Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
googie
Re: PhoenixRC scenerie Čestlice.
#946 Příspěvek od googie »
petsild píše:Používám free Hugin :) nemá konkurenci.
http://hugin.sourceforge.net/
Tiež mi bol doporučený a ešte jedna otázka posledná :D Foto zeme a oblohy robíš z ruky, myslím tým tie dve cube faces podlaha a strop. A či sú súčastou panorámy.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
petsild
#947 Příspěvek od petsild »
Ani jinak než z ruky nejde :) tohle je finální prekérka zalepit komín a díru země no.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
dagx
Re: Phoenix RC
#948 Příspěvek od dagx »
Už delší dobu mě trápil jeden problém v phoenixu.Pokud ho spustím je to OK.Když ale změním model rapidně se sníží frame rate.Je to na hranici použitelnosti.PC mám výkonné dostatečně.Snížení detailů nepomohlo.Verzi vždy aktualizuji.Nepomohlo.Programy na pozadí jsem vypnul.Nic.Dnes náhodou jsem alespon zjistil že když s tím změněným modelem fláknu o zem tak při dalším startu už je to OK.Modely moc neměním a taky moc nepadám takže to trvalo než jsem si toho všimnul.Tohle řešení mi stačí.Jen mě zajímá jestli jsem sám nebo to někomu dělá taky.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Spider78
Nastavení DX6i+simulátor Phoenixu
#949 Příspěvek od Spider78 »
Zdravím,potřebuji poradit jak nastavit správně rádio Dx6 se simulatorem tak abych se v simu naučil správně lítat,abych hned od začátku nedělal v tréninku zbytečné chyby.
Co nastavit v rádiu a co nastavit v simu
Děkuji
McFly
Re: Nastavení DX6i+simulátor Phoenixu
#950 Příspěvek od McFly »
Nic složitého nastavovat nemusíš.Normálně připoj vysílač a ve phonixu systém>ovládání a po kategorii spektrum najdeš ovládací profil pro dx6i a můžeš letět.Mozná že hned poprvé to bude chtít zkalibrovat tak to udělej.
Scorpio A80;Cessna 182;SBach 342(3D) 1m;Fun Cub;BEDE BD-4;Yak55M(3D) 1,5m(ve vystavbe)
LMK Liberec
coolomyll
dx4e a phoenix
#951 Příspěvek od coolomyll »
zdaar lidi..potreboval bych vedet jestli pujde tento ovladac propojit se simulatorem..byl v setu k blade mcpx v2
sitra
Re: dx4e a phoenix
#952 Příspěvek od sitra »
Jojo, jde. V pohodě.
Phoenix 4.0, WL911, mcpx, e325
emossp
Phoenix
#953 Příspěvek od emossp »
Mám originál simulátor Phoenix RC v.1.05.j,dlouho byl nepoužitý a nyní jsem zjistil že verze je již 4.Lze aktualizovat na novější verzi s češtinou? Pokud ano tak jak?
krtek2k
Re: Phoenix
#954 Příspěvek od krtek2k »
Podle stránek výrobce
Frsky X10S Carbon
error414
Re: Phoenix
#955 Příspěvek od error414 »
ja mam verzi 2 a na 4 me to neslo updatovat, je divne ze driv to slo, musel sem tedy kamarada pozadat o upload verze 3 na uloziste (priznavam sem silenej warezak a skoncim v pekle).
Logo 600 + spirit
krtek2k
Re: Phoenix
#956 Příspěvek od krtek2k »
Frsky X10S Carbon
emossp
Re: Phoenix
#957 Příspěvek od emossp »
krtek2k píše:tohle je update , to není warez
http://www.uloz.to/xT3WMS8/phoenixrc-any-40k-update-exe
Zkoušel jsem to stáhnout z "Ulož to" a nejde to.Stačila by mi jakákoli aktualizace s češtinou pry ji měla už dvojka.
Vašek66
Re: Phoenix RC
#958 Příspěvek od Vašek66 »
také mám CD s verzí 1.05 a nevím jak aktualizovat na verzi 4.0.p? Je tam update až od verze 3.0?
Reinstaloval jsem systém a tudíž i Phoenix a jakýkoliv pokus o update z 1.05 na vyšší verzi krachuje. Chybí update z 1.05 na 2 a z 2 na 3 :(. Co s tím?
http://www.phoenix-sim.com/downloads.asp
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
bub60
Re: Phoenix RC
#959 Příspěvek od bub60 »
Řešil jsem to taky. Výrobce, již nepodporuje do verze 2,5. Nabízí možnost zakoupit DVD 4,0 za 12,95 liber.
http://www.ekmpowershop4.com/ekmps/shop ... vd-8-p.asp
Elfew
Re: Phoenix RC
#960 Příspěvek od Elfew »
Nemel bych to ale pouzij google :) tam to najdes a dal ti uz nebudu rikat, sam vis ;)
Clovek si muze poridit kopii originalu pto vlastni ucely, takze pokud mas koupeny origo usb interface tak program stahni z netu a pak jen zaktualizuj
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
