Traxxas Slash rady triky
Re: Traxxas Slash rady triky
Omlouvám se
že jsem to hned nenapsal, ale jezdím 2s lipolky. K přetěžování modelu nedochází, nervu auto furt pod plným plynem. Hlavně proto, že kolega má Slashe se stejnosměrem a tak jezdím často jeho tempem. Hřeje se motor.
MPX Mentor, 3D acro z HK + Spektrum dx8 // TRX Slash 4wd + Futaba 3pm
To SCT combo s 3800kv motorem od castlu se mi zdá ideální ale to druhé je o deset až dvacet dolarů levnější a regl už je vodotěsný.
Myslíte že ten 4600kv bude mít dostatek krouťáku?
No ten "kamarád se stejnosměrem" jsem já
A tak vím že to RSA opravdu netrápí
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
Pokud ten Velineon takhle blbne i když se s autem jezdí "stejnosměrným" stylem a na 2S (sakra, jsem asi blbej, ale fakt si myslím, že jsem v tom příspěvku původně viděl 3S
), tak je IMHO něco v nepořádku.
Co to znamená, že hřeje - zkusil jsi změřit teplotu zahřátého motoru?
A co dělá regl, je taky horký?
No, úplně "stejnosměrným" stylem RSA nejezdí ale fakt to nedrží pod krkem.
No jo, jenže "nedržet pod krkem" je dost subjektivní hodnocení
Každopádně Traxxasí regl má v sobě zabudovanou ochranu proti přetížení - tepelnou pojistku - která přehřátý regl odpojí a autíčko pak nejede, dokud to zase dostatečně nevychladne.
Ale to chování, které popisoval rsa, se mi zdá divné. Je taky možné, že je ten regl vadný.
Co si myslíte o tomto combu: http://www.model-rc.cz/stridave-systemy ... -dyn4942c/ ? Je o dost levnější než castle a už má vodotěsný regulátor. Je to šunt nebo nebo ne?
no nevim dát 2,6 za noname .... to bych raději koupil už z HK ověřené kombo za 1500
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
No půjdu do toho SCT comba od Castlu. Ještě jsem jsi něco o tom přečetl, podíval jsem se na videa a všude to jen chválí. Jak je to z obědnáváním z http://liquidrc.com/? Asi mi to vyjde nejlevněji. To poštovné je opravdu jen jeden dolar? A pošlou mi to až domů že?
PS: jestli to jsou blbé otázky prosím o upozornění
Mám problém
Můj slash mi do prava točí víc než doleva
Myslím že je problém v servu, protože když předek zvednu tak to zatáčí normálně ale když ho zase položím na zem tak jakoby servo nemělo dostatek síly na to aby zatočilo doleva na maximum
Je možné že servo má větší sílu do jedné strany?
Jaké máte zkušenosti z brushles combem Velineon od traxxasu?
- danidani
S tím zatáčením bych hledal nějaký mechanický problém v servo saveru.
- Xenomorfus
to "Stiwo": Mam sice jen zkusenosti prave s timhle combem (VXL-3S v Banditu VXL), ovsem jen ty nejlepsi. Jezdim hobby,zapouzdreny motor vydrzi i cele vyjezdeni 6000mAh 2S LiPo systemem brzda/plyn (neudrzim na nem prst a tepelna ochrana nenaskocila ani na prvni stupen). Jednoduse se prepina (ochrana LiPol), pokud nahodou pripojim NiMH aku. Nevadi tomu projizdeni kaluzema. Dobre se davkuje vykon, jde to plynule rozjizdet od nuly po maximum (kdyz sme s kolegou, ktery ma zavodni buggy osazenou Schumacherem, jezdili po trati na bikros, ktera byla pokryta jemnym sterkem, mel velky problem prenest vykon na kola, neustale byl ve smyku (i s povolenou spojkou a trimem "plynu" na minimu)).Rekl bych, ze i vykon vcelku dostacuje (i s 2S aku (a to lze i 3S aku)). Jako zacinajici a hobby jezdec naprosto spokojen. Jen snad muze byt problem s velikosti motoru 550, vsiml sem si, ze nektere kluby je na zavody nepripousteji (jen 540-ky). Za sebe muzu rict, ze super combo
....a ted mne kamenujte
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Mám možnost koupit combo traxxas velineon 3500 po dobré ceně (3500) myslíte že se to vyplácí koupit nebo si mám připlatit za již zmiňované combo od castle creations?
Prosil bych o váš názor.
3500 dobra cena za tohle kombo ?
vyhoda komba od castlu je motor ... ten nema moc konkurenci ale sidewinder regl neni zadnej zazrak, ale sve si odpracuje
idealni je mamba ...
nebo na to kaslat, koupit Xerun senzorovej + hackera třeba senzoroveho, to mám teď v druhém
autu se kterým lítá přítelka a docela dobré .. za míň peněz
a ten regl je opravdu dobrý (za mne max spokojenost)
Jak je to combo od traxxasu z trvanlivostí? Vydrží něco nebo odejde hned?
na velkém slashy nemá problémy, (u malého občas odejde regl), ale i tak doporučuji na motor i regl dát ventilátor + na motoru pasivní chladič
jinak výhoda origo komba opravdu to je vodotěsné
