Nastavení MX-16s pro minititan
Vrtulníky do velikosti 450
sitra
#1 Příspěvek od sitra »
Zdravím,
našel bych zde ochotného borce co už je zkušenější a pomohl mi nastavit na MX-16s minititana e325?
Mám neomezené volání, takže není problém. Skype taky možné a hlavně ta slivovice by tu také byla. :-D
Děkuji moc za ochotu. Pavel
Phoenix 4.0, WL911, mcpx, e325
cilek
Re: nastavení MX-16s pro minititan
#2 Příspěvek od cilek »
Jaký tam máš problém? Je to pádlová verze? Já jsem to kdysi nastavoval jako svůj první šestikanál na MX12 a šlo to dobře. Jediné, co mě překvapilo, bylo opačné přepákování - deska cykliky jde dolů, když se vrtulník zvedá.
sitra
#3 Příspěvek od sitra »
řeknu popravdě, že bych to potřeboval od zastrkání konektorů do přijímače a dál.
nechal bych si raději poradit a nepouštět se do velký akce a udělat více škody než užitku....
ntpr
#4 Příspěvek od ntpr »
máš návod? jestli ne tak tady je část o nastavování a zapojení:
http://www8.uschovna.cz/zasilka/N8AM5SS ... 36YATXNT6L
jediný co nesedí je délka táhel od serv k cyklice
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
sitra
Re: Nastavení MX-16s pro minititan
#5 Příspěvek od sitra »
Tak jedeme dál.
Podařilo se mi nacvakat do přijímače kabely. Pravé servo je bez činnosti. Po zapnutí je cyklika nakloněná vlevo. Je to na videu.
Byl bych rád, kdyby se někdo ochotný našel a poradil mi.
http://files.uloziste.com/e6d265777cfcbfc8/
Každopádně bude problém v nastavení serv. Autorotace mi taky po nastavení na SW1 nejde. Když připojím motor rozběhne se.... (ještě, že jsem sundal vrtule :-)
ntpr
#6 Příspěvek od ntpr »
máš nastavenej správnej typ mixování? Na Spectru je to pod Swash Type a musí tam bejt CCPM 120°,
cilek
#7 Příspěvek od cilek »
Ano, musíš nastavit CCPM 120, potom se budou hýbat všechna 3 serva cykliky. Pokud tomu tak je a nehýbou se správným směrem při pohybech cykliky a kolektivu, tak musíš reverzovat serva popř. zadat i záporné hodnoty do nastavení swash mixu. S tím si budeš hrát tak dlouho, až to bude správně reagovat na kniply.
sitra
#8 Příspěvek od sitra »
No, tato volba tam totiž není...
Mám pouze tyto možnosti:
Modulace-PPM, SPCM,PCM
Swashplate-1 servo, 2 serva, 3sv-2roll a 3sv-2nick
Předpokládám, že ta cyklika musí být po zapnutí rovně. Těď je nakloněná vlevo a pravý servo stále nereaguje. Dále motor se roztáčí vždy po zapnutí... (viz videa výše).
ntpr
#9 Příspěvek od ntpr »
no bude to jedna z možností se 3ma servama, použij manuál od radia nebo vylučovací metodu. Musí to chodit tak jak je popsáno v manuálu k MiniTitanu. Po zapnutí musíš dát plyn do středu, odmontovat páky od serv a namontovat je kolmo, kolmost případně doladit subtrimama, potom nastavit délky táhel k cyklice tak aby byla rovně, když tohle uděláš tak po zapnutí bude cyklika rovně jak píšeš. S tim plynem, zkontroluj jestli máš správně křivky plynu nebo jestli neni potřeba reverznout plynovej kanál.
cilek
#10 Příspěvek od cilek »
Modulace je něco jiného - ta je podle použitého přijímače - nechat tak, pokud přijímač reaguje. Swashplate nastavit na 3 serva. Musí se hýbat všechna 3 serva při pohybu kniplů!! Pokud není deska rovně, potom dál řešit reverzem, swash mixem, subtrimem.
sitra
#11 Příspěvek od sitra »
Takže s pomocí zkušeného borce, který se nebál z jeho Futaby za 20tis mačkat do mé mx-16s (to je to tak hrozný?) a pohli jsme se velice dobrý směrem. Vše funguje jak má. Ovšem kromě gyra.
Nemáte někdo zkušenost s GY401 jak ho nastavit? Přiřadil jsem ho ve vysílačce k sw1. po přepnutí switche gyro svítí červeně a v druhé poloze zhasne. Po natočení vrtulníku do protisměru se servo vychýlí dopředu. Ale kolik tam napípat %. Když se naklikám tam jak jsem přiřazoval to gyro tomu switch 1 tak je tam automaticky 100% 100%.
Děkuji za rady. sitra
sitra
#12 Příspěvek od sitra »
Není možné,a by tu někdo němel zkušenost... Škoda, že odborníci nemají zájem pomoci. Každý jednou začínal.
Jinak budu muset to celé na přijímači přeházet. Z regulátoru jsem měl zapojeno do 8/bat. a vše fungovalo jak má, ale do té doby než jsem zapojil motor. Motor se roztočil pouze po otočení levého horního otočného potenciometru vedle sw2. Po přidání plynu pákou sice cyklika jde dolů, ale nepřidává točky vrtule...
Elfew
#13 Příspěvek od Elfew »
Graupnera jsem nastavoval jen jednou a stacilo mi... Do te doby jsem netusil ze je to tak komplikovane na Graupnerech... Myslel jsem si ze k nastavovani zakladnich veci potrebuju manual jen u Futaby ;)
Hold za malo penez hodne muziky, kvalitni ale to nastavovani neni nejprehlednejsi. .
Zkus se zeptat nekoho kdo ma mx20, tam to bude na chlup stejne
ntpr
#14 Příspěvek od ntpr »
co máš za gyro? mrkni do jeho manuálu jaký procenta jsou pro normál režim a jaký pro headlock. V normálu se nastaví vrtulka tak aby ocas nikam neutíkal a v headlock se lítá.
cilek
#15 Příspěvek od cilek »
Gyro má GY401. Citlivost a režim se nastavuje takto (převedeno na polohu kniplu): V neutrální poloze - citlivost 0%, v horní poloze (cca 2 ms) - headlock citlivost 100%, v dolní poloze (cca 1 ms) - normal mode citlivost 100%. Rádio má většinou funkci GYRO a hodnoty zisku se přednastaví pro jednotlivé letové režimy a přepínají se spínačem GYRO. Tady je manuál, kde je to podrobně popsáno.
Zpět na „Heli - do 450“
