F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Re: F45 - motorky
Mě se motor taky neroztočí pokud mu nedám povel,mám kombinaci EH200+SUNRISE COOL 25A SBEC- 4A. Pokud si člověk zvykne na nějaký jiný postup,tak to až tak nevadí ale jakmile se u tohoto způsobu připojení splete,tak je to pěkně o přesdržku listama,pak už sranda končí.Řekl bych,že je to nebezpečný způsob uvedení do provozu ale člověk je tvor přizpůsobivý a zvykne si na vše i na ty omlácený prsty a obličej listama.
Re: F45 - motorky
Ano presne jako na tom videu ... ale presne tohole nechci delat .. nehlede na fakt ze pri ztrate signalu se muze s jinak bezpecne havarovanym vrtasem jeste neco stat a to nejake slozite odpojovani vsech dratu pred litanim neresi
Dal bych nejspis ten konvertor .. ale nasel jsem jenom za cenu vyssi nez je regulator a to teda nedam...
Nemate nekdo tuseni ktery drat je k cemu co vede do regulatoru? Predpokladam ze jsou u vsechny stejne barevne znacene - ty 3 signalove ... napadlo me prerusit signal ktery to roztoci malym relatkem pres ten puvodni nevyuzity vystup na SS motor ....
Re: F45 - motorky
zacatecnik: Pěkný vichr, když člověk musí, tak musí
Vymstil se mi originální napájecí konektor. Nejspíš došlo vlivem vysokého přechodového odporu k poklesu napětí na řídící jednotce. Ta situaci vyhodnotila tak, že je baterie vybitá a vypla motory. Vrtulník šel z deseti metrů na tvrdo k zemi a já jen tiše koukal. Štěstí bylo, že šel přesně na podvozek, který absorboval většinu síly nárazu. Po kontrole bylo vše v pořádku až na skládačku z podvozku.
Díky za informace o upgradech, je to dobrá inspirace.
Doporučte mi dobrý konkrétní indikátor stavu baterie (akustický, popř. akusticko-optický). Děkuju
Re: F45 - motorky
Flink píše:Doporučte mi dobrý konkrétní indikátor stavu baterie (akustický, popř. akusticko-optický). Děkuju
Zkus tohle, dá se tam všechno jednoduše nastavit, není to zbytečně velké
http://www.rcking.eu/cs/akumulatory-a-n ... alarm.html
Stránky o elektro bastlení a digitální modelové železnici - http://www.dccmm.cz
Re: F45 - motorky
srabsrab píše:Ano presne jako na tom videu ... ale presne tohole nechci delat .. nehlede na fakt ze pri ztrate signalu se muze s jinak bezpecne havarovanym vrtasem jeste neco stat a to nejake slozite odpojovani vsech dratu pred litanim neresi
bílý (žlutý,oranžový) : signál
červený : +5V
černý (hnědý) : zem
Re: F45 - motorky
S kolegou jsme narazili na zajímavou věc. Oba jsme měli stejnou sestavu motoru EH200, regulátoru Turnigy a 10z pastorku. Mě to na plný plyn lítalo dost razantně a on měl sestavu línou s podstatně nižším odběrem. Řešil stále ztráty ve vedení, kalibraci plynu, přeprogramování regulátoru a nic nepomáhalo. Až před pár dny zkusil změřit otáčky motoru a zjistil že má skutečně 4100kV. Tak jsme nakonec změřili i můj pořizovaný též jako 4100kV a má přesně 5000kV. Takže to asi řeší záhadu proč tu někteří používají 9z a přijde jim to tak akorát a někteří jsou na tom stejně s 11z, vzájemně se diví, svádí to na pomalé reakce způsobené věkem, apod.
Pokud používáte pastorky s méně zuby,tak pro zajímavost zkuste změřit co máte skutečně za motor, protože na 9z speciálně s originální baterkou je 4100kv línější než s původním motorem
Ještě přikládám odkaz na stránky pravděpodobného výrobce EH200, kde jsou 3 varianty tohoto motoru.
http://www.aeorc.com/english/?product-148.html
Re: F45 - motorky
Tak to je zajímaví, já mám 9zubů pastorek /Eh200 a případá mně to jako původní plechovka oněco lepší, bohužel to nemám jak změřit.
