Focke wulf 190
Re: Focke wulf 190
J.FARA bol a zostane jednička v plánoch ktoré stvoril, tiež používal NACA2415, zistil som že v starých modelároch sú plány na dvojstranách bez deformácii, ako sa to teraz praktizuje, takže idú zväčšiť
Re: Focke wulf 190
Ahoj lidi tak jsem zkoušel všechny odkazy ale nic neporadíte kde stáhnout plánky na FW 190 A )nejlépe již v měřítku, abyc je nemusel upravovat
děkuji
Re: Focke wulf 190
No ja vim, je to blby, ale poradny, kvalitni plan si obvykle musis bud koupit nebo sam nakreslit... nerostou na netu jak houby po desti, mezi temi tisici volne stazitelnymi je tak promile trochu pouzitelnych...
Re: Focke wulf 190
Jyry: Souhlasím občas jdou najít kvalitní plány všité do časopisů. Například britský RC M&E vkládá do skoro každého čísla 1:1 plán na ne zrovna malá letadla (Loni na vánoce FW190 s rozpětím okolo 1600mm od Tony Nijhuise) jneom až ho budu někdy stavět tak si to bude chtít dát pozor na některé detaily které tam jsou zjevně špatně.
http://www.tonynijhuisdesigns.co.uk/FW190A60.html
