PIONEER ARF
Re: PIONEER ARF
U mna to bolo tak ze smerovka ostala vychylena, nechcela sa vratit a uz som to nevyrovnal. Nasledoval pad na z cca 7-10m. Motor aj regl to prezili akurat trup je na vymenu. Po zlepeni cumaku ostal nejako dokruteny.
DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
michaltucek
Re: PIONEER ARF
tak zase jeden dotaz. Můj pioneer má docela vůli na příďáku ve smyslu otáčení. Má to i Váš a jak případně velkou (cca)?
michaltucek
Re: PIONEER ARF
Že by nikdo neměl vůli na přední podvozkové noze
Re: PIONEER ARF
Ahoj Michale,
vůli jsem si "vyrobil" tvrdým přistáním/havárií .
Sundal jsem lyže, vyměnil vrtuli a čekám na lepší počasí.
Beta 1400, Pioneer, Aurora 9
Re: PIONEER ARF
Po havárii mám taky vůli na předním kole a má tendenci se stáčet na jednu stranu ale dá se vzlítnout, spíš mě děsí představa že by se mi mělo kousnout servo
Jaky servo doporučujete pro směrovku ?
Děkuji za odpově'd
Děkuji za odpově'd
- BOBIKA
Re: PIONEER ARF
ahoj stačí tam tohle
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... ve-ozubeni
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Re: PIONEER ARF
Ja, ak budem kupovat novy trup tak prednu nohu urcite zalepim natvrdo a nebudem ju spajat so smerovkou . Nevidim v tom nejaky extra vyznam aby zatacala.
- BOBIKA
Re: PIONEER ARF
ahoj v zimě na lyžích je to dobré když to zatáčí
Re: PIONEER ARF
Když se zatáčení urve půjde spravit?
vojta mansfeld
Re: PIONEER ARF
Čau, potřebuju radu- mám na Pioneerovi zničený motorový kryt, a za krytem trochu zvlněný trup, koupím nový kryt a vrtuli ale trup kupovat nechci, jak ho narovnat? (zaslechl jsem něco o tom ho nahřát fénem) a potom jestli střední vteřiňák (peckalep) dobře lepí EPP, mám trošku poničenou i přepážku pro aku. Předem díky za každou radu.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Re: PIONEER ARF
Vojta, ja som trup oblieval horucou vodou. Nie uplne vriacou. V rychlovarnej kanvici som zohrial vodu, nechal minutu odstat a lial som na naburane diely.. Trup sa sice vyrovnal ale predok ostal do takeho S. Proste tam kde to bolo moc natlacene sa polystyren nevyrovnal do povodneho stavu. Skus si na youtu pozriet nejake videa. Je ich tam dost a vyskusaj.
Este dodam ze som to lepil styrolepom. Drzi v pohode.
vojta mansfeld
Re: PIONEER ARF
Jo díky, zkusím něco podobného, třeba nad párou nebo tak, ještě nevím jak to půjde.. začnu to demontovat teprv až mi přijdou díly (motorový kryt, vrtule) abych tam něco nevyříznul blbě...
vojta mansfeld
Re: PIONEER ARF
Kryt motoru a vrtule budou nový, dvířka pro aku zalepim a tamto smrsknutý nějak vytáhnu...
Re: PIONEER ARF
Ja som to mal zdeformovane podobne. Po zlepeni to vyzera takto
Nic moc, je to na novy trup, motor by bol vyoseny.
Re: PIONEER ARF
Motor má být vyosený,už z výroby je doprava 2-3 stupně a to samé dolů.Když to srovnáš motorovou přepážkou a dodržíš to vyosení tak ohnutej čumák nevadí.Je lepší chvilku lítat tak než znova spadnout s novým trupem.
