Phoenix RC
- vylizplech
Re: Phoenix RC
O tom vím,ale nevím jestli tu verzi 2 mám celou odinstalovat,nebo to ničemu vadit nebude?
Re: Phoenix RC
Je to update neboli aktualizace, takze puvodni verzi tam samozrejme musis nechat. Je to asi tak jako operacni system a aktualizace. Bez OS ti jsou aktualizace naprosto k nicemu.
- vylizplech
Re: Phoenix RC
scarabeus píše:Je to update neboli aktualizace, takze puvodni verzi tam samozrejme musis nechat. Je to asi tak jako operacni system a aktualizace. Bez OS ti jsou aktualizace naprosto k nicemu.
Tak jsem si stáhnul a nainstaloval verzi 4 jak je na těch stránkách phoenix,ale když spustím sim phoenix,tak mám stále verzi 2 jak jsem si nainstaloval předtím z orig.DVD,tak nevím co dělám špatně,nepomohl by mě s tím někdo třeba přes skype? díky.
Re: Phoenix RC
Kterou sis nainstaloval konkretne? Ktery exe soubor.
- vylizplech
Re: Phoenix RC
scarabeus píše:Kterou sis nainstaloval konkretne? Ktery exe soubor.
Já nevím co myslíš,instaloval jsem napřed z DVD verzi 2.00n a pak jsem stáhnul ANY na v4.0.k aktualizace,instaloval jsem to v pc,ale když jsem zpustil phoenix,tak je tam stále ta verze 2.
- vylizplech
Re: Phoenix RC
Nikdo nemá potuchu kde může být chyba?Nebo pomoct přes skype by mi určitě pomohla kde dělám chybu.
Re: Phoenix RC
Zkus vse odinstalovat, promazat slozky s Phoenixem a pak restartni komp. Pote nova instalace z DVD a navrch "any" update na nejnovejsi verzi. Pak se kdyztak hneme dal.
- vylizplech
Re: Phoenix RC
scarabeus píše:Zkus vse odinstalovat, promazat slozky s Phoenixem a pak restartni komp. Pote nova instalace z DVD a navrch "any" update na nejnovejsi verzi. Pak se kdyztak hneme dal.
Tak díky moc,vše jsem odinstaloval a znovu nainstaloval a už to šlape a mám i tu verzi 4.
- Lukáš Kuba
Re: Phoenix RC
Po pročtení tohoto příspěvku jsem se bohužel dál neposunul,dnes jsem koupil Phoenix v4.0 a nainstaloval,ale už při kalibraci se mi nepovedlo spojit Auroru s pc.netušíte kde může být problém?píše mi to:Nelze nastavit profil ovladače protože nemáte připojený ovladač. nevím zda na auroře namám něco nastavit.dal jsem nový model,vrtulník,1servo 90°,uložil to.pak jsem ke konektoru trainer pripojil auroru a nic.
Hi tec Aurora,Proxima II,cesna 182 by pelikán,DG 808S-4m,DG 800-4,35m,nahoru to může dolů musí.
Re: Phoenix RC
připojím se k tématu s jiným problémem, již jsem ho tady někdy na jaře ventiloval, ale pomoci mi zatím nikdo neuměl.. on to bude možná problém PC, ale třeba někdo poradí... Phoenix mám naistalovaný na notebooku a když jsem ho nainstaloval v dílně do pevného PC, tak sice běhá, ale všechny modely jsou pouze bílé, pozadí, zvuk, vše je OK.. jen modely jsou bílé verzi mám 4.0.m .. Běhá to v PC s Windows XP a graf.karta Matrox Millennium P650 PCIe 128 by to měla zvládnout. ... nenapadá Vás něco ?
Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
Re: Phoenix RC
Napada nas, ze prave v graficke karte bude problem. Jestli se nepetu, tak Matroxky jsou sice super karty, ale predevsim na vykreslovani 2D. Alespon to tak byvalo.
Kouknul jsem se na srovnani karet a ta tvoje ma nejakych 92 bodu. Pozadavky od vyrobce jsou na karty, ktere maji kolem 150 bodu.
Muzes jim rovnou napsat, ale podle me je to jasne.
Benchmark:
http://www.videocardbenchmark.net/midlo ... _gpus.html
Benchmark:
Re: Phoenix RC
scarabeus píše:Napada nas, ze prave v graficke karte bude problem. Jestli se nepetu, tak Matroxky jsou sice super karty, ale predevsim na vykreslovani 2D. Alespon to tak byvalo.
Benchmark:
... nepotěšil jsi mne, ale přesto moc děkuji, tak nějak jsem to tušil, zkusím tam dát nějakou lepší a uvidíme
- dagx
Re: Kabel k PHoenixu
Právě mi po třech letech přestal fungovat original kabel.Nebyl rozpoznán vysilač.Kabel je někde poblíž místa kde vylézá z krabičky směrem k vysilači ulomený.Když s ním hýbu občas to naskočí.Odšrouboval jsem víčko krabičky a je to celé zalité v nějaké tvrdé černé hmotě.Potřeboval bych se nějak proškrábat na tišták ,kabel zkrátit a znova připájet ale nerad bych to zničil.Zkoušel to už někdo?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
