Záběh a seřízení motoru Redline 53
Zdravim,dnes jsem zabihal motor na ricin 80/20 asi 3 nadrze na 1/3 plynu teplota se drzela 75 az 80...Ale jak jsem zkousel pridat plyn motor jakoby zakopava do otacek jde nechcipa...Pomalu jsem zkousel privirat jehlu,ale kopance tam jsou porad. Volnobeh je stabilni ale dela to ve vyssich otackach...Pomalu jsem ubiral az jsem se dostal na teplotu 109 stupnu.Porad to delalo to same...Jaka ma byt v heli idealni teplota??? Zitra tam chci nalit rapicon 15%...Takze budu ladit dal...Nema nekdo z Vas nejakou radu co by mohla byt pricina??? Diky ...
Fox 1800mm,Cessna 182 1410mm epp,Hirobo sceadu EVO 50,Cessna 182 CMPro 2100mm,DX7...HPI baja 5b ss+DX3s
- pkotatko
Re: Zabeh a serizeni motoru redline 53.
Tri nadrze je malo. Motor neni rozhodne zabehnuty. Muzes s nim uz nahoru, zaviset prip. lehky let. Zadne honeni a rozhodne jeste ne ochuzovat. Zabehnute motory se daji provozovat tak ke 110 stupnu. Ale to uz je fakt horni hranice. Aby si motor opravdu sednul, potrebuje tak galon paliva. Nekdy i vic.
Když sundáš páku plynu je pod ní další jehla, ta jehla je na "střední" otáčky. Já jí měl bohatou tak, že jsem motor z volnoběhu ani neroztočil
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
MS Composit
Bavarian Demon
No tak te jsem si vubec nevsiml,No kazdopadne heli jsem vcera doladil z listy pripevnenou na stojanu,motor bezi plynule,krivku plynu jsem stahnul na 60% motor ma pri chodu teplotu Kolem 70 stupnu kouri teda radne
Na zabeh doufam idealni...Kdybych delal neco spatne tak se do me pustte
Na viseni tech 60% staci heli stoupa do vzduchu uplne v klidu..
Marcel tak rad vidim ze uz ti to funguje
kdy to uvidim v letu? Nak
Cau No uz to funguje Musel jsem koupit novy motor Os max odesel do vecnych lovist
Jak bude chvilka a trochu pocasi tak dorazim...
Redline 53
Ahoj kluci,muze mi nekdo poradit,koupil jsem 53 asi pred tydnem,mem ho do makety airwolfu,jinak mechanika raptor 50
motor se mi nedari seridit na volnobeh jsem spalil cca 3nadrze a nyni zkousim viset ale pri nastaveni jehly bohatosti smesi 2otacky ,(od vyrobce) a 4,5 otacky horniho dlouheho sroubu se po zavyseni hreje az na 140st.ma jecivy zvuk a at otacim jehlou jak chci je to porad stejne,huli jak silenej a na volnobeh chodi perfektne,proto si myslim,ze pridrenej jeste zatim neni,muze mi nekdo z vas poradit?
Pekny den vsem Jirka
Re: Redline 53
Si si istý ze máš RedLine 53? Mam ho tiež ale ma len malú a veľkú trisku. Veľkou sa steluje bohatost zmesi a malou volnobeh. Ked hovoríš ze volnobeh je Ok tak nastav veľkú aby si sa dostal na 95st. Je ten motor uz po zabehu? Ako si zabiehal? Aké palivo pouzivas?
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Re: Redline 53
Ahojmoc dekuji za odpoved ano,53H palivo 20%nitra,motor ma jen asi 3 naze na volnobeh zkousel jsem uz snad vsechno,mel jsem ho otevrenej uz i na 6 otacek a stejne se stale hreje,dnes jsem ho sundal nasadil vrtuli na letadlo a budu to zkouset na stole ale uz tomu moc neverim..........
Jirka
Jirka
Re: Redline 53
Ten motor byl novy nebo si koupil pouzity? Pokud byl novy, zabihal jsi ho? Jestli byl novy, tak udelej znova zabeh, protoze to vypada, ze je jeste "syrovy. Nastav velmi bohatou smes, aby z vyfuku prskal olej a nech ho vrcet. Vetsina lidi zabiha s palivem 80/20, ja zabiham rovnou s nitrem.
Naposledy upravil(a) nostromo dne pon 24.06.2013 23:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Redline 53
novej,novej zabihal jak rikam par nadrzi na volnobeh a od vcera pokousim vyset ale silene se hreje,tak zabehnutej neni
Re: Redline 53
viset,sorry at nevypadam jak totalni hnup
Re: Redline 53
bcnjamall píše:novej,novej zabihal jak rikam par nadrzi na volnobeh a od vcera pokousim vyset ale silene se hreje,tak zabehnutej neni
Ten motor by mel alespon hodinu bezet na bohatou smes a pak ho pomalinku zkouset ve vrtulniku.
Re: Redline 53
ta bohata smes se nastavi spodnim sroubem s tim jsem jeste nepohnul,mam zkusenost s Max os 50/hyper a na nem se nechaval spodni sroub z fabriky
Re: Redline 53
ja bych spis asi potreboval poradit o kolik otocit trysky vrchni sroub na karbu mam 4,5otocky a spodni 2,5 huli jak komin a tece z nej olej ale stejne se hreje na volnobeh jde az na 90st
