Podbitá Li-ion aku
Podbitá Li-ion aku
Jednoduchý dotaz. Jak oživit, je-li to vůbec možné, vysilačovou aku Li-ion. Bohužel zůstalo rádio zapnuté, naměřené napětí 0.5V.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Re: Podbitá Li-ion aku
Miki píše:Jednoduchý dotaz. Jak oživit, je-li to vůbec možné, vysilačovou aku Li-ion. Bohužel zůstalo rádio zapnuté, naměřené napětí 0.5V.
Začít to nabíjet v programu Nixx malým proudem, dokud se nezvedne napětí tak, aby to vzal program Li ion.
(A já už bych jí po téhle akci do vysílače nedával)
No to jsem zkoušel, ale nechtělo se to chytit ani právě na ten Ni-Mh program.
Co to znamená, že se to nechtělo chytit? Nabíječka odmítla nabíjet? Nebo nabíjela a napětí na baterce nevzrůstá?
Miki píše:No to jsem zkoušel, ale nechtělo se to chytit ani právě na ten Ni-Mh program.
Tak to připoj na chvíli na nějaký ten jednoduchý adapter na nabíjení ze zásuvky (třeba to, co se dodává k vysílačovým Nixx).
Přes sériový odpor ji zkus nabíjet z jiné LiPolky malým proudem, než se napětí zvedne na cca 2,7 V.
Jj, ten adaptér už mě taky napadl. Zkusím to.
Jináč - neházej flintu do žita. Já takto vloni vybil LiPolku LRP 3s 950mAh (zapomenutá ve větroni přes víkend). Nabil jsem jí, a dneska ji nepoznám od druhé stejné, obě lítají v pohodě a stále to má stejnou kapacitu a vypadá to spolehlivě. Jsem si tedy 100% jistý, že ne každou LiPolku musí nutně podvybití stát život. Možná že záleží na tom jakým proudem se vybíjela nebo já nevím co?
Jj, Li-pol jsem taky tak párkrát takhle oživoval a vydržely pak ještě dlouho.. No uvidím..
Woita píše:Jináč - neházej flintu do žita. Já takto vloni vybil LiPolku LRP 3s 950mAh (zapomenutá ve větroni přes víkend). Nabil jsem jí, a dneska ji nepoznám od druhé stejné, obě lítají v pohodě a stále to má stejnou kapacitu a vypadá to spolehlivě. Jsem si tedy 100% jistý, že ne každou LiPolku musí nutně podvybití stát život. Možná že záleží na tom jakým proudem se vybíjela nebo já nevím co?
Jedno podvybití byť i hluboké ještě nemusí znamenat úplný konec, ale na životnosti to často dost ubere.
Tak jsem se pokoušel nabíjet tím adaptérem co je k rádiu. Bez výsledku, pořád 0V na aku. Tak jsem jí kuchnul. No a mezi vývodovým káblíkem a samotnýma člankama bylo toto..
Ví někdo co je to za "bazmek"? Protože když jsem proměřil články za tímto dílem, naměřil jsem skoro 6V. Napadá mě nějaký hlídač napětí, aby se nepřebíjelo síťovým adaptérem?
Miki píše:Tak jsem se pokoušel nabíjet tím adaptérem co je k rádiu. Bez výsledku, pořád 0V na aku. Tak jsem jí kuchnul. No a mezi vývodovým káblíkem a samotnýma člankama bylo toto..
Ano je to tak. Ta elektronika jednak hlídá podvybití Li-ionky a při poklesu napětí na určitou úroveň Li-ionku odpojí, aby nedošlo k úplnému vybití. Současně to hlídá i přepětí při nabíjení a tím umožňuje nabíjení té Li-ionky tím adaptérem co je k rádiu. Ten adaptér totiž sám nemá vhodnou elektroniku a bez ní hrozí při nabíjení tím adaptérem riziko přebití včetně případné exploze Li-ionky. Pokud tu elektroniku odstraníš pak už nedoporučuji Li-ionku nabíjet tím adaptérem, ale pouze speciální modelářskou nabíječkou, která bude mít nabíjecí režim pro Li-ionky.
Tak tak to mám v plánu, nabíjet automatem na program Li-ion. Ještě možná zkusím teď tu aku nabít automatem, pak tam vrátit ten "bazmek" a zkusím to adaptérem. Pokud by byl nějak vadný, zůstanu u varianty nabíjení automatem. Otevření krytky na rádiu a nabíjení mimo rádio mi problém nedělá.
Miki píše:...Ještě možná zkusím teď tu aku nabít automatem, pak tam vrátit ten "bazmek" a zkusím to adaptérem...
Je otázkou jak drahé modely s takto opravovanou linkou v tom rádiu hodláš provozovat a jestli ti to stojí za riziko případného výpadku při řízení modelu ?
To je fakt, za riziko to nestojí, ať budu lítat s čímkoli, takže bez "bazmeku" a nabíjení automatem..
