Kopyto na laminování
Michal Matějka
#1 Příspěvek od Michal Matějka »
Ahoj, dělám si kopyto na laminování na kryt motoru s extrudovaného polystyrenu.
Čím tmelíte ty nerovnosti? A po vytmelení a vybrošení je ještě nějaká povrchová úprava nebo to jako příparava stačí. Laminovat mi to pak bude už někdo jiný.
díky
tyci
Re: Kopyto na laminování
#2 Příspěvek od tyci »
Kopito polaminovat tenkým sklem, vybrousit a stříknout.
Michal Matějka
#3 Příspěvek od Michal Matějka »
tyci píše:Kopito polaminovat tenkým sklem, vybrousit a stříknout.
Laminovat se mi právě nic nechce, proto to dávám někomu jinýmu.......
a nerovností se tím taky asi nezbavím
arda1
#4 Příspěvek od arda1 »
Bylo to dle mě myšleno tak aby jsi mohl tmelit polyesterovými tmely. Pokud nedáš vrstvu skla prosycenou epoxidem tmel by ti polyš leptal. Nebo bez skla ale musíš tmelit něčím na bázi "vody" -Radek
ICQ 638556901
kure87
#5 Příspěvek od kure87 »
Ano ale první laminování je součástí výroby kopyta, viz.http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?t=380
LittleFalco
#6 Příspěvek od LittleFalco »
Nemusi to tak byt. Delal jsem uz modely na kopyta (predpokladam, ze se bavime o vyrobe modelu a ne o kopyte, do ktereho se laminuje finalni kus) ze dreva, svarovanych plastu... Jediny material, ktereho se bojim je polystyren - pri tvrdnuti se nalaminovane kopyto zahriva a polys ztraci objem. Jednou jsem takto vytvoril moc pekny (ale neplanovany) lavor...
Zpátky doma, v kopcích :-)
Kopec77
#7 Příspěvek od Kopec77 »
Vytmel to šlehaným tmelem, ten jde lehce brousit a pak olep hnědou lepící páskou. Budeš mít hladký povrch. Předpokládám že kopyto bude na jedno použití.
Michal Matějka
#8 Příspěvek od Michal Matějka »
Nevím jestli mne dobre chápete, potřebuji kolegovi předat kopyto s toho extrudáku v co nejlepším stavu aby mi to potom polaminoval. A potřeboval bych dotmelit případné nerovnosti při broušení toho plystyrénu. a jsou to třeba i větší nerovnosti. Nic laminovat nechci, to už bude děla on, já na to nic nemám.
Jedno kopyto už jsem vyrobil a dotmelil šlehaným tmelem. Vcelku to už ušlo............... Ale chtěl jsem to mít pevnější, hladší tak jsem to natřel epoxydovým lakem a tam kde nebyl ten tmel tak se to propadlo a změklo to........
tyci
#9 Příspěvek od tyci »
Michal Matějka píše:Nevím jestli mne dobre chápete, potřebuji kolegovi předat kopyto s toho extrudáku v co nejlepším stavu aby mi to potom polaminoval. A potřeboval bych dotmelit případné nerovnosti při broušení toho plystyrénu. a jsou to třeba i větší nerovnosti. Nic laminovat nechci, to už bude děla on, já na to nic nemám.
Kitt obyčejnej z drogérky třeba nejlíp latexovej a dole máš barvu.
http://www.kramekproradost.eu/barvy-na-polystyren/
Naposledy upravil(a) tyci dne stř 24.04.2013 20:55, celkem upraveno 1 x.
Michal Matějka
#10 Příspěvek od Michal Matějka »
Kopec77 píše:Vytmel to šlehaným tmelem, ten jde lehce brousit a pak olep hnědou lepící páskou. Budeš mít hladký povrch. Předpokládám že kopyto bude na jedno použití.
Jo s tou páskou mne taky napadlo, ano bude to na jedno pouzití.
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Epoxidový lak právě obsahuje ředidlo a to leptá polystyren. Pokud nebudeš dávat vrstvu skla a epoxid tak musíš použít něco na bázi neleptající polyš. Radek
ICQ 638556901
Michal Matějka
#12 Příspěvek od Michal Matějka »
arda1 píše:Epoxidový lak právě obsahuje ředidlo a to leptá polystyren. Pokud nebudeš dávat vrstvu skla a epoxid tak musíš použít něco na bázi neleptající polyš. Radek
Asi se bám blbě ale co je vlastně tedy myšleno tím sklem.
A nějak to nechápu s tím epoxydem, epoxidový lak polystyren leptá a epoxyd ne?
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Sklem je myšlena skelná tkanina - epoxidová pryskyřice(laminovací) polystyren neleptá. Radek
ICQ 638556901
vojta mansfeld
#14 Příspěvek od vojta mansfeld »
Michal Matějka píše:Ahoj, dělám si kopyto na laminování na kryt motoru s extrudovaného polystyrenu.
díky
Já s tímhle zkušenosti nemám, ale někde jsem se doslechl že je dobrý natřít ten poliš lepidlem a pak na to dát kondom a to vytvoří hladký povrch ale nezkoušel jsem to, teoreticky se to zdá být dobrý nápad.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
Jde o to že čím bude kopyto přesnější tím míň bude pak muset tmelit hotový výrobek. Mimochodem jak velký ten kryt bude? Radek
ICQ 638556901
Zpět na „Dílna“
