Autostabilizační systémy pro plošníky
mihlit
Re: Autostabilizační systémy pro plošníky
#226 Příspěvek od mihlit »
pepin píše:Když budeme oba mít uplně stejné modely--já do svého dám stabilizaci, nic ti neřeknu a svuj model ti pujčím, tak zbytek svého života strávíš marným doladováním svého modelu, určitě asi velice těžko poznáš, že já tam mám nějakou stabilizaci--jde to poznat pouze na jediném testu----zapni hlavu, třeba na ten test, jak na to přijít příjdeš :wink: :wink: :wink:
Co se dá vyhrát za správnou odpověď? Když už tady žhavím mozkové závity :)
Tak si tipnu. Podle mě by se to mělo poznat pokud letadlo je normálně seřízené a já ho navedu do horizontu nebo lehce nad (podle modu stabilizace/3D buď pomocí kniplu nebo spíš lehce trimem). Pak bude postupně vytrácet rychlost, až dojde k pádu. To by měla stabilizace vyhodnotit jako změna stavu letadla nevyžádaná řízením a tak tedy začít korigovat - tahat fest. Tím pádem se to letadlo dostane do opakovaného silného houpáku.
Je to správná odpověď? Co jsem vyhrál? :D
LV
#227 Příspěvek od LV »
pepin píše:
LV píše:si sa rozohnil :lol:
Ani moc ne, jen se snažím ti nějak odpovědět a né to rýpání jen ignorovat, ale asi to nemá smysl, pokud ale nebudeš mít přímo něco k tomu systému, nemá asi smysl další debata a vzájemné porejpávání.
OK. Už ťa nechám na pokoji, lebo inak neprídeš na Slovensko :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
pepin
#228 Příspěvek od pepin »
quote]
OK. Už ťa nechám na pokoji, lebo inak neprídeš na Slovensko :wink:[/quote]
Přijedu, teda doufám že se nic nepotento--mě to poštuchování nevadí, ale sviníme to tady uplně zbytečně.
LV
#229 Příspěvek od LV »
mihlit píše:
...To by měla stabilizace vyhodnotit jako změna stavu letadla nevyžádaná řízením a tak tedy začít korigovat - tahat fest. Tím pádem se to letadlo dostane do opakovaného silného houpáku.
Ja si typnem, že nebude v "silném houpáku" ale po "fest tahaní" bude vo vývrtke.
pepin
#230 Příspěvek od pepin »
mihlit píše:Je to správná odpověď? Co jsem vyhrál? :D
je to bohužel špatná odpověd, ale stejně bys nic nevyhrál :D
mihlit
#231 Příspěvek od mihlit »
No to je otázka, co je to za model. Většina modelů, co jsem viděl, má tendenci prosedat, než vrtat. Tady navíc letadlo bude přesně rovně, žádné vybočení. Přitom jakákoliv počáteční snaha o vývrtku bude stabilizací ihned korigována směrovkou. Vidím tedy větší šanci na houpání, než na vrtání.
pepin
#232 Příspěvek od pepin »
LV píše:
mihlit píše:
Od začátku se ti snažím vysvětlit, že ses uplně nesmyslně z nevědomosti upnul pouze na automatický stabilizační mod pro začátečníky a nedokážeš přepnout že to funguje i jinak :wink:
Elfew
#233 Příspěvek od Elfew »
Co rikate na novy stabilizacni system od spektra ktery je zabudovany v prijimaci? Ma to jen gyra nebo i akcelerometr?
FeriGGGG
#234 Příspěvek od FeriGGGG »
ten prijmac od Spektrum pokial dobre viem je to iba pre CCPM vrtulniky, to znamena, ze ma fixne mixy na 120 stupnov ccpm
SEKCIA koniec mytov a legend :!:
poznamka k akcelerometrom; kazde obycajne gyraa s ktorymi som sa stretol (aj jedno ose do vrtulnikov) ma aj akcelerometer.
systemy as3x. orange3rx, i86 do lietadla dokonca pracuju iba na principe akcelerometra, kedze koriguju iba uhlove zrychlenie a nie zmenu uhla :idea:
....neznasam myty a legendy :x
....podstatne je gyro typu heading hold
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
StrycAlois
#235 Příspěvek od StrycAlois »
FeriGGGG píše:poznamka k akcelerometrom; kazde obycajne gyraa s ktorymi som sa stretol (aj jedno ose do vrtulnikov) ma aj akcelerometer.
Tady jsou věci, kterým nerozumím.
Jednak si myslím, že akcelerometr reaguje na lineární zrychlení, gyro na rotační.
Což je v přímém rozporu s tvrzením, že: pracuju iba na principe akcelerometra, kedze koriguju iba uhlove zrychlenie.
A tahle část věty si odporuje sama sobě: kedze koriguju iba uhlove zrychlenie a nie zmenu uhla.
Můžeš nám to upřesnit, abychom mohli skoncovat s mýty a legendami?
Elfew
#236 Příspěvek od Elfew »
To co jsi napsal je blbost ne?
Proc pletes vrtulniky s letadly? Ten stab. system od spektra je do letadel... pokud mas pouze jednotku s gyrem tak ti to je vicemene na dve veci... dulezity je prave akcelerometr... pletes si pojmy a jejich funkce!
FeriGGGG
#237 Příspěvek od FeriGGGG »
Elfew píše:To co jsi napsal je blbost ne?
ja som myslel na toto
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spe ... 22740.html
-ty si myslel na co?
-na pojmy si davam pozor
tak a potestoval som guardian 2D/3D:
ano je lacnejsi o polovicu od FY-30a
ale je o poriadny kus lepsi ako FY-30a
je lahsi
da sa nastavit a update-ovat cez USB
da sa za LETU prepinat GAIN 8O :!: :!: :!:
da sa nastvit defaultne 3D ...cize si vystacim s 4kanal radiom na akrobaciu :!: :!: :!:
je menej citit vietor zasahy vetra
suma sumarum BOMBA :idea:
jamesgsf
#238 Příspěvek od jamesgsf »
Zatím se mne guardian nepodařilo kvůli počasí otestovat, ale aspon jsem si ho nastavil. To soft pro nastavení není špatnej, trochu jsem si lámal jak nastavit differenciaci a nakonec v tý předposlední(nebo poslední) záložce přes to nastavení rozsahu serv a funguje to v pohodě i s brzdama.
JirkaA
#239 Příspěvek od JirkaA »
FeriGGGG píše:ten prijmac od Spektrum pokial dobre viem je to iba pre CCPM vrtulniky, to znamena, ze ma fixne mixy na 120 stupnov ccpm
Jses trochu mimo. Gyro reaguje na uhlove zrychleni, akcelerometr na linearni zrychleni. V naproste vetsine triosych stabilizacnich systemu (bezpadel) pro vrtulniky najdes jen gyro, pochopitelne triose, v normalnich gyrech je stoprocentne jen gyrosenzor jednoosy. To, jestli je gyro "head lock" se lisi jen zpracovanim signalu.
OK2WY
pepin
#240 Příspěvek od pepin »
jamesgsf píše:Zatím se mne guardian nepodařilo kvůli počasí otestovat, ale aspon jsem si ho nastavil. To soft pro nastavení není špatnej, trochu jsem si lámal jak nastavit differenciaci a nakonec v tý předposlední(nebo poslední) záložce přes to nastavení rozsahu serv a funguje to v pohodě i s brzdama.
kulicha na hlavu a šup ven :D
Zpět na „Palubní elektronika“
