Detonační motor MK17
pavel MK17
#1 Příspěvek od pavel MK17 »
chtel bych se zeptat jake palivo se dava do mk 17 a jak ji dat do kupy mam ji po tatovi a nejde nastartovat pmevim cim to je sem zactecnik a moc tomu nerozumum dik za vodpovedy
pavel MK17
Re: mk17
#2 Příspěvek od pavel MK17 »
a co mam delat z mk17 poradis mi
Lukas
Re: mk17
#3 Příspěvek od Lukas »
Myslíš toto?
http://rcmapy.com/?locid=1100
pavel MK17
Re: Detonační motor MK17
#4 Příspěvek od pavel MK17 »
ne tohle
#5 Příspěvek od TomasC »
Jsme na modelářském serveru, takže myslí ruský detonační motor MK17.
Palivo se dá koupit zde: http://www.rcm.cz/e-shop/paliva-maziva/ ... 7324.eshop
Nastartovat detonační motor chce zkušenosti a pevné nervy. Alespoň co si pamatuji.
Manny
#6 Příspěvek od Manny »
TomasC píše:Nastartovat detonační motor chce zkušenosti a pevné nervy. Alespoň co si pamatuji.
... a o MK 17 to platí dvojnásob! To si pamatuji :D
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Nez se pokouset startovat tisic let stary a stokrat rozebrany MK17, tak je lepsi koupit nejaky MVVS zhavik s tim si hrat. Nak
pavel MK17
#8 Příspěvek od pavel MK17 »
ja ho musim dat nak do hromady vomo se dlouho nepouzivalo a sel by tam mormal ni natural 95 a nebo neco vice dostupneho na cerpace dik
pavel MK17
#9 Příspěvek od pavel MK17 »
a kre mam sehnat MVVS
margol
#10 Příspěvek od margol »
Měl jsem tento motor a doporučuji dát ho do vitríny jako muzejní kousek a jak píše Nakadah zkusit nějaký žhavik MVVS nebo ASP. Startování a provoz MK 17 je běh na dlouhou trať a výsledek pro začátečníka v nedohlednu.
pavel MK17
#11 Příspěvek od pavel MK17 »
ja jinej kupovat nebudu von pred rokem s..el staci asi poladit a upravit
Becker
#12 Příspěvek od Becker »
pavel MK17 píše:ja ho musim dat nak do hromady vomo se dlouho nepouzivalo a sel by tam mormal ni natural 95 a nebo neco vice dostupneho na cerpace dik
To si z nás děláš prdel :D :D :D Do detoňáku dát naturál.Asi opravdu o tom nic nevíš tak ho raději ulož na poličku než si ublížíš.
VTjr
#13 Příspěvek od VTjr »
Palivo pro detoňák samozřejmě leze koupit hotové.
Ale jinak je to směs étéru (dietyleter), petroleje nebo motorové nafty a ricínového oleje, pro začátek stačí v poměru 1:1:1.
Nejhorší je sehnat étér (používá se ve zdravotnictví a laboratořích). Naftu koupíš na pumpě nebo petrolej v drogerii. Ricínový olej jde taky koupit v lékárně.
Půlku ricínu u detóňáku je možno nahradit minerálním olejem pro dvoutakty (co jde do křovinořezů, motorových pil, kosaček a malých motorek).
K lepšímu startování u malých kubatůr je možno dát étéru trochu víc (40 až 45%) u zaběhnutých motorů na úkor oleje, ale nikdy by neměl klesnout souhrný podíl maziv v palivu pod 25%.
Startování chce opravdu zkušenosti. K MK-17 se dodává podrobný návod, je v ruštině ale dá se to pochopit. Jinak důležité je při startu uvolnit kompresní šroub a přitahovat ho jen optrně. Příliš utažený protipíst může způsobit v rukou nezkušeného poškození až destrukci klikového mechanizmu. :!:
Pokud motor začne bafat, tak by měl chytit. S elektrickým startérem je startování MK-17 absolutní pohoda. :wink: Ale i bez něj to jde. Zažil jsem mnohem horší motory na stratování než byla MK-17.
Jestli si s ní chceš hrát, tak si hraj. :lol:
Ale pravdou je, že dnes v této kubatuře už spalovák nemá smysl. :o Běžný 100W elektromotor ji spolehlivě nahradí a ani hmotnost s baterkama nevyjde o moc horší. :wink:
Naposledy upravil(a) VTjr dne úte 30.04.2013 17:56, celkem upraveno 1 x.
Marena
#14 Příspěvek od Marena »
VTjr
#15 Příspěvek od VTjr »
Becker píše:...ja ho musim dat nak do hromady vomo se dlouho nepouzivalo a sel by tam mormal ni natural 95 a nebo neco vice dostupneho na cerpace dik...
Ja vím, že on to napsal z neznalosti.
Ale zas tak úplná blbost to není. :)
Zkoušeli jsme kdysi detoňáky i na nizkooktánový letecký benzín
smíchaný s naftou a minerálním olejem. Sice se to špatně startovalo (pomáhala stríkačka s čistým étérem) ale pak to už běželo. Ale s naturálem by to asi nechodilo, má příliš vysoké oktánové číslo (95). Letecké benzíny ho měly kolem 65, tak to dobře detonovalo.
Dokonce velké kubatury (sedmičky, desítky a pod) dovedou fungovat i na čistou směs nafty a oleje (bez étéru, nebo jen po dobu startu). To jsem ale nezkoušel, neměl jsem nikdy větší detoňák než 2,5cm3. U nás se takové nevyráběly a a ni nedovážely (ale v bývalém SSSR byly dost populární - historické typy jako RADUGA 7DS, POLET 6,6D a pod.)
Samozřejmě když nepočítam svoji TOYOTU. Tá má objem 2 litry a jeto vlastně taky detoňák :lol:
Jinak ale na stránkach MVVS mají pořád v nabídce detonační desítku. Tam by mohla být jistá šance provozu na naftu s olejem :wink: Ale cena je příliš vysoká na to abych ji kupoval jen pro experimentování.
Zpět na „Spalovací motory“
