Jak moc volné utažení rotorových listů?
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
baui
Re: Jak moc volné utažení rotorových listů?
#31 Příspěvek od baui »
Lada1 píše:Jak se to projevuje?
Vibruje to, nebo se dokonce jeden list třeba složí a druhý ne.
Tom
OPR
#32 Příspěvek od OPR »
Lada1 píše:
OPR píše:Rozdílnost v utažení jen o trošku poznáš po dosednutí na zem a vypnutí motoru.
Když drží list ve své poloze vůči druhému odstřdivá síla ( motorově ) je vše v pořádku. V momentě kdy tu velikost odstředivý síly nic neudržuje a listy jsou v poloze kam je rovná brždění systému / zbývající odstředivá síla - projevý se předběhnutí méně utaženého listu a opoždění ( i když on většinou zůstává tam kde je - je opožděnej vůči tomu co se pohnul ) toho více utáhlého. Tím se rozhodí těžiště obou listů které bylo doposavaď souhlasné a ve stejné vzdálenosti od osy otáčení.
Tohle celé má ještě svoje kritické otáčky, kdy to v nich vrtulníkem úpně zatřepe že by se zněj vysypali všechny šrouby.
Také ještě do toho vstupuje tuhost podvozku - měkčí podvozek amplitutdu posílí a projeví se to daleko více než kdyby podvozek byl tužší.
Třeba Protos, který má systém volnoběhu transmise utažený a brzdí jej řemen, je na tenhle druh rezonance háklivej.
Ale nejenom protos, tohle se dá "vyrobit" na kterýmkoliv jiným vrtulníku.
Naposledy upravil(a) OPR dne čtv 17.01.2013 10:15, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
#33 Příspěvek od prikrylm »
baui píše:Doporučuju jeden konkrétní teoretický - J.Seddon - Basic Helicopter Aerodynamics. Člověk se tam nedozví všecko, ale odpověď zrovna na tuhle otázku tam skrytá je ;)
K pohybu listů dopředu a dozadu (lead/lag) stejně jako nahoru a dolů (flapping) docházet má...
No, nemusím vyhazovat $90, abych se o vrtulnících něco dozvěděl třeba tady. Je to sice starší, ale fyzika se od té doby nezměnila. Ale pořád si nemyslím, že pružné uložení řeší pohyb listů dopředu/dozadu. Budu pátrat dál, jak budu něco vědět, rád se podělím.
... taky je pravda, že to 3D lítání s velkými vrtulníky moc společného nemá...
Lada1
#34 Příspěvek od Lada1 »
prikrylm píše:... taky je pravda, že to 3D lítání s velkými vrtulníky moc společného nemá...
tak tak
tady v pulce clanku jsou rekonstruovany naklony vrtulniku, ktery si posekal zadek
http://www.vrtulnik.cz/accidents/pecha.htm
baui
#35 Příspěvek od baui »
Ta knížka se dá určitě sehnat digitálně aspoň k náhledu ;) Jestli lítáš 3D nebo nalítáváš kilometry po obloze je vážně úplně jedno. Rotor funguje pořád stejně i když prochází různými funkčními režimy.
Drobnost k zamyšlení: Kdyby měly být listy v uložení co nejvolněji, proč myslíš, že by nebyly uloženy v ložisku?
Lada1: Těch podobností je možná víc, než si myslíš...
http://www.youtube.com/watch?v=azPkjVlWQVk&feature=player_detailpage#t=129s
Tom
zdzd
#36 Příspěvek od zdzd »
prikrylm píše:Je to sice starší, ale fyzika se od té doby nezměnila. Ale pořád si nemyslím, že pružné uložení řeší pohyb listů dopředu/dozadu. Budu pátrat dál, jak budu něco vědět, rád se podělím.
Klasik praví, že myslet znamená hov*o vědět.
Listy musí kývat nahoru a dolů, stejně tak i dopředu a dozadu.
OPR
#37 Příspěvek od OPR »
prikrylm píše: ...Ale pořád si nemyslím, že pružné uložení řeší pohyb listů dopředu/dozadu. Budu pátrat dál, jak budu něco vědět, rád se podělím.
Co si myslíš je jedno, a pátrání po informacích Ti vřele doporučuju. Není nad to když se dopátráš té správné informaci sám. :D
To pružné uložení, které podle Tebe neřeší pohyb listů ( a ono jej také tlumí ) trošičku jinak bude vypadat na dvoulistém nosném rotoru a na nějaké vícelisté hlavě. Princip je ale u obou stejný nebo velmi podobný.
Mrkni na fota rotorových hlav skutečných mašin a začne tě třeba napadat, proč tam je tolik částí a proč je to tak složitý.
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
baui píše:Drobnost k zamyšlení: Kdyby měly být listy v uložení co nejvolněji, proč myslíš, že by nebyly uloženy v ložisku?
Protože jinak by potřebovaly tlumič. Třecí je OK. Ale všeho moc škodí.
prikrylm
#39 Příspěvek od prikrylm »
zdzd píše:Listy musí kývat nahoru a dolů, stejně tak i dopředu a dozadu.
No, a když se utáhnou "docela hodně", tak se dopředu dozadu nepohnou. A přes gumu, co je mezi příčnou osou a hlavou dostane kostra stroje akorát malinko menší ranu. Ale dostane. Když se list pohne v závěsu, ranu nedostane. -> menší vibrace.
Naposledy upravil(a) prikrylm dne čtv 06.12.2012 14:11, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
#40 Příspěvek od prikrylm »
OPR píše: Mrkni na fota rotorových hlav skutečných mašin a začne tě třeba napadat, proč tam je tolik částí a proč je to tak složitý.
No, R22.
prikrylm
#41 Příspěvek od prikrylm »
baui píše: Jestli lítáš 3D nebo nalítáváš kilometry po obloze je vážně úplně jedno. Rotor funguje pořád stejně i když prochází různými funkčními režimy.
Pokud funguje pořád stejně, pak se listy kývou a mávají a příliš pevné ukotvení při rychlejším letu může způsobit nežádoucí vibrace.
Listy se při pohybu můžou kývat (dopředu/dozanu) 2-3° při autorotaci údajně až 5-8° - tvrdí odborníci... Takže tuhé utažení nebude optimální.
OPR
#42 Příspěvek od OPR »
SEBECENZURA :lol:
baui
#43 Příspěvek od baui »
prikrylm píše:Pokud funguje pořád stejně, pak se listy kývou a mávají a příliš pevné ukotvení při rychlejším letu může způsobit nežádoucí vibrace.
Tuhé není to samé, co šrouby narvané v unašeči na krev :wink:
**SEBECENZURA** (jdu radši lítat) :oops:
Tom
zdzd
#44 Příspěvek od zdzd »
prikrylm píše:
Buď jsi něco nepochopil ty, nebo já nechápu, co jsi vlastně chtěl sdělit...
OPR
#45 Příspěvek od OPR »
zdzd píše: ....Buď jsi něco nepochopil ty, nebo já nechápu, co jsi vlastně chtěl sdělit...
Zkus to přečíst ještě jednou ... :)
:lol:
Zpět na „Heli - začátečník“
