PUREX vs. vteřinové lepidlo - oprava trupu EPP
- Luboš ZLÍN
prosím o radu při opravě Easy Glider PRO. Trup a ocasní plochy mám lepené Purexem. Po včerejším neplánovaném přistání (malá rychlost při zatáčce v malé výšce) došlo k upadnutí směrovky s výškovkou v místě slepení s trupem. Výškovka se směrovkou drží při sobě.
A moje otázka?
Mám to opět přilepit Purexem? Nebo zvolit vteřinové lepidlo? Purex totiž zůstal jen na trupu a na směrovce není ani kousek.
Pokud zvolit vteř.lep., tak jak odstranit Purex?
děkuji
A moje otázka?
děkuji
- Vojc29
Re: PUREX vs. vteřinové lepidlo - oprava trupu EPP
Variant je více jak Purex tak dále máš k dispozici uhupor a nebo taky styrolep a ten používám docela často na EPP...No vteřinko utaky občas lepím hlavně na letišti ala rychlo oprava ale nejlepší řešení to není takže pokud nespěcháš tak nelep vteřinkou...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
- los_carlos
Já bych lepil UHUporem. Lepí se s ním dobře, je průhledný a drží jako skála. Spoj ani po letech nežloutne.
- Luboš ZLÍN
... nespěchám, ale překvapilo mě, že Purex drží jen na trupu a na směrovce/výškovce není nic. Tak si říkám, jestli raději nezvolit lepidlo, které bude držet na obou lepených plochách. Jakou máte zkušenost a doporučení?
- Luboš ZLÍN
Jak, pokud vůbec odstranit Purex? Bude např. UHUpor na tom Purexu držet?
- los_carlos
Zaschlý purex asi jen mechanicky - odřezat, obrousit atd.
Já osobně používá raději Purex a pokud nic nedrží na směrovce-výškovce, buď dosedací plochu zdrsni a nebo udělej pár vpichů do materiálu např špičatým párátkem aby mělo kam vypěnit a čím držet...
Před pár dny jsem lepil ocasní plochy na EPP čmeláka od Šadu, tam je to v pohodě je hodně porézní, ALE přilepil jsem výškovku Purexem, pak jsem v místě směrovky propíchl zkrz výškovku do trupu dvě oboustranně špičatá párátka a na ně jsem napíchl směrovku a vše důkladně prolepil zase Purexem (zalil jsem lepidlo i do děr pro párátka, takže spoj asi až moc důkladný-váha tomu bohužel nasvědčuje
Na lepení Elaporu není Purex vhodný. Vstřikovaný Elapor je málo porezní a jakoby mastný.
Vhodnější je kontaktní lepidlo nebo vteřiňák.
Purexem lepit leda řezané EPP a polyš.
Podle mých zkušeností mi nejlépe drží styrolep,ale taky nejdéle schne.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
No,mám skušenost že na EPP a podobných hmotách Purex moc nedrží,stvrdne a protože tyto hmoty jsou pružné tak se odlupuje.To už je lepší vteřinák nebo nějaké kontaktní.
- Vojc29
Je pravda že Elapor čili jakoby hladký neporezní litý do formy na purex není ideálka styropel nebo uhupor rozhodně pomůže...
Na havarijné opravy EPP modelov používam CEYS MONTACK TRANSPARENT
http://www.ceys.cz/montazni/mon7.htm
- Wirda
Nejlepší co na epp mám,je no name tubička s lepidlem,které bylo přibalené u P-47. Je to něco mezi styrolepem a chemoprénem (uhuporem). Je to lehce pěnivý,celkem rychle schnoucí a spoj je pevný a zároveň pružný. Já si to šetřim,páč nevim kde to sehnat a moc bych to chtěl. Hustota je asi jako purex a po vymčknutí začíná rychle reagovat (vypěňovat a odpařovat).
Jinak lepím vtřiňákem,uhuporem,purex a tam kde to nevadí i tavná pistole je celkem užitečná...
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Wirda myslim ze je to cosi ako je origos dodavany k epp od multiplexu, predava sa to aj zvlast, ma to pecka a je to vyrobca multiplex.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
- mior
Dá sa aj v HobbyCity...
