Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
- darth.hokro
Re: Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
akorát nezapomeň že jsi přišel o ,,výhodu" vodotěsnosti
Nepřišel, regulátor je vodotesny.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
- darth.hokro
až tak
já musel u mamby zalejvat plastidipem. Je vidět že se číňani fakt zlepšují
No vidíš a to me combo bylo ještě o 5000,- levnější
DX9
DX9
- darth.hokro
já už ho v maxoj měl, bral jsem 3908 verzi
dá sa s tým malým traxxas summitom, tým najlacnejším tuším s jednosmerným motorom zajazdiť normálne po tráve na záhrade? aj po nejakých tých hrbolcoch čo sú bežne na záhrade napr. na jeseň keď sa vyberie zelenina?
Pri nájazde povedzme 40 minút týždenne predpokladám že nebudem musieť nič meniť, ani dokupovať niekoľko rokov ani výmenu uhlíkov v motore, či ??
Jazdenie myslím normálne, žiadne kotrmelce extrémne hrabanie ani brodenie ani žiadne "devastovanie modelu"...
No malý nevím, ale nač si ho teda kupuješ? Nejsou to vyhozené peníze?
Reely Carbon fighter; RadianPRO; Summit; FunCub; EasyStarII; Volere 22
Hitec Aurora9
Hitec Aurora9
zatiaľ si nič nekupujem, iba zbieram info...
robotmz píše:dá sa s tým malým traxxas summitom, tým najlacnejším tuším s jednosmerným motorom zajazdiť normálne po tráve na záhrade? aj po nejakých tých hrbolcoch čo sú bežne na záhrade napr. na jeseň keď sa vyberie zelenina?
Je potřeba se na to podívat tak, že "malý" Summit má světlou výšku kolem 6 cm, tedy podstatně víc než většina běžných monster trucků od jiných firem s pohonem 4x4 v měřítku 1:10
Jestli pak není lepší koupit nějakého crawlera třebas od Losi
Hitec Aurora9
Hitec Aurora9
TRX stampede má až 10 cm a aj väčšie kolesá, aký je tam zásadný rozdiel v neprospech stampede ?
- darth.hokro
srovnáváš jabka z hruškama
malej summit 1/16, je fakt že oproti konkurenčním 1:10 není o moc menší
O průjezdnosti ani nemluvě. Stampede už je čistá 1:10 ani menší ani větší, stejná jak u ostatních, ovšem z lepších materiálů. Stampik se dělá v několika verzích 2wd, 2wd brushless a 4x4 brushless. v terénu má 4x4 samo navrch, víc vyjede a je lépe ovladatelná. Nicméně 2wd je lepší na blbnutí a je sní i více zábavy. + jednodušší údržba. Tvá představa koupit rc model auta a několik let na něj nešáhnout, je mylná. Do velkýho auta taky jen neleješ benzín a vodu. Model je potřeba pravidelně servisovat i kdyš sním budeš jezdit minimálně. Některé díly se prostě opotřebovávají běžným provozem, ložiska, kulové čepy atd. Stejnosměrný motor v rc autech má životnost několik málo jízdních hodin, zejména na lip články. Tak by tě nákup stříďáku stejně neminul. Možná by opravdu bylo lepší pořídit crawlwra nebo něco na expedice, tyhle kategogie nejsou tak přetěžovány
Díky, zase ďalší užitočný názor.
- darth.hokro
pokud to chceš opravdu na nějaké odreagování, typu procházka do lesa atd. Myslím že v cenové relaci malého summita, pořídíš super vybavou tamiyi CC-01, je to realistický, dá se u toho vyblbnout z detailama, osvětlení apod. Když tam nainstaluješ nějaký 55. závitový motor tak bude slušně šplhat, dlouho vydrží akumulátor a vážně bude údržba minimální. Třebas tuhle http://www.mz-racing.net/p1825-49490-mi ... ide-cc-01/ karoserie se samo dají použít i jiné ofroad v měřítku 1:10, nebo v zimních večerech vlastní z PSH desek.
robotmz píše:dá sa s tým malým traxxas summitom, tým najlacnejším tuším s jednosmerným motorom zajazdiť normálne po tráve na záhrade?.
Hlavně si udělej jasno JAK chceš jezdit. Pokud chceš i rychle tak je ten Summit 1:16 velmi dobrá volba. Jestli spíš pomalu přes překážky nebo "realisticky" tak nějaký ten crawler nebo "expedici".
