Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
morphix69
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#1501 Příspěvek od morphix69 »
prikrylm píše:No, někde jsem viděl, že to s dvěma články zkoušeli i na tom V2. Ale osobně s tím zkušenosti nemám žádné. Zase procesor to vydrží bez problémů, otázka co polovodiče okolo.
Navíc pokud to máš předělané na BL, tak je pak asi problém s rychlostí motoru.
Sám lítám s 600 mAh (protože jsem to tak koupil z druhé ruky ;) ). Myslím, že je to kapku těžší, ale na to moje lítání...
Jinak třeba na HK se dá koupit kde-co třeba 400 mAh, nebo i na aukru čistě články, na které si napájiš svoje fousky.
Teď jsem z hecu koupil druhý BL motor (outrunner) + pastorek, ale narazit se nedá, protože díra v pastorku je přesně na osku tak, že se protáčí. Nevíte jak to rozumně upevnit? Motorek je o 6g lehčí, jak ten, co tam mám...
diky
ja mam 550mAh ale asi uz vodlitany...
ten pastorek prilepit zelenym....
Dx7se, Blade mCPx V2, Mini PROTOS ;)
prikrylm
#1502 Příspěvek od prikrylm »
morphix69 píše:ten pastorek prilepit zelenym....
Díky, zkusím. Udrží to, i když se to zahřeje?
morphix69
#1503 Příspěvek od morphix69 »
no snad jo..musis to vyzkouset..
tak mi zacal zadni rotor vypadavat...stylem ze se neprestane tocit uplne ale zacne se vrtulnik hrozne tocit z niceho nic..
nemuzou to delat dodelavajici baterky? nebo odchazejici zadni motor ze 120 sr nebo vybrace matou zadni vrtulku? ikdyz vibrace se mi zdaj minimalni...
prikrylm
#1504 Příspěvek od prikrylm »
Zkusil bych se podívat, jestli se zadní motor točí volně. Pak jestli neprokluzuje vrtulka. Je možné, že motor dosloužil. Přece jenom nevydrží všechno.
Občas se mi povede po ne úplně vzroném přistání namotat něco na zadní vrtulku, pokud je to malé, tak to nemusí být vidět, ale drhne to.
prikrylm
#1505 Příspěvek od prikrylm »
Jakou použít zadní vrtulku? Původní je dost malá, z SR120 má malé stoupání a je dost setrvačná. Měl jsem tam takovou prima, ale tu jsem rozbil. Novou podobnou jsem zatím nenašel. Nemáte někdo tip? Z čehokoli, když to bude fungovat....
prikrylm
#1506 Příspěvek od prikrylm »
Vrtulka: zkusil jsem tam dát vrtulku z Walkery 4#3 (protože byla v nejbližším obchodě) a je to lepší jak vrtulka z SR120. Ale úplně ono to není. Možná má zbytečně velký záběr...
Našel jsem je tady: http://www.radicalrc.com/ když jsem hledal "RRC 2.6" barevné, zkusil jsem je hned objednat. Celkem zmatené, nenašel jsem způsob, jak dostat do poštovného něco jiného jak $0. Tak jsem zvědavý, co s tím udělají.. edit: doptali si $4, což je prima cena.
a tady http://www.microflight.com/Prop-Tri-Turbofan .. jsou sice po dolaru, ale vyšší cena za poštu. ($14)
nebo alternativu od jinud. Třeba http://www.rchavran.cz/detail/vrtule-gw ... -3el2007v/
nebo stejná vrtule jinde v česku
(Blade mcpx vrtulka zadní, RRC 65mm, RRC 2.6", RRC 2.6x3") - kvůli budoucímu vyhledání...
lachim936
#1507 Příspěvek od lachim936 »
Zdravím
Prosím o radu. Pořídil jsem si MCPX a DX8, vysílač nastavil podle návodu a spároval. Po připojení baterky v pohodě. Roztočím rotor, vznesu se po chvilce se ale zastaví motor a vrtulník spadne. Začne blikat dioda a už rotor neroztočím. Po odpojení baterky a opětovném připojení se stav opakuje.
Už jsem z toho nešťastný. V podstatě s tím tluču o zem a ani za to nemůžu.
cilek
#1508 Příspěvek od cilek »
Máš víc akumulátorů nebo jen jeden?
lachim936
#1509 Příspěvek od lachim936 »
Dvě a dělá to s oběma. Přidám, vznesu se uberu a už se válím po zemi.
prikrylm
#1510 Příspěvek od prikrylm »
ještě k vrtulkám.
Walkerácká, stejný tvar jako originál k mcpx, ale větší nechodila nic extra. Možná trochu prokluzovala, ještě vyzkouším nějak fixnout. Má hrozně tenký materiál, na walkeře je ještě opřená o cosi.
Upravená 3x3 od pelikandaniel.com vcelku dobré, zvlášť když se hlavní rotor točí trochu rychleji. Při pumpování drží poměrně dobře (narozdíl třeba od vrtule na 120 SR). Úplně tak dobré jako ta RCC 2,6" to není, ale je poměrně hodně vidět v našich obchodech a na rozdíl třeba od té walkerácké (stála mě asi 100 Kč :-( ) tahle stála 18 Kč.
Tož tak, už nebudu otravovat.
vrtulka střižená na průměr 60 mm, v pozadí původní velikost (86 mm).
prikrylm
#1511 Příspěvek od prikrylm »
Zdá se mi, že se mi víc hřeje zadní servo jak zbylá dvě. Setkali jste se s tím někdy? Už mi tam dvě odešly, zatím nevím, jestli elektronika nebo motor.
Ještě udělám statisticky významný počet sledování...
#1512 Příspěvek od TomasC »
Pokračování zde: viewtopic.php?f=104&t=58656
už to má přes 100 stránek.
Díky
Zpět na „Heli - do 450“
