Problém se zpětným chodem
Re: Problém se zpětným chodem
Jestli chceš vyzkoušet motorek, tak ho zapoj na regulátor opačně. Pokud se bude točit (samozřejmě opačně), tak je v pořádku. Je ale málo pravděpodobné, že by se "plechovka" nedala roztočit na obě strany. Bude to v reglu.
pesoo píše:Kdyz dam plyn dozadu nedeje se nic, tedka o vikendu na to kouknu a uvidime..., dik.
Čistě teoreticky - máš nějak ověřeno že ten regl vůbec funguje?
- chastra
Hele co sem měl autíčka, tak to fungovalo tak, že když si jel dopředu a cvaknul jsi plynem spátky tak to brzdilo teprva až si dal páku do středu a zase spátky, tak to jelo dozadu. Je to podle mě v nastavení reglu.
Teď to vypadá, že máš nastaven režim dopředu / brzda / dozadu a na loďku by to chtělo jen dopředu / dozadu.
Jasne uz to vidim v tom manualu, vecer to zkusim asi je vypnuta funkce reverse. No uvidime. Dik.
Parkzone Bf-109G, Easy Star,Super Zoom2, T9X v1
- chastra
pesoo píše:Jasne uz to vidim v tom manualu, vecer to zkusim asi je vypnuta funkce reverse. No uvidime. Dik.
Reverse ti podle mě obrátí chod plynu (Při páce dopředu ti loďka pojede dozadu), ale nechci předejímat.
Citace z navodu: Turning reverse function off: For races that forbid driving in reverse you can set it to have brake function only.
- chastra
pesoo píše:Citace z navodu: Turning reverse function off: For races that forbid driving in reverse you can set it to have brake function only.
OK tak to jo
Zdravím - nedávno jsem se potýkal s podobným problémem.
Jestli tato sestava byla použita v letadle, tak byla na vysílači nastavena velikost výchylky pro zpětný chod na nula procent. Zkontroluj velikost výchylky na plynovém kanálu pro zpětný chod, měla by být nastavena na nějakou hodnotu ( 100%).
Tak uz mi to toci i dozadu, problem je v tom ze se da plyn vpred a pak se musi dat do neutralu jako ze brzda a potom teprve dozadu je revers ale ne pokazdy se to povede:-) No zkusim to nejak poladit aby to slo rozumne vyuzivat a uvidime. Dik vsem za rady.
