HK-250
Vrtulníky do velikosti 450
Hornis
Re: HK-250
#361 Příspěvek od Hornis »
EvzEn píše:No právě, ta cena je brutální lákadlo :D Já si taky neumím představit že bych za jeden pár dal 120Kč..
Jinak kdyby někdo měl zájem:)
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/T- ... ly/491041/
pošli mi fotku toho zadku možná bych měl zájem!
Podle nejnovějších vědeckých studii lítají i tučňaci!
Hk 450gt v2 T-rex 450 se hk 250 gt blade mcpx
EvzEn
Re: HK-250
#362 Příspěvek od EvzEn »
Dobře, poslal jsem ti PM:)
pavel123
Re: HK-250
#363 Příspěvek od pavel123 »
Hornis píše:Radej deset hrideli hk ........
Jeste jedne veci jsem si vsiml a to ze mi v urcite poloze narazi tahlo serva do zachytu reakce cykliky coz je pomerne velky pruser! Nenapada nekoho jak odstranit tenhle problem?
Jestli máš na mysli to vodítko cykliky, co je nad servem "výškovky", tak na tentýž problém jsem narazil hned při nastavování Microbeastu. Myslím, že u mě ten díl nevadil přímo páce serva, ale koncovce táhla. Vyřešil jsem to tak, že jsem duralový držák včetně toho vodítka prořízl a propiloval tak, aby páka serva nebo ta koncovka tím výřezem bezpečně prošla. Podívej se na fotku orig.vodítka na Trexe - to je takhle konstruovaný.
Hornis
Re: HK-250
#364 Příspěvek od Hornis »
mohl bys mě prosím udělat fotku jak ten záchyt máš udělaný ty? Díky
evžen: čeče já ten unašeč beru ale momentálně jsem holej :lol: přišla mi faktura s lakovny a pár dalších příjemností :lol: ale pod podmínkou že to pošleš obyčejným psaním nebudu těm zlodějům od české pošty přispívat na ten jejich bordel :evil:
EvzEn
Re: HK-250
#365 Příspěvek od EvzEn »
Jo to znám, když je člověk na suchu, příjde pak ještě někdo kdo chce prachy :D
Klidně ti s tím počkám, jedině, že by se ozval někdo, kdo by chtěl i ten pastorek ;)
BTW co se týče té pošty i tak upřednostnuju doporučený dopis, to neni o moc drazsi ;)
pavel123
Re: HK-250
#366 Příspěvek od pavel123 »
[quote="Hornis"]mohl bys mě prosím udělat fotku jak ten záchyt máš udělaný ty? Díky
Snad si na to o víkendu vzpomenu, abych to vyfotil. Posílám aspoň obrázek - tam, co je to červeně vyšrafované, jsem uhlík i dural prořízl a začistil pilníkem, takže drážka uhlíkového vodítka je dole otevřená.
Napsal jsem původně, že to je jako u orig díliu na Trexe, ale teď jsem se na to koukal a tam to není takhle průchozí celé, je tam jen ve spodní části vybrání umožňující větší výchylku páky serva.
zablabla
Re: HK-250
#367 Příspěvek od zablabla »
.......Trex 250...... vybrání umožňující větší výchylku páky serva..........
Neumožňující - taky jsem piloval :D :D
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
martinit
Re: HK-250
#368 Příspěvek od martinit »
Tak jsem ji poridil take.Nyni uz ma align Hlavni hridel,pricnou a reminek.Ale byla to moje vyna.Skrtnul jsem pri pristani.Jinak fungoval bez uprav na poprve.Akorat si myslim ze reminek bych stejne menil protoze na prvni pohled pusobil ze je vyrobeny z plastu a ne gumy.Letam na 2S s motorem aeo4100kv.Asi to byla chyba.Vrtulnik je dost liny a v utahlych zatackach n3ma vykon a jde k zemi.Takze letam maketove.Podarilo se me skrtnout znovu a musim uznat ze dily Align jsou nekde jinde.Ani pricna ani hlavni hridel se neohly!!Predtim to jenom lizlo a pricna se zkroutila jak papir.Vsak sla ohnout i v ruce.Myslim ze tech 120kc za orig.dvojbaleni se vyplati.
T-REX 500 DFC PRO, HK 450/T-REX DFC PRO,T-REX 250 DFC PRO
prtka
Re: HK-250
#369 Příspěvek od prtka »
Jsou věci na kterých se nešetří. A ještě když včas použiješ kouzelnou páčku "Throttle Hold" škody na této velikosti heli jsou zanedbatelné :D
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Anarchy
Re: HK-250
#370 Příspěvek od Anarchy »
Ludia nejako nemožem nastavit dosku cykliky, keď ju nastavím kolmo na hriadel tak furt vrtulník tahá do lava až keď je mierne naklonená vlavo tak to menej zanáša :X čím to može byť :D? ťažiskom či?? ... a nemám nabuchane zas všetko na jednej strane, Prímač na pravej strane a regulátor na pravej .
HK "trex" 250 GT :D / Phoenix RC v3
Tsisters
Re: HK-250
#371 Příspěvek od Tsisters »
A máš ji kolmo po celé dráze po svislé hřídeli? Jestli ti třeba jedno servo nejde jinak než to druhé, mněl jsem podobný problém s ocasním servem, kdy dole byla cyklika mírně nakloněná dopředu, uprostřed byla kolmo a nahoře byla nakloněna dozadu
Anarchy
Re: HK-250
#372 Příspěvek od Anarchy »
Hej hej , serva idu pekne subežne spolu , ale keď to trimujem napravo nieje síce kolmo ale menej ťahá dolava , zaujmavé toto :D
Anarchy
Re: HK-250
#373 Příspěvek od Anarchy »
Asi len nakoniec to bude v tých servách , som sa nato lepšie pozeral a som aj porovnával "HXT 900" = od Hobby Kingu a ALIGN - DS425M , tie od HK jake keby vynechávali v istých pasážach, a napríklad 2 dotlačia cykliku hore a jedno asi v 90% ostane stáť dalej nejde :D :D ... takže asi len pekne kupiť nove servá a malo by to klapať :D
EvzEn
Re: HK-250
#374 Příspěvek od EvzEn »
Jen tak přemýšlím, které lepidlo používáte na zajištování příčné hřídele ?? Nechci tam dávat medium, protože paknalouce to nebudu čím nahřát :)
Myslíte, že stačí toto ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ength.html
prtka
Re: HK-250
#375 Příspěvek od prtka »
Určitě ano. Modrý od Alignu je stejnej.
Futaba
Zpět na „Heli - do 450“
