LI-POL E-TECH 1700SP-jak je nabíjet???
Pavel Urban
#1 Příspěvek od Pavel Urban »
Ahoj,koupil jsem tenhle aku http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1619 a tedka nevím jak ho nabít.Dotedka jsem měl jen aku NI-CD,nebo NI-MH.Nabíječku mám Bel 2000.Kolika A můžu tedy nabíjet a vybíjet??děkuji :wink: :)
tks
#2 Příspěvek od tks »
No, mám pocit že kombinace BEL a LiPol není zrovna doporučovaná, ale to je jenom z doslechu... Jinak se LiPol nabíjí většinou proudem 1C (tedy 1,7A) a vybíjí se v letadle, ne na nabíječi.
rohe
#3 Příspěvek od rohe »
Ano presně tak, vybijet pouze v letadle a to nabíjení....pokud nebudeš nikam pospíchat, tak nabíjet 0,7C. :roll:
Naposledy upravil(a) rohe dne stř 03.10.2007 13:11, celkem upraveno 1 x.
ZIVY
#4 Příspěvek od ZIVY »
Nabíjej 0,7Cmax.1C.Pořiď si balancer pokud jej nemáš. Podle použité pohoné jednotky zjistíš odebíraný proud a spočítáš si letový čas vhodný pro použitý aku.
tks
#5 Příspěvek od tks »
No a ještě bych dodal k tomu vybíjecímu proudu - snažím se ignorovat takové ty úžasné hodnoty typu 20C/30C atd a dodržovat pravidlo nepřekračovat cca 10C. Ne vždy to pochopitelně je možné, ale pokud to jen trošku jde tak to dost prodlouží životnost. Jo a ještě jedno pravidlo - je třeba lítat, dlouhodobé skladování škodí...
rohe
#6 Příspěvek od rohe »
tks píše:No a ještě bych dodal k tomu vybíjecímu proudu - snažím se ignorovat takové ty úžasné hodnoty typu 20C/30C atd a dodržovat pravidlo nepřekračovat cca 10C. Ne vždy to pochopitelně je možné, ale pokud to jen trošku jde tak to dost prodlouží životnost. Jo a ještě jedno pravidlo - je třeba lítat, dlouhodobé skladování škodí...
Když už skladovat, tak 50% kapacity a dát někam do chladna, ale to se tadu někde už probíralo. :wink:
Pavel Urban
#7 Příspěvek od Pavel Urban »
1C se tedy rovná 1,7A??????????????????
Hobbit
#8 Příspěvek od Hobbit »
1c = kapacita baterky.
pokud je kapacita 1700mAh tak 1c = 1700mA
pokud je kapacita 2300mAh tak 1c = 2300mA
a tak dal
Pavel Urban
#9 Příspěvek od Pavel Urban »
jo a tím balancerem bylo myšleno tohle? http://www.rcm.cz/index.php?nid=1085&oi ... c=2SA10126 jde to nějak laidsky vysvětlik k čemu to je a jak a kam se to zapojuje a používá?
rohe
#10 Příspěvek od rohe »
Pavel Urban píše:jo a tím balancerem bylo myšleno tohle? http://www.rcm.cz/index.php?nid=1085&oi ... c=2SA10126 jde to nějak laidsky vysvětlik k čemu to je a jak a kam se to zapojuje a používá?
Zrovna na tom odkaze je všechno krásně vysvětlené.
Asi nejdůležitější je to, že balancer nedovolí jednotlivé články rozjet na různé napětí. Jinak by aku asi tak dlouho nevydržela. :roll:
Voky
Re: LI-POL E-TECH 1700SP-jak je nabíjet???
#11 Příspěvek od Voky »
Pavel Urban píše:Ahoj,koupil jsem tenhle aku http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1619 a tedka nevím jak ho nabít.Dotedka jsem měl jen aku NI-CD,nebo NI-MH.Nabíječku mám Bel 2000.Kolika A můžu tedy nabíjet a vybíjet??děkuji :wink: :)
Ono u dvoučlánku to rozjíždění není tak hrozný,já mám jeden dva roky, přes balancer ho nabíjím jen občas a je to v pohodě.
tks
#12 Příspěvek od tks »
Voky píše:
No a já se musím přiznat že balancér nemám vůbec a nějaké problémy nepozoruju, ale určitě bych ho doporučil. Ono záleží i na tom jak se s baterkama zachází, jakým proudem a jak hluboko se vybíjí. Já rozhodně nelítám až do vypnutí regulátorem a proud max 10C, takže jsem k nim velmi milý, myslím si tedy... A je pravda že dvoučlánek to balancování potřebuje méně než tříčlánek.
Pavel Urban
#13 Příspěvek od Pavel Urban »
tks píše:
Voky píše:
takže jestli dobře chápu nemusí být hned balancer používán.nepočítal jsem už s dalšími financemi.tedka jsem dostavěl easy glidera.tak jsem trochu švorc.
s3030150
#14 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 15:25, celkem upraveno 2 x.
rohe
#15 Příspěvek od rohe »
Je to asi opravdu jen názor a můj je takový, že k Lipolkám patří balancér. Když nabíjím mojí E-TECH 1700SP 11,1V, tak ještě tak 15 minut po ukončení balancuje, i když balancuje už i při nabíjení. :wink:
Zpět na „Akumulátory“
