Výměna volnoběžného ložiska
Zdravím:potřebuji vyměnit volnoběžku na 5stovce a potřeboval bych poradit jak, ať něco nezničím.Mohl by mi tady někdo napsat jak postupovat při vyjmutí ložiska a zpětné montáži? A zalepujete?
Re: Výměna volnoběžného ložiska
agy píše:Zdravím:potřebuji vyměnit volnoběžku na 5stovce a potřeboval bych poradit jak, ať něco nezničím.Mohl by mi tady někdo napsat jak postupovat při vyjmutí ložiska a zpětné montáži? A zalepujete?
Myslíš to vážně, nebo je to jen tak sranda? Co takhle uvést o jakou heli jde? Pětistovek je asi 30 a každá má volnoběžku jinak. Jestli je to pod tvou rozlišovací schopnost, tak nejlépe raději sháněj někoho, kdo ti to vymění.
youtube.com/heyingosl
pardon nějak mi to vypadlo jedná se o T-Rex 500 jde mi o to jestli to jde vylisovat a potom zpětně nalisovat a jestli tam není nějaké osazení abych to nerval přes to no prostě jak to nejednoduchšeji dostat ven a nazpět a na co dávat bacha
- OPR
Užití hrubé síly dle příslušné certifikace ISO
Jak pro demontáž, tak i spětnou montáž.
Tak to bych nedoporučoval vylisovávat - kup celý díl a máš jistotu. Jinak viz OPR
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=2007
OPR píše:Užití hrubé síly dle příslušné certifikace ISO
Když nevíš jak na to tak sem nepiš.
p.s. sorry za ot ...
- OPR
TARSAN píše: Když nevíš jak na to tak sem nepiš.
Můžeš mi prozradit kolikrát jsi Ty sám osobně rozebíral / vyndaval jednosměrné ložisko z jeho náboje na vrtulníku Trex 500?
Mám svvůj tajný typ, ale umožním Ti, aby ses přiznal sám.
Tak to sem se nedomníval,že je to takový problém ,protože v našich eshopech jsem tenhle komplet našel ,ale taky ložisko a vložku zvlášť.
Naposledy upravil(a) agy dne stř 24.04.2013 13:13, celkem upraveno 1 x.
- OPR
Ale to nemusíš kupovat celý, tuhle možnost co Ti dal na zvážení Howk si nech pro případ, kdybys to nějakým způsebem domrdal, a nešlo to dál použit. Oprvdu volnoběžka jde od tud vyhnat pár ranama přes nějaké dřívko či tak něco .... jen musíš vymyslet oporu a čím do toho bouchnout ... toť vše.
- pkotatko
Lozisko je tam nalisovano. Unasec ohrat a pres nejaky vhodny cep tlakem vylisovat. Pri montazi zase unasec ohrat, lozisko namazat zelenym Loctite a nalisovat. Pro nalisovani je dobre mit udelany osazeny cep. Vetsi prumer lehce pod prumerem loziska a mensi prumer stejny jako je prumer hridele. Jde o to, aby se lozisko pri lisovani nezdeformovalo.
K lisovani pouzivam treba stojanovou vrtacku. Zase takove sily tam nejsou, pekne na to vidim a lisuju rovne v ose.
Nejsem pritelem mlacenim kladivem. To je nejjistejsi cesta jak nove lozisko poskodit.
Tak díky zkusím vylisovat a nalisovat.S tím ohřátím mne to taky napadlo vyndavali jsme tak ložiska z motoru spalováků teď už na to jsou stahováky.Ložisko a vložka už jsou doma tak teď si držet palce aby to dopadlo a když né tak bude investice navíc.
