T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
rcfrant!k
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
#1156 Příspěvek od rcfrant!k »
ad 1) nasunout se nedá, je to samec/samec ... ale pasuje na to servo propojovací kabel (alespoň na modul). Mám to tak http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Turnigy ... .37.43.jpg
Zapojil jsem to podle toho obrázku (opravdu je to špatně) a nefungovalo to. Tak jsem hodil diodu na "+" a čirou náhodou ten převodník pak funguje i naopak :)
ad 2) ty původní rezistory na desce jsem nechal i se spínačema tak jak byly, a drátek do procesoru napájel až za nimi. Ale pájí se to opravdu blbě, řekl bych že se nahrazujou, protože je to prostě pohodlnější připájet.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
s3030150
#1157 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:04, celkem upraveno 2 x.
RedAce
#1158 Příspěvek od RedAce »
A ještě jeden dotaz (v těhle součástkách se moc nevyznám) - když na GME vybírám vhodné rezistory (2x 220 a 1x 470) je jich tam několik druhů lišící se parametry jako tolerance, příkon, materiál,... Je důležité, jaký vyberu, nebo hraje roli pouze nominální hodnota odporu.
Odkaz na vhodné rezistory na GME by mi pomohl asi nejvíc :-)
s3030150
#1159 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:08, celkem upraveno 2 x.
s3030150
#1160 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:26, celkem upraveno 2 x.
Drondys
#1161 Příspěvek od Drondys »
RedAce píše:A ještě jeden dotaz (v těhle součástkách se moc nevyznám) - když na GME vybírám vhodné rezistory (2x 220 a 1x 470) je jich tam několik druhů lišící se parametry jako tolerance, příkon, materiál,... Je důležité, jaký vyberu, nebo hraje roli pouze nominální hodnota odporu. Odkaz na vhodné rezistory na GME by mi pomohl asi nejvíc :-)
Z obecného hlediska na to není jednoduché odpovědět. Záleží případ od případu na tom či onom zapojení a nejlépe by se k tomu asi měl vyjadřovat autor příslušného schématu či úpravy z hlediska záměru a případně definovat i doporučené tolerance, příkony či vhodnost z hlediska materiálů apod. Někdy je to či ono nepodstatné. Třeba v řadě případů postačují odpory s minimální wattáží a větší roli hraje spíš velikost součástky tj. místo, které zabírá. Na druhou stranu v některých případech může ne příliš vhodná volba součástek, ať už z hlediska tolerance či teplotní závislosti způsobit projevy, které nemusí být zanedbatelné viz třeba známý problém teplotního driftu projevující se u VF modulů Turnigy a způsobující ujíždění středů kanálů až o pár procent.
RedAce
#1162 Příspěvek od RedAce »
Konkretne mi jde o tyhle rezistory (viz obrázek). Je mi jasne, ze nekde to roli hraje, ale me jde o zapojeni FrSky modulu k T9x (jak nazev vlakna napovida). A 470ohm rezistor tam je mezi prevodnikem a deskou, tak pokud jsi nedaval prevodnik, zrejme si ho nepotreboval.
http://9xforums.com/wiki/images/thumb/9/9b/Frsky_telemetry_mod_overview1.jpg/800px-Frsky_telemetry_mod_overview1.jpg
Drondys
#1163 Příspěvek od Drondys »
RedAce píše:Konkretne mi jde o tyhle rezistory (viz obrázek). Je mi jasne, ze nekde to roli hraje, ale me jde o zapojeni FrSky modulu k T9x (jak nazev vlakna napovida).
Tak jak byl ten dřívější dotaz formulován to vyznělo dost obecně a nikoli jednoznačně konkrétně. V tomto konkrétním případě volba tolerance apod. dle mého názoru nijak extrémně podstatnou roli nehraje.
tpk
#1164 Příspěvek od tpk »
Ahoj kluci. Mám problém s GPS čidlem GPS 01 od FrSky. Čidlo mě nechce chytat signál v uhlíkovém trupu. Pokud mám čidlo vně trupu tach signál chytně bez problémů. Dokonce si signál udrží pokud ho po jeho chycení do trupu vložím, ale přímo v trupu se na družice nenaváže. Vím, že je u uhlíkového trupu problém se signálem mezi vysílačkou a přijímačem. O GPS jsem nevěděl.
Tak a k dotazu: Pomohlo by do trupu vyříznout "okno", které bych přelaminoval skelnou tkaninou a čidlo vsunul pod něj?
Díky za info.
s3030150
#1165 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
RedAce
#1166 Příspěvek od RedAce »
Dnes mi HK napsal, ze zasilka, ktera uz byla pripravena k odeslani nemohla byt odeslana. Zpusobil to prave prevodnik, jehoz status najednou zmenili na BK.
Bude fungovat tento prevodnik z dx.com?
http://dx.com/p/mini-rs232-to-ttl-converter-module-board-3-5v-132934
Nebo mi pripadne doporucte nejaky jiny, se kterym zvladnu tu upravu udelat. Potreboval bych ho cca do 14 dnu, tak nemuzu cekat, az ho HK naskladni...
mihlit
#1167 Příspěvek od mihlit »
Chceš-li to ještě rychleji, tak ho mají tady:
http://www.giantshark.co.uk/frsky-recei ... 05432.html
Je to z UK, v rámci EU, odesílají to rychle a chodí to taky rychle, takže za +- 4 dny doma.
S poštovným 4.9 liber.
Ten z dx by měl fungovat taktéž.
RedAce
#1168 Příspěvek od RedAce »
Díky moc, tak to asi vemu ten z UK. Rozdíl v ceně zanedbatelný.
rapo
#1169 Příspěvek od rapo »
Zkousel jste nekdo rozchodit CPPM na FrSky D8R-II PLUS
Nasel jsem FW, ktery se tam necha nahrat a pak by prijimac mel mit CPPM vystup. Ale existuje cesta zpet? Pripadne necha se nejak prepinat klasika/CPPM? Puvodni firmware se mne nepodarilo nikde najit...
jetylo
#1170 Příspěvek od jetylo »
Tuto featuru ma model D8R-XP. To uz si taky skrblik, ze ti za tych 27$ stoji spekulovat a riskovat model ?
Zpět na „Turnigy T9x“
