T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Argo22
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
#1186 Příspěvek od Argo22 »
dej tam diodu nebo odpor :D abys tomu snizil napeti...
nema to kridla a prece to leti :D
Mlhos
#1187 Příspěvek od Mlhos »
Tak jsem s audio modulem dal i nový firmware r.1947 a dívám se že jsou tam nové možnosti ohledně vária. Mám Winged Shadow How High RT a víceméně aspoň na zemi se zdá že vše jede, ale netuším co s volbama Alti, Alti+, Vário, A1 a A2. Jsou tam jak pro protokol HUB i WSHHigh. Něco jsem zkoušel a vário pípá a hlásí to výšku jen při volbě Alti, při Alti+ a Váriu to jen hlásí výšku. A1 aA2 samozřejmě nic, se to zblázní. Mám i FrSky hub a vário tak zkusím i to, co to dělá. Ještě se dívám že jsou tam teď pro nastavení citlivosti vária už čtyři hodnoty, pracuje to očekávaně, zvuk se mění podle změn, to se doladí až v reálu. Je tam ale malá chybička, ta pravá krajní hodnota se neukazuje celá, ale jen od 10 nahoru se objeví jednička, rozsah je zřejmě 3 -17. Mám originál T9X.
birky
#1188 Příspěvek od birky »
Alti rata s presnostou varia 1m
Alti+ je 10cm
Vario je 1cm 8O
:wink:
Chybu zobrazovania skontrolujem, ma byt 3-17.
Dik za typ.
bendo
#1189 Příspěvek od bendo »
Ahojte, je možné použiť na programovanie FrSky telemetrie toto:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123
namiesto originálu od FrSky?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
Pri ovládačoch k originálu je použitý CP210x, z ebay-a je to CP2102.
Ďakujem za odpoveď.
juraj.jurej
#1190 Příspěvek od juraj.jurej »
Po prerobení telemetrie na displej podľa fóra Turnigy 9XR: (mám 9XR)
http://forum.turnigy9xr.com/converting- ... -t362.html
som nahral najnovšiu verziu open9x verziu 1947. Všetko funguje aj telemetria len jeden spínač mám stále zopnutý a nedá sa vypnúť (THR/CUT). Meral som ho a vypínač normálne funguje. Nevie niekto kde by mohla byť chyba. Soft som skúšal aj dvakrát prehrať, ale stále to isté.
FrSky Tandem X20
rcfrant!k
#1191 Příspěvek od rcfrant!k »
Ahoj, problém bych viděl na spojené (případně rozpojené, teď nevím přesně jak to funguje) kontakty při přehazování přepínačů na procesoru. Doporučuju drátky odpájet, vyčistit spoj od přebytečného cínu a napájet znovu. Taky mi to dělalo něco podobného, až na to, že se mi spínal AIL/DR současně s TRH/CUT :D
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
juraj.jurej
#1192 Příspěvek od juraj.jurej »
rcfrant!k píše:Ahoj, problém bych viděl na spojené (případně rozpojené, teď nevím přesně jak to funguje) kontakty při přehazování přepínačů na procesoru. Doporučuju drátky odpájet, vyčistit spoj od přebytečného cínu a napájet znovu. Taky mi to dělalo něco podobného, až na to, že se mi spínal AIL/DR současně s TRH/CUT :D
A nerobilo ti to žiadne iné broblémy? Iba tie spínače nefunguvali. Musel si aj potom prehrať znovu soft?
FrSky Tandem X20
rcfrant!k
#1193 Příspěvek od rcfrant!k »
Nic jiného ... pouze se spínaly oba přepínače zároveň - tím pádem jsem mohl vždycky použít jen jeden z nich. Se softwarem to nemá nic společného. Oprava u mě spočívala v odpájení, vyčištění a odsátí přebytečného cínu a opakovaném přiletování.
juraj.jurej
#1194 Příspěvek od juraj.jurej »
rcfrant!k píše:Nic jiného ... pouze se spínaly oba přepínače zároveň - tím pádem jsem mohl vždycky použít jen jeden z nich. Se softwarem to nemá nic společného. Oprava u mě spočívala v odpájení, vyčištění a odsátí přebytečného cínu a opakovaném přiletování.
Tak som to skúsil prekontrolovať a zistil som, že som prehrial a odpálil jedenu cestičku. Opravil som to a všetko ide OK.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 31.03.2013 23:00, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Ancistrus01
#1195 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak dneska přišel FrSky DIY modul, tak držte palce při pájení.. :D
RedAce
#1196 Příspěvek od RedAce »
Tak hodne stesti pri pajeni na piny procesoru...ja u toho malem vykvet :)
Ancistrus01
#1197 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak piny mám...
Vše mám zdokumentované tak pak pošlu fotky ;)
Edit: Tak sem tam nahrál nejnovější Open9X s podporou telemetrie jenže mi to nikde nezobrazuje No Data jako že je příjmač vypnutý, jakto?
Ancistrus01
T9X s FrSky rada s Open9x
#1198 Příspěvek od Ancistrus01 »
potřeboval bych poradit kde nastavím v Open9X to, že se mi budou na display zobrazovat telemetrická data? jako síla signálu a tak, díky...
Naposledy upravil(a) Ancistrus01 dne sob 09.03.2013 12:33, celkem upraveno 1 x.
tpk
Re: T9X s FrSky rada s Open9x
#1199 Příspěvek od tpk »
Je to poslední, u mě 10, záložka menu modelu. Tam si nastavíš co a jak chceš zobrazovat. Samotný přechod do zobrazování telemetrických dat uděláš dlouhým stiskem tlačítka dolů.
RiMr
#1200 Příspěvek od RiMr »
Ahoj kluci - to je počásko, co? :(
Po roce nebo tak nějak dělám T9x s "krabičkovým" FrSkyem a to s tím FrSky mini převodníčkem. A jak jsem to dlouho nedělal, tak se tady hrabu v "archívu" a snažím se v mé chabé paměti vzpomenout si, jak to bylo. Vzpomínám si, že jsem naposled co jsem to dělal řešil nějaké problémy, že mi ten převodníček hned nefungoval, tak jsem obezřetný.
Podle tohoto krásného Drondysova obrázku:
EDIT - správný postup:
Tu je to spravne:
http://9xforums.com/wiki/index.php/How_ ... _Converter
Zpět na „Turnigy T9x“
