StrycAlois píše:Pepine, dík za odpovědi a ještě bych se zeptal:
- v módu 3D, když hneš pákou nebo odtrimuješ, to pásmo, kdy to zareaguje a přepne do gyro-módu, je nějak nastavitelné, nebo je pevně dáno z výroby?
- ten přechod z 3D do gyro-módu je ostrý - náhlý, anebo je tam nějaká oblast, kde se míchá jedno s druhým, než to úplně přepne?
- pokud je ten přechod ostrý, lze to pocítit na modelu, třeba nějakým lehkým škubnutím, jako reakce na změnu módu?
to rozmezí, kdy se to automaticky přepne je dáno z výroby--ale jen zatím nechápeš jak to funguje, proto se tím trápíš.
ostrý přechod muže těžko nastat, to by tam nesmělo být gyro--jen bude třeba u menších modelu nastavit menší citlivost v závislosti na rychlosti serva---určitě bude problém s extrémě pomalým servem při nastavené vysoké citlivosti----s rychlým servem se určitě dosáhne lepšího výsledku--ale také třeba i utahání becu----proto doporučují systém přímo napájet samostatně externím becem a přijímač se servy druhým---rozuměj--na standartní bec při 3čl lipol doporučují 3 serva, ty jich tam máš třeba 6 a ještě na ten bec pověsíš stabilizaci na nejvyšší citlivost---Zapni jedno sevo na bec, chvíli s ním kvedlej a drž v ruce bec--za chvíli bude topit.V mrazu budeš létat, v létě budeš padat na spálený--vypnutý přehřátý bec.to bude nejspíš ten duvod, proč se do systému připojuje i plynový konektor--stabilizace je napájená přímo becem z reglu--signál plynu prochází do přijímače, ale serva a přijímač by měli být napájeny dalším zdrojem--přijímačovky--externí bec, vzájemně to bude asi ošetřené už uvnitř stabilizace, aby se vzájemně ty dva becy neovlivnovali--dioda, nebo tak něco.
neviděl bych problém třeba u nějakého flashe a jeden bec pro celé napájení, horší už to ale bude u většího era, kde by už správně jeden bec neměl stačit, ale bez stabilizace zatím nějak zázrakem stíhá---osobně už u větších větronu palubu napájím externím becem a bec v reglu budu připojovat pouze jako záložní přez diodu--né odpojovat středové červené plus.
Chce to používat hlavu, co se nehřeje při běžné pokojové teplotě
nebude zrovna tak fungovat při 40 tkách ve stínu v létě.
