Mustang od HACKERa
practice dragonfly
Mustang od HACKERa
#1 Příspěvek od practice dragonfly »
S kamarádem jsme koupili a slepili něco na vyblbnutí. Mustang Strega Reno a P51D Contrary Mary.
Dobré zpracování a skvělá ovladatelnost i v dnešním větru.
1450kV, 30A, 3s Li-Pol, 3x HS55, brutto 412g
Elfew
Re: Mustang od HACKERa
#2 Příspěvek od Elfew »
Jop, tohoto ale v jine barve jsem mel asi pred 2 lety... bylo to moje prvni letadlo na vyblbnuti po vrtulnikach... ale pak sel do sveta
practice dragonfly
#3 Příspěvek od practice dragonfly »
Přesně na to je, na vyblbnutí bez zpocených rukou :)
beginner99
#4 Příspěvek od beginner99 »
Je to ten EPA combat , 80 cm ?
manti
#5 Příspěvek od manti »
Ahoj, další stroje na souboje v Přerově :D
TORO 900, Easy Glider PRO, Pfalz D.IIIa, X-copter KK 2.0 LCD
TARANIS QX7
alonzo
#6 Příspěvek od alonzo »
Ahoj uvazuji o koupi tohoto letadla a chci se zeptat kolik to cele stalo, letadlo a elektrika. Dik.
Elfew
#7 Příspěvek od Elfew »
Z HK vecma se vejdes do 2500 (motor, esc, vrtule, unasec, serva,baterka, prijimac)... Pokud chces kvalitni veci tak si priprav vice. + samozrejme cena letadla
PS pokud to.ma byt tvoje prvni letadlo tak to zvaz, protoze dolnoplosniky pro zacatecniky nejsou nejvhodnejsi a je to tezsi se naucit... Samozrejme neni to nemozne a vse jde
practice dragonfly
#8 Příspěvek od practice dragonfly »
Je to opravdu vzhledem k rychlým reakcím letadlo pro již pokročilejšího pilota, který má něco nalétáno na simu, nebo glideru. Na druhou stranu je v základu docela stabilní a vyvážené - asi záleží na práci při stavbě.
Koupeno u Pecka modelář:
Holé éro 1139,-
Motor Emax BL2210/30 350,-
Regl Emax 30A 455,-
Unašeč, kužel 75,-
Serva HS55 4x 794,-
Aku Li-Pol 3s 1300mAh 440,-
Vrtule Emax 3x 85,-
Sakumprásk 3338,-
Čistý let na jedno nabití cca 15min
Jezdím na fotbalové hřiště do Želatovic, ale dá se na jakémkoliv větším plácku s trávou.
Naposledy upravil(a) practice dragonfly dne pát 31.05.2013 8:19, celkem upraveno 2 x.
practice dragonfly
#9 Příspěvek od practice dragonfly »
manti píše:Ahoj, další stroje na souboje v Přerově :D
Ahoj, hned jak bude počasí, jdeme na to :)
practice dragonfly
#10 Příspěvek od practice dragonfly »
beginner99 píše:Je to ten EPA combat , 80 cm ?
http://www.zoomport.eu/Modely-a-prislus ... 00271.aspx
Aldik
Motorizace Mustangu od Hackera
#11 Příspěvek od Aldik »
Ahoj, měl bych dotaz na motorizaci modelu Mustang od firmy Hacker, konkrétně
http://www.zoomport.eu/shop/MODELY-a-PRISLUSENSTVI/20-Vsechna-Letadla-/P-51-D-Mustang-Princess-Geraldine-ARF--1630100000212.aspx?rb_hledat=&hledat=mustang. Nyní tam mám turnigy motor, ale let je spíše stíhač na přeletu, chtěl bych něco dravějšího, klidně i z HK.
Díky za tipy
Re: Motorizace Mustangu od Hackera
#12 Příspěvek od jyrry »
Aldik píše:... Nyní tam mám turnigy motor...
Jaký, jaké máš aku?
Aldik
#13 Příspěvek od Aldik »
Ahoj, musím se opravit, asi to není Turnigy (měl jsem dojem že ano), ale je to (napsáno na motoru) Brushless motor BM2410-9, jako aku používám 1300 mAh Zippy 25C.
Přesný typ na HK jsem již nenašel, něco podobného je
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14742__Turnigy_L3010C_1300kv_420w_.html
#14 Příspěvek od jyrry »
http://www.mzkservis.cz/files/imgs/bm_2410-9-1.jpg
je to on?
Kolik článků má ta aku?
Aldik
#15 Příspěvek od Aldik »
Ahoj, je to přibližně on, u té baterie jsem zapomněl napsat, že se jedná o 3 článek. Vrtule jsem zkoušel s různými průměry i stoupáním, zdá se, že je na tento model slabý.
Zpět na „Stavebnice“
