Orientace vrtule na samokřídlo
Jarda3480
#1 Příspěvek od Jarda3480 »
Zdravím zkušenější kolegy. Pořídil jsem si první samokřídlo (Bonsai) a nějak se nemohu orientovat v namontovaní vrtule u tlačného pohonu. Jak vlastně patří ? Podle Foto 1, nebo Foto 2 ? Děkuji za odpověď.
Re: Orientace vrtule na samokřídlo
#2 Příspěvek od TomasC »
1
Doktor
#3 Příspěvek od Doktor »
Jestli máš na mysli toto-
-tak je to pro začátek celkem neposedná mrcha (alespoň se mi tak jeví). Nevim zda sem tam něco neudělal špatně, ale vyžaduje to neustálou potřebu řízení. Samo to prostě moc neletí. :wink:
koulinek
#4 Příspěvek od koulinek »
Dle prvního obrázku a nezapomenout také zajistit aby se točila správným směrem, tedy za náběžnou hranou profilu.
Jarda3480
#5 Příspěvek od Jarda3480 »
foukat na mě, když tomu stojím za prdelkou ?
Doktor
#6 Příspěvek od Doktor »
****Ano****
Tchor
#7 Příspěvek od Tchor »
Ja si nemuzu pomoct, ale podle mne je to podle druheho obrazku - nabeznou hrnou dopredu.
Lněnička
#8 Příspěvek od Lněnička »
Jarda 3480,
fouklat na Tebe bude v obou případech. Jen jednou míň a podruhé víc.
A něco si o tom přečti!!
J.Lněnička
makipata
#9 Příspěvek od makipata »
Většinou platí kde je popis a čísla na vrtuli, tím směrem letí. Tak to tam dej a případně směr otáčení změníš prohozením dvou vodičů k motoru.
VTjr
#10 Příspěvek od VTjr »
Doktor píše:...pro začátek celkem neposedná mrcha (alespoň se mi tak jeví). Nevim zda sem tam něco neudělal špatně, ale vyžaduje to neustálou potřebu řízení. Samo to prostě moc neletí. :wink:
Tak ale co jsi očekával od samokřídla a ještě takového malého. :lol: Kup si něco v rozpětí 1,5 až 2m klasické koncepce (s ocasem) a budeš to mít stabilní tak, že když to vytáhneš v bezvětří do 150m výšky a vytrimuješ do mírného kroužení tak si můžeš zatím i odskočit na kávu :wink:
Ale každopádně bych na Tvém místě ještě pořádně zkontroloval polohu těžiště (samozřejmě i s baterkou v letové pohotovosti). Protože samokřídla jsou z principu na polohu těžiště nesmírně citlivá.
Naposledy upravil(a) VTjr dne pon 24.06.2013 12:23, celkem upraveno 1 x.
VTjr
#11 Příspěvek od VTjr »
Lněnička píše:...
A taky to bude vydávat jiný zvuk, tedy v té nesprávné poloze to bude hučet víc. :wink:
Jarda3480
#12 Příspěvek od Jarda3480 »
Nastudovat se něco snažím. Jen informace si dost protiřečí. I tady na tomto servru. Někdo říká, že mohu otočit normální vrtulku a mám z ní třeba tlačnou. Striktně to prý platí u spalováků, tam neotáčet. Nelze měnit směr.Nějak se v tom začínám ztrácet. Když bude orientována špatně, asi to poletí taky. S horšími parametry.
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
Rozdíl mezi vrtulí tažnou a tlačnou je pouze v její poloze vůči motoru!
Tažná vrtule se montuje před motor, a tlačná za motor!
Geometricky jsou obě vrtule shodné!
Musí se točit obě na stejnou stranu! Pravotočivá vrtule vpravo, levotočivá vrtule vlevo!
Takže je úplně jedno jestli je pohon tlačný nebo tažný, pravotočivá vrtule se musí točit vždy vpravo - tedy náběžkou vpřed!
miťo
#14 Příspěvek od miťo »
Jestli Ti připadá tohle samokřídlo příliš hbité, překontroluj těžiště a pak mírně přitáhni elevony. Na plný plyn bude stoupat, při bezmotorovém letu bude pomaleji plachtit. Získá to víc "klasický letadlový projev".
Doktor
#15 Příspěvek od Doktor »
VTjr píše:Tak ale co jsi očekával od samokřídla a ještě takového malého. :lol:
On bude možná i problém v kombinaci gumová klapka + setové servo. Takže asi není vždy neutrál neutrálem. K té velikosti. Motor se servama sem do toho použil z ParkJeta (600mm). Tam sem dal výbavu jinou. Pro ty střeva sem koupil právě Bonsai. ParkJet má stejný rozpětí a chodí jako po kolejích. Tady se to podélně i příčně různě vrtí. Ale možná že na tom mají jistej podíl i ta setová serva. Laborace s těžištěm také byla. :wink:
