Ještě si mužeš stáhnout a nainstalovat do simulátoru např. Krill Yaka 55 nebo SU
Letecká akrobacie
Re: Letecká akrobacie
Ta Wolfganga Matta (žlutá s plameny) je ideální na trénink. Opravdu poznáš rozdíl oproti nestabilním prckům
ale pořád to je jen simulátor
Honza.V píše:Ta Wolfganga Matta (žlutá s plameny) je ideální na trénink. Opravdu poznáš rozdíl oproti nestabilním prckůmale pořád to je jen simulátor
Jak říkám, někde tu žlutou mám a tak si ji tam z CD do simu vložím. Jinak je tam 3D Giles v barvách americké barvy, ale ten jsem nelítal. Jdu hledat to CD. Neschopenku mám do 20.3., takže času hafo a děkuju všem za rady.
Ted jsem tak z nudy prochazel forum.
Mozna pozde a blba rada pro Hokiho, ale ode mne.
Mne na zaziti smerovky pomohlo litat nozak s jednim kridlem dole, pak to pulvykrutem otocit na druhy kridlo.
Tohle porad dokola a na male rychlosti. Pak uz je to kousek k harierovym vykrutum.
Jak tam dostanes to prehozeni smerovky, tak uz to de rychleee.
P.S. Jsem jen tupy amater.
TO HonzaV: Tak tu žlutou Extru s plameny nemám, i když tam mám asi 9 Exter jinejch. Ale je tam jedna letově asi dost podobná, tak tu mám vloženou do AFPD. A tyka jsem si stáhnul 3m Katanu odf.Krill.
TO aja: Děkuju za radu a jsem vděčen za jakoukoliv, byť teoretickou pomoc. Z nožáku do nožáku půl výkruty, půl přemety či celejma přemety mi na simu to jde. Ale zatím na vyšších rychlostech. Na reál mi dnes došel ten Super Zoom II 4D. Ale marodím, tak jen teorie a stavba éra. Spíše mi dělá problém létat vodorovně se spuštěným ocasem, výkruty se spuštěným ocasem či v pomalém výkrutu tam správně tu směrovku vkládat (velikost a někdy i směr). Ale to jen o tréningu.
A jak říkám - díky chlapi
- pikus 1
Když už jsme u AFPD a modelů vhodných na "potrénování" doporučuji toho to
Yaka 55
http://www.ivok.cz/M20-jak55M.php
Yaka 55
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
Zrovna tohle jsem měl a moc reálné mi to chování nepřišlo
- pikus 1
HonzaS píše:Zrovna tohle jsem měl a moc reálné mi to chování nepřišlo
Nejde o real, ale o naučení používat všechna kormidla a vyzkoušení si nějakého konkr. obratu a Yak "poslouchá" hodně dobře (máš pravdu) trochu až nereálně, ale
sim zůstane více či méně pořád jen simem...
HonzaS píše:Votavík si plete plameny a kapky...![]()
http://www.ourplaypen.com/wp-content/up ... _afpd3.jpg
Jojo, tak ten tu v simu byl, udělala se selekce a nyní ho zpětně nemůžu už najít mezi tím hafem modelů co mám na CD.
Tak jsem ty Yaky zkusil a nelítaj špatně, ale je to na takovou tu čistší akrobacii o velkých poloměrech. To ta 3m Katana od f. Krill či Giles-202 se točí na pětníku. Já mám AFPD versi 1.8.
- RadimHnilica
Tak zrovna ta 3m Katka tak jak bylo origo nastavená nebyla nic moc
Předpokládám že že kluci mysleli tuto extru a ta je v základu
http://www.stream.cz/uservideo/674175-a ... im-hnilica
trochu jsem jí teda upravil parametry ale i tak v AFPD funovala dobře.
A pokud ji nemužeš na CD najít můžu ti ji poslat mailem.
Edit: tak vidíím že už ti sem kluci obrázek té extry daly
Radim
RadimHnilica píše:Tak zrovna ta 3m Katka tak jak bylo origo nastavená nebyla nic moc
Ahoj Radime. Jojo, mám tam na CD asi 9-10 Exter, ale tato tam není. I když některá tam může mít jen jinší povrchovku a stejný letový vlastnosti. Kdybys byl tak hodnej, tak mi ji pošli. Mail asi ještě na mne máš, když jsme si psali nedávno o motorech. Než se totiž zas po 8rocích vrátím ke spalákům/benziňákům, tak chci umět dobře zvládat ruce a kniply. A beru rady, názory a nechci už jen tak poletovat, byť to vypadá jak sestava RC-A. Díky M.
Když jsme naťukli to ovládání směrovkou, nemůže se ubránit ale musim hodit odkaz na oblíbené video.
Asi to tady už párkrát bylo, ale vidět to víckrát neuškodí.
Jsou tam docela dobře vidět detaily, takže Hoki pro inspiraci....
http://www.youtube.com/watch?v=S8j8FiC64Uo
Si ze mne děláš chlape prču.
Já hlavou nepobírám, co při některých obratech dělaj kormidla a má to být inspiračkou? Toto je pro mne vyšší dívčí a na to už nejsou mé prstíky obratné a rychlé. Ale určo chci umět líp lítat, než to umím dosud. taky denně lítám na simu, vždy po 10min. Ať nemám zamotané ruce.
Hoki: Jo, já to tak taky míval... ale časem jsme přišli na to, že není lítat jako lítat. Chce to najít si metodu, která ti bude nejvíc vyhovovat a nejrychleji tě posune
