Akční věci z LIDLU
arda1
Re: Pájecí stanice -Lídl
#46 Příspěvek od arda1 »
Tak znova - co s ní hodláš pájet ? Pokud opravdu 3,5mm konektory a k tomu odpovídající kabely tak na to rovnou zapoměň - respektive pokud goldy pak to možná nějak usoplíš(o kvalitním spoji se nebudeme bavit) - za cenu dlouhého prohřívání - pokud třeba XT 60 pak se ti ten plast dřív roztaví než ti chytne cín. Radek
ICQ 638556901
renous
#47 Příspěvek od renous »
Radku. Pájet s tím budu jenom ty 3,5 goldy a HXT900. Za 3 roky co pájím jenom perem a né trafem, tak jsem nikdy neměl problém se spojem a to ať už že by "nedržel" nebo že by se mi HXT900 rozteklo. Možná jednou ale od té doby mám při pájení ty HXT900 samice-samec v sobě a no-problem. Takže buď zůstanu u toho pera z Číny http://www.ebay.com/itm/Fast-Heating-We%20...%204abb392665 nebo koupím tohle. Ano, určitě to nebude takový konfort co nabízejí jiné, dražší, pájecí stanice ale těch pár konektorů s tím zapájím. A navíc ten "pájecí drát" co je u toho v ceně je pro mne zásoba na 10 let. :D
DX6i, HK-450GT, HK-450TT PRO
http://renous01.rajce.idnes.cz/helinehody
arda1
#48 Příspěvek od arda1 »
Ale já nemyslel HXT900 - tam ty drátky spájíš v pohodě. Myslel jsem XT60 konektory. Ten cín co je u toho je olovnatý ? Dle těch špuliček - je ho tam tak 50g? Radek
ICQ 638556901
renous
#49 Příspěvek od renous »
Jsem to blbě napsal :D Samozřejmě jsem myslel XT60 . Co u toho je zjistím až zítra. V letáku je napsáno "pájecí drát"
renous
#50 Příspěvek od renous »
Radku, tak toho cínu je tam 2x20g :-)
Jinak co jsem chtěl, to to umí. Zkoušel jsem ze starých baterek sundat několik XT60 v Číně napájených. Sice hůř ale šlo to. S tím mým starým perem jsem je nesundal vůbec. A nové XT60 na nový drát s tím jdou napájet v pohodě. Žádné plasty netekly. Takže pro mne za 350,- na to, že to vytáhnu max. dvakrát za měsíc ze skříně, spokojenost
JBP
kombinovaná fréza LIDL
#51 Příspěvek od JBP »
Zdravím,
v LIDLU mají kombinovanou frézu. Myslíte, že to má modelářské využití. A když jo tak na co.....
Asi je to divný dotaz, ale chtěl jsem vědět názory.
Díky
Michal Matějka
Re: kombinovaná fréza LIDL
#52 Příspěvek od Michal Matějka »
JBP píše:Zdravím,
Díky
A co poslat odkaz, aby jsme to nemuseli hledat................
Nakadah
#53 Příspěvek od Nakadah »
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-3BFFF8D3-9A2531D6/www_lidl_cz/hs.xsl/nabidka.htm?action=showDetail&id=6559
Nejak nevim k cemu by to bylo rucne modelari dobre. Leda to hodit na posuvy a udelat si CNC :D Nak
Dejfak
#54 Příspěvek od Dejfak »
Pro modelářské použití bych volil toto dokoupit k Dremlovi
http://www.rucni-naradi.cz/dremel-565
Na větší práci
http://www.rucni-naradi.cz/dremel-3352
To z toho Lidlu mi přijde dost velké.
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-3BFFF8D3 ... il&id=6559
#55 Příspěvek od jyrry »
no, jestli tomu nehaze klestina a jestli je 1/8 palce a jestli to neni moc hlucne a jestli to ma slusna loziska, za pokus na NC frezku by to stalo...
Jindra_S
#56 Příspěvek od Jindra_S »
Mně to přišlo jako varianta na Dremel Trio:
http://www.dremeleurope.com/cz/cs/ocs/category/6106/dremel%C2%AE-trio
Ovšem moc využití (proti klasické Dremelce) mě nenapadlo. Ten přípravek, co tady byl zmíněn, splní IMHO stejný učel. Fakt je že asi vyjde na polovinu ceny celé frézy z LIDLu. :)
robotmz_2
Re: Akční věci z LIDLU
#57 Příspěvek od robotmz_2 »
27.3.2014 - štartujem do Lidlu na http://www.lidl.sk/cps/rde/SID-3FB16E05 ... il&id=4541
- myslíte že sa oplatí? mňa zaujalo hlavne tých 9,6V, pretože keď vidím tie hračky na 3,6 tak toto by malo mať výkon mojej vŕtačky, ktorá je tiež na 9,6V.
JosefSvejk
#58 Příspěvek od JosefSvejk »
Pokud nutně nepotřebuješ akumulátorové napájení, tak nedoporučuji.
Používám to v práci jen na frézování (děrování) měkkých tenkých plastů (lišty, krabičky). Když jsem to v nouzi použil na broušení oceli, tak během čtvrt hodiny odešlo nějaké ložisko či co a začalo to nehorázně házet. Taková hračka na malé věci.
robotmz_2
#59 Příspěvek od robotmz_2 »
- teraz vidím že v rovnakej cene sú aj extol craft s trafom, tak možno sa na to vybodnem....
Použil by som to tak 2 x do roka a tam je asi baterka skôr "nevýhoda"...
#60 Příspěvek od jyrry »
Já to mám z dřívější akce, doplnil jsem dopředu další ložisko a jsem celkem spokojený, občas se docela hodí když nepřekáží kabel.
Někde se tu dá najít ten popis úpravy i s fotkou kde je to ložisko vidět.
Zpět na „Dílna“
