jak udělat zvuk spalováka u elektry?
Na makety by to bylo super, viděl jsem Focker Wulfa s AXIke a vrtulí, která dělala krásný zvuk, při přidání plynu atp. Taky jsem našel moduly na imitaci zvuku parního stroje do lodí, ale jak to udělat u letadla?
U stíhačky z 2. války to je skoro nutnost.
Mechanicky nějakým brnkátkem z plastu? Nebo nějak aerodynamicky podle rychlosti?
Už jste to někdo zkoušeli?
Díky
Díky
- hlavně nekecat a lítat -
ION, byl statečný...
Helios F3A od Hyperionu 1kW
Extra 330 od VA Models, lítá úžasně
hydroplán Canadair z laminátu
F3K Long Shot, F3F Linx+el. trup, Thermik Dream 3m na 1,2kW
Banana od Baudismodel - kompozitová kráska
- LV
Re: jak udělat zvuk spalováka u elektry?
mat píše:Na makety by to bylo super, viděl jsem Focker Wulfa s AXIke a vrtulí, která dělala krásný zvuk, při přidání plynu atp. Taky jsem našel moduly na imitaci zvuku parního stroje do lodí, ale jak to udělat u letadla?
Díky
Zvukové moduly sú v predaji na západ od Ašu. Ale sú to pálky
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
máš nějaký tip. já jsem to nikde neviděl, jenom na parní stroj.
LV píše:mat píše:Na makety by to bylo super, viděl jsem Focker Wulfa s AXIke a vrtulí, která dělala krásný zvuk, při přidání plynu atp. Taky jsem našel moduly na imitaci zvuku parního stroje do lodí, ale jak to udělat u letadla?
Díky
to je docela rána, ale hlavně se mi to nevejde do 1000g éra.
Možná by stačil méně sofistikovaný zvuk, nemusí to být hned zvukový záznam opravdového motoru.
Co takhle mechanicky? Napadlo mě něco udělat s kuželem, ideálně aerodynamicky.
Nebo brnkátko na osu motoru, třeba z plastu jak jsem to dělal, jako dítě na kole.
Napadá vás něco?
Napadá vás něco?
Ahoy, prohlídni si tohle: http://modely.conrad.cz/ , v příslušenství mají kolonku stavebnice a v nich jsou nějaké generátory zvuku (bohužel převážně lodní, nebo diesel). Nebo se jich zkus pak zeptat.
kral_vzduchu
Vybodnout se na to můžu, ale je to přece tak trochu smysl modelařiny, dělat takovéto kraviny.
Letadlo se spalovákem mám, tohle by byla elektra se zvukem spalováku
Určitě zaexperimentuji s mechanickým cvrkátkem. Něco jako řechtačka. Někdy jsou ty nejjednodušší řešení nejlepší. Pokud se něco urodí, tak se podělím. Pokud mi zhoří motor, tak taky.
Díky za radu, prověřím také toho Konráda.
mat píše:Vybodnout se na to můžu, ale je to přece tak trochu smysl modelařiny, dělat takovéto kraviny.
Pořiď si elektru tak kolem 4-5kg na hafo baterek A123 a s pořádnou vrtulí to bude mít ten správný zvuk.
cvrkatko
mechanicky cvrkot ? to asi nebude to prave orechove a jeste k tomu ubirat vykon na hrideli.......jak asi cvrka treba takovy cvrk na kole pri 8000 otackach za minutu ?
nevim to co jsem ja videl tak chlap mel sice velke letadlo , ale mel bedny , zesilovac , napajeni na tri lipol (pry s rezervou na 4 lety) modul se zaznamem ...........ja myslim ze se to da udelat i v mensim provedeni nemusis totiz prervavat spalovaci motor .
http://www.kolmanl.info/index.php?show=msound
A ted je otazka jestli se to da nekde koupit nebo si to budes muset vyrobit........
RUDAVATRA
