F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Re: F45 - motorky
I prd Velebnosti, co Te nema, jsem jen malicky vezir, "takovejdle prtatavouckej Cruchot"
Re: F45 - motorky
mugwai píše:Anebo si na ne akorat hraji, zname tydle teoretiky, ztrata casu, lepsi jit na letiste si zalitat nez zabijet cas s teoretikem co si nekde v panelaku kouse nehty nudou:)..
Hm.
Jen jdi, potřebuješ to - abys konečně přišel na to, že menší úhel náběhu listů je u týhle hračky lepší, hlavně při sestupech. Reakce na výchylku při malých otáčkách je dost špatná.
Ale možná je tvá priorita jenom rychle vystřelit, ať se to tam plácá jak chce a rotuje kolem svislý osy jak pominutý.
Já preferuju hezký polítání, k tomu patří i ty sestupy v dopředným letu, ať už rychlým, nebo pomalým....
Re: F45 - Záměna serva
mugwai píše:A no mel jsem doma valet tyhle (OEM bez nalepek) HI-09D : http://www.himodel.com/radios/HiModel_9 ... I-09D.htmlpmasarik píše:mugwai: aké najlacnejšie servá? Hoď link.
Ale muzes dat jakykoli levny diginy stejnych rozmeru treba z HK, z HiModel to dyl trva nez to poslou:).
Nad výměnou serva uvažuju už déle, zatím jsem se k tomu nedokopal....
Originál jsou digitální ? Díval jsem se spíš po nějakém analogu (TGY-MG90S
). Asi bych ale servo reverzoval přímo v servu - přehodil vývody na motorku a potenciometru.
RadiomasterTX16S, V 911, V 939, V912, Eachine E160
Re: F45 - motorky
Vlkosi, samoze muze byt i analog, mel jsem tyto 4 serva po ruce a nemel pro ne vyuziti, resp. do 450 heliny mi nevesly (maly okynka v bocnicich), dve nekde casem jeste uzivim.
No, ja to radej otocil v radiu, abych mel vsecky serva stejny. V servech bych chtel mit aspon nejaky standart.
Kdyz klekne, zase lezt do novyho serva se mi porad dokola nechce:).
Re: F45 - motorky
mugwai
Výměnu serv na tuhle helinu jsem jako mod ještě nikde neviděl, zajímavý nápad! Můžeš to nafotit, jak se to tam vlezlo a jak jsi to uchytil?
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: F45 - motorky
....myslím, že není co fotit....podle mne se jedná o standartní rozměr...
Re: F45 - motorky
tak to je supr...
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
Re: F45 - motorky
Tak THRO u mě taky nereaguje,jedno jestli dám 1% nebo 100%.To mě docela vadí,že se nedá nastavit výkon motoru,protože při sebemenším pohnutí páky vystřelí jak prdlej a těžko se ukočíruje,to je tak dobrý pro toho kdo chce lítat jak střeštěnej ale na pěkný klidný polítání se to moc nehodí a je na to lepší ss motor.Možná mě tímto názorem ukamenujete ale počítal jsem s tím,že si THRO nastavím podle toho jestli budu chtít ostřejší let nebo klidnější.
Re: F45 - motorky
Neboj zvykneš si na to, aj ja som zozačiatku pozeral že sa to nedá ukočírovať. Teraz mám už na to cit a výkon používam len keď treba niečo zachrániť.
Re: F45 - motorky
Pokud mas traverzo pastorek 10Z objednej si 9Z, neni to s nim pak az tak divoky, zmenis prevod z 1:14,4 na 1:16,0 a to je uz o poznani lepsi on totiz ten stridak toci hodne sam o sobe.
Otacky spadnou z 2100rpm na nejakych cca 1900rpm a to uz je znat, origos to totiz tocilo nekde kolem 1750rpm a linej motor:).
Jsem s 9Z maximalne spokojenej, motor v tech dirach dotlacis ke kolu v pohode, na prumeru to az takovy rozdil neni, jen uskrabnes nozikem kousek toho plastovyho puvodniho limce (luzka motoru).
Si uz poradis, jses sikovnej dost
Re: F45 - motorky
Dá se s tim lítat v pohodě(10zubů).Jde fakt jen o zvyk ,jako při přechodu z trabanta na formuli.Ale samozřejmě pomalejší převod nebude tak citlivý na ovládání plynu.
Já nejsem žádnej divočák v lítání a jde s tim lítat uplně v klídku i pomalu.
Spíš bych viděl problém v tom odlehčeném flybaru.Když vrťas rozblázníš a to s AC motorem neni problém ,tak ten lehkej flybar může dělat paseku.Přece jen to je těžký vrťas.To je má zkušenost.
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
Re: F45 - motorky
Máte všichni pravdu,člověk si na to musí zvyknout a pak to bude paráda.S tím flýbarem bych to mohl vyzkoušet.
Re: F45 - motorky
A nebo to testni s pastorkem 9zubů jak říká muqwai a uvidíš co Ti bude víc vyhovovat.Alespoň budeš mít srovnání.Já jsem pastorek 9zubů nezkoušel a ani nebudu ,už jsem si na to zvykl a vyhovuje mi to tak jak to mam.
Re: F45 - motorky
Je pravda,že na lehčí flýbar jsem si taky zvyknul a už bych neměnil,je to na každém z nás jak se s tím poperem a co nám bude nejvíc vyhovovat,jen mě to nastavení THRO trochu zklamalo,že to nejde nastavit,na bugině si můžu výkon motoru měnit,tak jsem myslel,že to tady půjde taky.Připadá mě to jako bych se s vrťasem učil lítat znovu od začátku.Aspoň je nějaká změna.
Re: F45 - motorky
Sice mi nikdo nevysvětlil, k čemuj sou dobrá ty raketový starty hore, ale snad mi někdo poví, zda se dá letět s F-45 zatáčka v náklonu 45° pravá a levá....?
