F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Re: F45 - motorky
Kalibroval jsi plyn na tom esc? Podle toho jak to popisujes bych rekl ze ne.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: F45 - motorky
tadik píše:Kalibroval jsi plyn na tom esc? Podle toho jak to popisujes bych rekl ze ne.
Jak jsem psal, nevyznám se v tom.. A nic jsem nekalibroval.. Protože ani nevím jak.. V manuálu popisujou jak to udělat pomocí pípání nebo co.. Ale to co popisujou že to má vydávat za tóny mě to nedělá.. Kdyby mi tu někdo napsal krok za krokem co mám dělat tak bych to možá zvládl le jinak těžko podle toho manuálu..
Re: F45 - motorky
sovazd píše:tadik píše:Kalibroval jsi plyn na tom esc? Podle toho jak to popisujes bych rekl ze ne.
viewtopic.php?f=102&t=48222&p=923703&hilit=kalibrace+plynu#p923703
A nezapoměň si ze všeho nejdřív odpojit zadní motor(rozpoj konektor),nebo ti to nafackuje!!
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
shimanista
Re: F45 - motorky
Pre Tlavelza a Dáva,kua chlapi,dnes som zistil že zase sa mi zodiera pastorek na zadnom motore.A to som vymenil nový motor a mám iba asi 15 letov.Čo mám robiť?
Nie je lepšie neaký jednosmerný aj z vrtulkou bez prevodu?
Alebo poradte neaký pastorek tvrdší,lebo tieto sračky čínske nič nevydržia.Tlavelza mi napísal že by mal mať 8 zubov.
http://prochymodel.cz/stridavy-conversi ... m-03m.html
Ale nemajú skladom.
Poradte mi neaké batérie ktoré vydržia aspoň 15 min. vo vzduchu.Myslím si že keď budú o niečo ťažšie ako originál tak sa nič nedeje.Lebo bude po prestavbe na striedak a tým pádom môžem dať ťažšiu batériu.Dík moc.Hlavne druhý zadný motor.
Kúpil som si tieto tri ale o niečo dlhšie lieta ako z originálnou.
http://www.rcauto.cz/zbozi/5382/G3-RAY- ... r-pack.htm
Ale nemajú skladom.
Re: F45 - motorky
Teď mám na zadní motor 50 letů a až odejde,tak ti nafotím pastorek jak vypadá.
shimanista
Re: F45 - motorky
A nedalo by sa nafotit skorej?Ja už neviem.A to som vymenil nový motor aj z prevodovkou.A 15 letov a sa už derie.Kua,kua
Re: F45 - motorky
[/quote]
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... nu#p923703
A nezapoměň si ze všeho nejdřív odpojit zadní motor(rozpoj konektor),nebo ti to nafackuje!![/quote]
Tak tohle je paráda.. Moc děkuju.. Jestli je to jen takto jednoduché tak to to je super.. Hned zítra se na to vrhnu.. Jen teda asi budu muset střihnout ty dráty na napájení a pak je zase spojit no.. musí oba nebo stačí jeden?
Re: F45 - motorky
sovazd píše:.. budu muset střihnout ty dráty na napájení a pak je zase spojit no.. musí oba nebo stačí jeden?
Stačí střihnout jeden drát.
shimanista
Re: F45 - motorky
Dáva píše:sovazd píše:.. budu muset střihnout ty dráty na napájení a pak je zase spojit no.. musí oba nebo stačí jeden?
Ale nemajú skladom.
Re: F45 - motorky
shimanista píše:Poradte mi neaké batérie ktoré vydržia aspoň 15 min. vo vzduchu....
Je nesmysl snažit se držet na jeden zátah co nejdéle ve vzudchu. Zvlášť ve visení, což začátečníci často dělají a ještě chtít těžší baterku a tím větší zátěž a ještě dýl ho držet.
Na lítání si pořiď několik baterek přibližně stejný hmotnosti jako origo, lety dělej cca 3-5 minut, zpočátku ve visení 1-3 min a baterky vyměňuj.
Re: F45 - motorky
shimanista píše:A nedalo by sa nafotit skorej?Ja už neviem.A to som vymenil nový motor aj z prevodovkou.A 15 letov a sa už derie.Kua,kua![]()
Dnes ráno jsem dolítal zadní motor--52 letů,před koncem lítání druhé baterky začal vrťas ve vzduchu rotovat kolem osy,krásně pomalu jsem nouzově(s rotací kolem osy) přistál do trávy.Nafotím ti pastorek a dám ti to sem,dnes nebo zítra.
Re: F45 - motorky
tlavelza píše:Dnes ráno jsem dolítal zadní motor--52 letů,.....
Připomenu, že stejnosměr Xtreme bez převodu na HB V2 vydržel několikanásobně víc.
Psal jsem vloni o min. 40 hodinách a to ještě měl před sebou zhruba 2 měsíce intenzivního provozu.
Nyní je tam druhý stejného typu, s jistototu řeknu, že má za sebou 60 hodin.
shimanista
Re: F45 - motorky
corona píše:tlavelza píše:Dnes ráno jsem dolítal zadní motor--52 letů,.....
Prosím,prosím Corona.Daj mi tip na akej stránke môžem kúpiť ten kit od EXTREME.nIEčO SOM VIDEL NA Rc king.Ale nepíšu či je na 2s alebo 3s batérie.Dík Jaro
Re: F45 - motorky
Tady to máš,pastorek po 52 letech,pastorek by ještě dost vydržel. Je tady 5 fotek,tak ti to bude stačit? http://imgur.com/fnkmiJm,lkBEjd8,f4t32o ... ,y8QBKDf#0
shimanista
Re: F45 - motorky
tlavelza píše:shimanista píše:A nedalo by sa nafotit skorej?Ja už neviem.A to som vymenil nový motor aj z prevodovkou.A 15 letov a sa už derie.Kua,kua![]()
No kua,to snad není ani možmé.Idem schválne do garáže teraz a nafotím ten môj po asi 15letoch.Už sa začína zodierať.To není možné už druhý behom mesiaca.Inak keď som dával nový motor aj z prevodovkou,bol to komplet z ocasu,tak normálne to kolo malo osmičku.
