T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
ČKALOV
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
#1111 Příspěvek od ČKALOV »
A jaký že to máš Rx ? :)
ČKALOV
#1112 Příspěvek od ČKALOV »
Myslím že to umí i D4R II.
birky
#1113 Příspěvek od birky »
Bobo pises, ze nemas nic zapojene ani do A1 ani do A2 (takze urcie mas 8 kanalovy prijimac), ale napriklad D8R-II plus musi mat JUMPER na A1 vstupe (A1 prepojene s X) aby telemetria zobrazovala napatie internej baterky (napatie napajania prijimaca).
Taktiez aj D8R-XP.
Starsi D8R musi mat externy senzor, a len D8R v2 ma meranie interneho napatia na A1 prepojene interne vyrobcom a tam ani A1 nie je vyvedeny (takze ten tiez nemas).
Takze s najvacsou pravdepodobnostou musis mat na A1 jumper medzi A1aX (spodny a stredny pin na A1 vstupe), alebo externy senzor.
Naposledy upravil(a) birky dne ned 06.01.2013 21:34, celkem upraveno 1 x.
Mlhos
#1114 Příspěvek od Mlhos »
Omlouvám se za dezinformaci, nejen ty dva přijímače to umí, je to jak píše birky, teď se na to dívám. Jen bych doplnil že i D8R-II má A1 i A2 ale jen na externí čidla a to stejné i D8RSP, takže FrSky dělalo nebo dělá celkem 6 typů osmikanálů.
boboland
#1115 Příspěvek od boboland »
birky píše:.....D8R-II plus musi mat JUMPER na A1 vstupe (A1 prepojene s X) aby telemetria zobrazovala napatie internej baterky (napatie napajania prijimaca)......
Ahoj birky,
diki, to to som potreboval vediet.
Dakujem
Bobo
P.S.: to je tak, ked nie je navod :( - Hned zajtra to otestujem.
http://bobo.matej.name
Mlhos
#1116 Příspěvek od Mlhos »
A Birky slízl smetanu... :D já to taky napsal ale je fakt že to nebylo tak polopatické "První poznatek, přijímač D8R-II plus, propojka v A1, krmím to 2S lipol a tady to měří dobře,"
Hlavně že to funguje.
P.S. V návodu to píšou vcelku srozumitelně "2) When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor"
birky
#1117 Příspěvek od birky »
mnam mnam :P
boboland
#1118 Příspěvek od boboland »
Mlhos píše:A Birky slízl smetanu... :D já to taky napsal ale je fakt že to nebylo tak polopatické "První poznatek, přijímač D8R-II plus, propojka v A1, krmím to 2S lipol a tady to měří dobře,"
Ahoj, no nie je to isté čo vyzerá rovnako.
nenapísal si aká prepojka, čo s čím, preto som tvoju odpoveď NEOZNAČIL :(
sorry , nabudúce budeš prvý :D, stačí splniť úlohu číslo 2.
Ja som totiž žiadny návod k tomu nemal a ani na webe nenašiel - asi neviem hľadať.
Ale budeš BOH, ak mi ho pošleš ;) a smotana číslo 2 je tvoja.
Vopred diki Mlhosi.
Zapol som si to teraz:
Prijimac je D8R-II. so zelenym popisom
1, napatie interné ked nastavím na obrazovke telemetrie v radiu : A1 na 13,2V tak mi to cca ukazuje co je v RX
ale ukazuje mi to ci tam prepojka v A1 je, alebo nie je.
2, napatie "stupa" , ci tam prepojka je, alebo nie je.
tak co dalej ?
Skuste mi PROSIM napisat presne co , kde a ako napisat, nastavit a prepojit, lebo tieto bludy co mi to ukazuje ma uz nebavia :(
Vopred Dakujem.
Bobo
ČKALOV
#1119 Příspěvek od ČKALOV »
Tento rx to bez senzoru do A1. A2 neumí.
boboland
#1120 Příspěvek od boboland »
ČKALOV píše:Tento rx to bez senzoru do A1. A2 neumí.
a co mi to tam potom ukazuje a stupa ? som z toho jelen. potrebujem navod, lebo pokusom/omylom to nejde.
ČKALOV
#1121 Příspěvek od ČKALOV »
Bez těch čidel se tam zobrazují bludy. I když mám jedno čidlo tak na druhý vstup musim dàt propojku jinak se mi ukazují na tom vstupu nesmysli.
boboland
#1122 Příspěvek od boboland »
ČKALOV píše:Bez těch čidel se tam zobrazují bludy. I když mám jedno čidlo tak na druhý vstup musim dàt propojku jinak se mi ukazují na tom vstupu nesmysli.
tak to idem skusit, dufam mi to uz pojde - zatial diki
Drondys
#1123 Příspěvek od Drondys »
tpk píše:Ahoj Drondysi, pokud tomu návodu rozumím dobře tak v případě, že mám na pozici D1 SMD odpor tak už mám v fw 2.0. Bohužel nemám DHT-U/FLD-02 abych vyzkoušel jestli čidlo FLVS-01 zobrazuje napětí na displeji. DIY jsem integroval do T9X takže mám telemetrii na displeji vysílačky a tam mě FLVS-01 normálně ukazuje napětí tak jak má. Takže teď nevím jak zjistit verzi fw v HUBu abych ji případně přehrál na novou.
