Nářadí pro heli
Re: Nářadí pro heli
Skromně si dovolím podotknout, že silně doporučuju kromě metrických imbusů si obstarat i jeden imbus v rozměru 1/16" (např. zde). Je to v metrické soustavě 1.588 mm a už mi mnohokrát udělal dobrou službu poté, co se imbus 1.5 v hlavě "ne-tak-úplně-dobrého" šroubku protočil...
Re: Nářadí pro heli
Tady:
http://www.rcautoklub.cz/index.php/Imbu ... ALS_racing
http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... roduct=192
je ultimátní řešení, bez kompromisů.
Pořídil jsem si jich pár nejběžnějších rozměrů, palcové i metrické, asi před rokem, a nejeví známky opotřebení, pod lupou hrany stále jako žiletka, i je půjčuju kamarádům, když něco nemůžou povolit. Jsou opravdu mimořádně přesné (udělají na přání libovolný rozměr na tisícinku), pevné... Není co dodat. Povoluju s tím i červíky zajištěné zeleným Loctitem. Jsem vždy znovu překvapený, jak to funguje.
A navíc od českého výrobce. Tomuto výrobci tleskám.!
Re: Nářadí pro heli
Inbusy s kuličkou, obzvláště v malých průměrech, stojí za hovno. Více hlav šroubů zničí, než uvolní.
Re: Nářadí pro heli
Mikelo píše:Inbusy s kuličkou, obzvláště v malých průměrech, stojí za hovno. Více hlav šroubů zničí, než uvolní.
Už to tady nakousnul zdzd.
Imbusy s kuličkou jsou na to, aby jsi natočil a vytočil šroubek z nepřístupného místa, kde by jsi jinak celou dobu otáčel po šestině otočky "L" klíčkem. Takhle to tím superkrátkým elkem jenom povolíš, případně dotáhneš. Na zbytek otáček použiješ kuličku. Ta je příjemná obzvlášť pokud k tomu takhle nemůžeš a šroub je dlouhý.
Na povolení a dotažení kulička není! Malou protočíš, větší ulomíš.
Re: Nářadí pro heli
Já už koupil čtvrté nářadí a pokaždé se to ukázalo jako šunt. Já už nevím co.
youtube.com/heyingosl
- petrct
Re: Nářadí pro heli
Ja mam imbusy od pelikána občas ulomím nějaký z kuličkou , ale spíš svou vinou, ale žadný jsem zatím neočvachtal. nastrčkové maticové imbusy mám z HK několik let a v pohodě
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- Kenny McCormick
Re: Nářadí pro heli
male imbusy mam mikro wera 1,5mm a 1/16" ktory je tiez nevyhnutny na cinske skrutky a su super, uz tri sezony
cinske cerviky povolujem v pohode s 1/16" rozmerom
vecsie imbusy mi stacia aj z HK, maju tam jednu sadu, pri ktorej sa pise ze su z nerezu, a tie su v pohode.
1,5mm /s tym len skrutkujem, nedotahujem/, 2mm, 2,5mm a 3mm
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Re: Nářadí pro heli
Dovolím si malinko odbočit od tématu - v čem máte nářadí uložené? Uvažoval jsem že bych různé ty šroubováky, kleště a klíče dal do pouzdra na zip nebo tak něco, ať je mám po kupě...
Re: Nářadí pro heli
Doma v šupeti s přepážkama, už mám za léta v tom trochu systém. Ty specielní imbusy ve zvláštním pouzdře - starý školní penál.
A na letiště mám zvláštní sadu nářadí, šroubků, drátů, bižuterie, izolaček, pětiminutový epoxid - a toto nosím v malém kufříku - takový hliníkový, velmi tenký, a víko je prosklené plexisklem. Tento kufřík byl zadarmo, od příborů které někdo kupoval a tento kufřík by se jinak vyhodil. Výhoda toho průhledného deklu - ještě než otevřu, vidím co kde je. Pořádek tam ale není - vše je sesypané na kopici, no ale právě kvůli té průhlednosti a malé hloubce (vše v jedné vrstvě) se v tom dá orientovat.
Re: Nářadí pro heli
Ahoj mám prosbu
údajně existuje přípravek který se našroubuje z vrchu na rotor místo kolečka , dají se stím zafixovat stabilizační pádla při měření úhlu, prosím můžete mi někdo sem dát nějaký odkaz jak to vypadá popřípadně kde to koupím ?
Děkuji
Děkuji
- dagx
Re: Nářadí pro heli
to uděláš třeba z nějakých hliníkových profilů.Jde jen o to aby se to opřelo o pádla a z obou stran stejně.Ta závitová tyč je tam aby to šlo nastavit i na větší heli.Šlo by to i jednodušeji.
http://www.heli-world.com/detail.aspx?ID=7100
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Re: Nářadí pro heli
dagx píše:to uděláš třeba z nějakých hliníkových profilů.Jde jen o to aby se to opřelo o pádla a z obou stran stejně.Ta závitová tyč je tam aby to šlo nastavit i na větší heli.Šlo by to i jednodušeji.
Dík za inspiraci dnes začnu vyrábět
Re: Nářadí pro heli
Sikovne. Akorat bacha na tu vodovahu. Skvely pomocnik, pokud mas ale rovnej stul
Trosku jsem se na tom o vikendu sam vyskolil, az pak me napadlo, ze ten panelak nebude postavenej uplne do vodovahy
Re: Nářadí pro heli
Ta vodováha mě taky zajímá...
Stačilo by mít stejně dlouhé šrouby (tj. při jejich přitahování měřit)?
Pak bych mohl mít stůl šikmo. Je to tak? Nebo je to lepší s tou vodováhou?
