Mám na Vás chlapy prosbu.
Jak chci vyřešit chlazení reglu u Goblina. Proč dávat nějaké větráčky nebo cpát regulátor někam ven. Goblin má už špičkový chladič v sobě. Hliníkový ESC Mont má i žebrování a ze spodu je perfektně ofukován okolním větrem. Takže jsem se rozhodl použít tento chladič. Z vysoce kvalitního hliníku jsem udělal na CNC destičku. která bude sloužit jako převodník tepla mezi regulátorem a ESC Montem. Nemám ale zkušenosti jakou pastu používáte k přidělání chladiče k regulátoru. Všiml jsem si z obrázků, že chladič musí být přilepený protože ho žádný pásek většinou nepřitahuje. Takže tepelná pasta musí být asi i lepící. Nemá te s tím někdo zkušenosti Co použít na přidělání chladiče? Pasty které se dávají na procesory nejsou asi lepící...
Moc děkuji za případné rady.