V příloze posílám fotku mého HUBu.
Díky za radu.
Pokud ti to co používáš tj. v daném případě FLVS-01 funguje tak jak má a data máš na displeji T9X pak není důvod přehrávat firmware v senzor hubu.
Přehrávat firmware má smysl pokud chceš použit senzor GPS-01 viz tento odkaz a aktualizace dat z GPS je příliš pomalá někdy až okolo 5s apod. pak prostě přehraj firmware v senzor hubu na nejnovější verzi 2.0.1 viz tento odkaz. Pomalost aktualizace GPS je závislá na tom jak rychle senzor hub čte data z GPS senzoru a jak často je posílá do Tx modulu, a to se v konečném důsledku projevuje nejen u DHT-U nebo FLD-02, ale i při zobrazování GPS dat na displeji T9X. Rychlost interní aktualizace přímo v GPS senzoru je samozřejmě zase omezena v něm a ty dříve zmíněné 2Hz je zřejmě maximum čeho je schopen.
Z hlediska aktualizace firmware pro Frsky senzor hub nic novějšího než verze 2.0.1 není k dispozici tj. není potřeba zjišťovat jaká verze firmware v něm je. Způsob zjištění aktuální verze firmware v senzor hubu neznám, a to rozlišení podle odporu je samozřejmě nedostatečné jelikož to nerozlišuje 2.0 od 2.0.1. Takže pokud je již zmíněná pomalá aktualizace dat z GPS senzoru pak je v senzor hubu starý firmware a stačí prostě přehrát nejnovější verzí a je hotovo. Popis jak se aktualizace firmware Frsky senzor hubu provádí je viz tento odkaz. Je dobré zmínit, že tento popis byl ke starší verzi aktualizace firmware 2.0 tj. podle něj se pouze inspirujte z hlediska případného použití kablíků apod., ale aktualizační program i soubor firmware k verzi verzi 2.0.1 je v jiném balíku jak jsem již odkazoval viz tento odkaz a namísto starého souboru FSH-01_build111111.frk, který je zmíněn v tom popisu samozřejmě budete volit nový soubor FSH-01_build120810.frk, který je v tom novém aktualizačním balíku.
Drondys
#1124 Příspěvek od Drondys »
boboland píše:Ja som totiž žiadny návod k tomu nemal a ani na webe nenašiel - asi neviem hľadať. Zapol som si to teraz: Prijimac je D8R-II. so zelenym popisom...
To s tou propojkou se týká až novější verze tj. přijímače Frsky D8R-II plus a návod k němu je na webu Frsky viz tento odkaz a ten popis tam je v sekci 2.5.2
Popis pro D8R-II plus píše:2.5.2 When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor.
Nicméně starší přijímač Frsky D8R-II (se zeleným popisem) k němuž je návod na webu Frsky viz tento odkaz tuto možnost s propojkou nemá tj. pokud chceš měřit napětí napájení je nutné ho připojit přes vhodný odporový dělič na některý ze vstupů A1/A2.
Pozor telemetrické vstupy přijímače A1/A2 jsou stavěné na napětí v rozmezí 0 až 3,3V tak aby sis je neodrovnal.
Příklad zapojení odporového děliče s dělícím poměrem 11 je uveden dole v návodu viz tento odkaz. Pro napětí, které používáš k napájení přijímače bys klidně vystačil s dělícím poměrem 3 tj. namísto jednoho odporu 10K (v tom zapojení je označen jako R1) můžeš použít dva odpory 1K v sérii. Pak podle toho jaký poměr odporového děliče použiješ tak si příslušný dělící poměr nastav pro daný vstup A1/A2, na kterém to bude zapojeno ve firmware ER9X nebo Open9X podle toho, který používáš v T9X.
Pokud zapojíš napájení přes odporový dělič například na vstup A1 pak by měl být zbývající nezapojený vstup A2 vyzkratován propojkou proti zemi jinak může vykazovat falešné hodnoty (popis k tomu i se zmínkou o propojce byl zmíněn i v dřívějším části tohoto tématu viz tento odkaz). Pokud ti bludné hodnoty na nezapojeném vstupu nevadí tj. pokud A2 nebudeš zobrazovat nebo ho budeš ignorovat tak můžeš nechat A2 volný bez propojky.
sDog
#1125 Příspěvek od sDog »
Dobrý den, nevím zda to patrí přímo sem, je tu toho už tolik... mám problém s USB programatorem.. nefunguje mi zadny driver, mam win 7 64bit. at zkousim cokoliv neustale mam jen nezname zarizeni.. a pripojit se nemuzu. Muze nekdo poradit rychle a strucne co delam blbe ?:) Dekuji moc
Vzduch: T9x-Open9x - Gama 2100, Toro 900 TP
Země: Traxxas Slash VXL 2WD, Traxxas Slash VXL 4x4
Zpět na „Turnigy T9x“