Re: F45 - motorky
Kde ste kluci kupovali ty pastorky. Já ho nemůžu sehnat.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
Re: F45 - motorky
otass píše:Kde ste kluci kupovali ty pastorky. Já ho nemůžu sehnat.
Třeba tadyhttp://www.airheli-shop.cz/pastorky-k57/
Re: F45 - motorky
otass, pastorky jsou na HK a průměr díry 2.3mm sedí na EH200
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=11198
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=11197
zacatecnik
Re: F45 - motorky
Sry, jsem sem dal buddy kody na HK a nevedel, ze se to ma davat pro prehlednost jen do jednoho vlakna. Takze muzete mrknou tam.... (EH 200, konektory, baterka, pastorek, regulator (mirne predimenzovany pro vyuziti i pozdeji v jinym modelu))
Re: F45 - motorky
Zdravim, od prosince jsem také vlastník tohoto stroje. Nedávno jsem zjistil, že (asi) při jedné z mála nehod se mi ulomilo na jedné straně takové to očko na hlavní hřídeli, jak skrz něj prochází táhlo od desky cykliky k listům. Jak moc to vadí? Neni kvůli tomu rotor moc nevyváženej? Drobné vibrace při nízkých otáčkách na zemi pozoruji, ale přisuzoval sem je několikrát rovnanému stabilizátoru. Jinak v letu se chová normálně.
A ještě sem tu četl něco o poslední verzi desky s gyrem naležato, nemá někdo fotku, jak přesně vypadá, abych mohl identifikovat jestli ho mam i na svym vrtulníku a jestli mam čekat problémy s přestavbou na stříďák, kterou plánuju?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Colibri Pro V4.5, MJX F-45
zacatecnik
Re: F45 - motorky
Stara verze gyra: http://www.schiksie.com/schade/4.jpg
Nova verze gyra: http://www.feala.com/images/F45/DSCN0349.jpg
Ocko jsem prave dneska taky lepil. Je tam potreba, aby se prenasely pohyby desky cykliky na listy rotoru - vsak porovnej jak se hybe tahlo na te strane, kde jeste ocko mas a na te, kde je ulomeny... Provrtal jsem ten zbytek plastu po ocku az k ose hlavniho rotoru malym vrtackem a zalepil tam ocelovej drat (0,8 nebo 1,0) - jeste to schne a taky byl dnes vitr, takze jsem zatim nezkousel.
Pokud to nebude drzet, budu muset vyrobit novej kus. (Da se i objednat ten plastovej ( http://www.banggood.com/Wholesale-Mjx-F ... 46499.html ), ale kdyz se lame, tak to nic neresi...) Lame se to casto, je to celkem namahana cast. Uz se to tu resilo, takze pro insipiraci: http://imgur.com/a/pexEx nebo http://hpaulsen.net/bilder/F645/f645loops.jpg
zacatecnik
Re: F45 - motorky
Jinak jsem si taky ani nevsiml, kdy jsem o to ocko prisel (zadny pad jsem nemel) - cca posledni tri lety se vrtulnik choval jinak, ale litam i za mirnyho vetru, takze jsem to pricital tomu... Kazdopadne ovladat sel. Ale kdyby se urvalo i to ocko na druhy strany, myslim, ze by to nedopadlo dobre...
Re: F45 - motorky
Jupí, mam to starší. Díky moc.
Já si právě ani žádný změny v ovládání za letu nevšim, ale to je asi daný tim, že mam odlítáno kolem 25 baterek, lítám jen o víkendu a ještě ho nemam tak v ruce. Holt koupim nový a budu přemejšlet nad úpravou.
Tak mě ještě napadlo, nezkoušel někdo náhodou měřit co leze za signál z konektoru na kameru (předpokládám ten 3-pinovej vedle konektoru ledky) při mačkání tlačítka na ovládání? Tipuju že dva budou napájení kamery a třetí signálovej. Jestli něco rozumnýho (např. log 0/1), tak by se to dalo využít, já nevim, třeba ke spínání nějakýho doplňkovýho osvětlení..
