Vznášedlo
Vznášedlo
Čaute, co dáváte jako vak pod vznášedlo, potřebuji ho udělat z nějakého materiálu co se dá sehnat. Ještě mám druhý dotaz jestli dát na pohon dva motory a tím budu i zatáčet nebo dát jen jeden a pak nějak udělat kormidla pro zatáčení? Prosím pište návrhy, díky předem.
- fiser.modely
Ahoj předm lety jsem teké dělal vznášedlo na 3,5 MVVS a vak jsem vyrobil z obyčejné koženky a dole jsem ho mněl stažený provázkem aby se nemohl obrátit ven .Udělal bych ho tak jak jsem to mněl na jeden motor za vrtulí byla klapka která se dávala bud dolu a tím pádem to foukalo víc na kormidla a jel rychleji nebo se zvedala skoro až na 90 stupnu a tím pádem skoro stálo a všechen vzduch šel do vaku .dělal jsem to podle plánku co byl v modeláři ale to je už cca 20 let. vzadu na konci tunelu byly dvě smněrovky na zatáčení .jezdilo to parádně.
Pepe_Lopez
Dám ti sem trochu duševní potravy na nastudování:
za 1. Guru českých vznášedel - jaba
http://www.jaba.cz/Vznasedlo/vznasedlo.htm
další české stránky
http://vlkmodel.wz.cz/hover.htm
http://jmasnik.sunware.cz/page/rc-vznasedlo.php
a něco z venku:
http://www.brocki.neostrada.pl/hovercraft/frames.htm
http://www.rc-hovercraft.co.uk/infoframes.html
http://www.rc-hovercrafts.com/
http://www.flyingmodels.org/projekt/Hov ... ndex_e.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=971216
Určitě najdeš spoustu tipů a odpovědí
Btw: vznášedlo chodí i na 2 fany z kompu:
http://www.youtube.com/watch?v=qZcCuXDBuoY
další české stránky
a něco z venku:
I pád je druh přistání .... když tak o tom přemýšlím ... ... přistál já jsem někdy vůbec normálně?Můj hangárOptic 6 Sport - 40 MHz/50 kanál, Optic 6 - Assan // 40 MHz/50 kanál
Ahoj, už dlouho se připravuju že bych si také nějaký vznášedlo postavil, ale spíš jen tak na doma. Zaujalo mě jednoduchost tohoto http://www.aeropassion.net/cncalternati ... 09/07/17/Aéroglisseur , je to z EPS a zatáčení je řešeno celkem jednoduše
Pepe_Lopez
To je hezký, ale je to jen nástřel. Pominu že chybí elektronika. Bez skirtu ti to nepojede, resp jen po hladkém, stačí hrbolek a nemáš vzduch pod vznášedlem a sedí na zemi.
Vicik píše:Ahoj, už dlouho se připravuju že bych si také nějaký vznášedlo postavil, ale spíš jen tak na doma. Zaujalo mě jednoduchost tohoto http://www.aeropassion.net/cncalternati ... 09/07/17/Aéroglisseur , je to z EPS a zatáčení je řešeno celkem jednoduše
Tak tady opravdu díky, to zatáčení udělám jak tak určitě to je pro mě lepší než nějaké kormidla
Tak mě tohle vlákno zaujalo a vznášedlo už u mě také spíš lítá vzduchem(moc silný motor na pohon).
Jen mi vrtá hlavou jak to udělat aby se vznášedlo neotáčelo na místě dokola, dá se tato rotace nějak eliminovat?
Zvedací pohon mám udělaný podobně viz.
Dík za nějakou radu
Dík za nějakou radu
- JanRumisek
Re: Vznášedlo
Já mám vznášedlo z polystyrénu, balsy, laminátu a vak je z velkého pytle na odpadky, který je troch je trochu pevnejší. ale jezdím jenom po vode nebo sněhu betonu se vyhýbám to se hned roztrhá.
http://www.youtube.com/watch?v=X-2Qa0CIqXU
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
Re: Vznášedlo
Překvapila mě ovladatelnost vznášela. Fakt paráda, ale co mě opravdu dostalo je ten Krteček - ten prostě nemá chybu.
Super - klobouk dolů...
Spektrum DX8 + Phoenix
Heli: T-Rex 450Pro (Spirit)
Re: Vznášedlo
Jak se ti povedlo udělat tu manžetu?
Re: Vznášedlo
K tomu zatáčení. Pokud se nymýlím, tak profi vznášedla se stabilizují tak, že se na různých stranách trochu nadzvedne vak. Já zkoušel dělat ten vak kdysi z lamel (nastříhaná duše od kola) ale brzy jsem od toho upustil. je to moc tvrdé, a jak se ty lamely mají lepit chemoprénem, pracné. Já skončil u doho spodku. jo zkoušel jsem to udělat ze sáčku, ale s tím se dá jezdit opravdu jen na rovných plochách. Kdybych ho dělal znova a někdo měl dobrý nápad, určitě bych to dal na jednu vrtulu. nejen, že to vypadá fajnověj, ale je to lehčí. Nejspíš je potom nutnost stříďák.
TERAZKY
Re: Vznášedlo
paplik píše:K tomu zatáčení. Pokud se nymýlím, tak profi vznášedla se stabilizují tak, že se na různých stranách trochu nadzvedne vak. Já zkoušel dělat ten vak kdysi z lamel (nastříhaná duše od kola) ale brzy jsem od toho upustil. je to moc tvrdé, a jak se ty lamely mají lepit chemoprénem, pracné. Já skončil u doho spodku. jo zkoušel jsem to udělat ze sáčku, ale s tím se dá jezdit opravdu jen na rovných plochách. Kdybych ho dělal znova a někdo měl dobrý nápad, určitě bych to dal na jednu vrtulu. nejen, že to vypadá fajnověj, ale je to lehčí. Nejspíš je potom nutnost stříďák.
Ako vhodný materiál na nafukovací vankúš - polstář ma napadá odolná a ľahká textília, niečo ako skytex -- padákovina. Je ju možné prípadne i naimpregnovať proti vode.
