Odfrézované polotovary
Rád bych vyzkoušel odfrézovaný halový model.
Poradíte někdo, kde sehnat buď odfrézovanou stavebnici
nebo polotovary, případně někoho, kdo by mnou navržený model
odfrézoval ?
Firmu CraftEpp jsem oslovil (Spark), ale zatím bez odezvy.
odfrézoval ?
Re: Odfrézované polotovary
Tiez som chcel "ochutnat" spickove lietadlo.
Tak som si objednal toto.
http://foamtoair.f3ascore.com/models/disney/disney.htm
Vyrezy mi prisli domov bez problemov.
S Disneyom Derk van der Vecht vyhral German Indoor Aerobatics Championship 2011 a stoji aj s postou 50 eur
jozop píše:Tiez som chcel "ochutnat" spickove lietadlo.
S Disneyom Derk van der Vecht vyhral German Indoor Aerobatics Championship 2011 a stoji aj s postou 50 eur.
Tak se pochlub.... už lítáš, jak se to stavělo, hlavně uhlíky
Nakonec se mi povedlo sehnat od M.Plichty odfrézovaného Sparka v barevně nejlehčím provedení. M. Plichtovi tímto děkuji
Stavba: -model není určen pro začátečníky - bez návodu
-na stránkách CraftEP bylo pár fotek - nyní již smazány
-samotná stavba je bez potíží pro člověka, který již nějaký halolet
postavil- stavebnice je dobře připravena
-jednotlivé odfrézované díly jsem z estetických důvodů začistil
velmi jemným brusným papírem - celkový dojem z hotového modelu
před záletem - povedl se - spokojenost, příjemná stavba - spíše "hra"
Osazení: PULSO X2202/70 KV=1550 3mm s vrtulí GWS 8"/4,3" (rád by Mejzlíka)
TMM 0710-3 EXPERT
3x HS-5035
MZK TWIN 5
Graupner 240mAh/2s
Hmotnost: 105gramů
TMM 0710-3 EXPERT
3x HS-5035
MZK TWIN 5
Graupner 240mAh/2s
Hmotnost: 105gramů
Stavia mi to kamarat, ja som furt len v robote, som rad ze mi vyjde cas ist si zalietat. Ked to bude hotove podam spravu.
- Honza C
Chlapi, omlouvam se, vim, ze je to off-topic, ale pred jsem tu na foru zahledl jakousi mlhavou info o pripravku na odfrezovani 3mm Depronu. Nevite prosim, kde to bylo ? Zkouseli jste neco ? V minule hale jsem zrusil sveho 55cm Indexa, chci postavit neco podobneho maleho, ale podstatne lehciho.
- TomasC
- Site Admin
Je to elektromotor cca 400, který má na hřídelce napájený břit.
Kolem břitu je distanční podložka, která umožní zaboření cca 2,8mm do depronu. Jak se břit točí, tak to vyfukuje odfrézovaný materiál. Někdo dává i svítivou diodu, aby na práci viděl.
Honzo, mam vyzkousene toto http://www.dremeleurope.com/dremelocs-cz/product/2737/93/vysokorychlostn%C3%AD-fr%C3%A9zy/vysokorychlostn%C3%AD-fr%C3%A9za-7,8-mm/. Pripravek je teprv ve vyrobe, zatim jsem to zkousel s timto http://www.dremeleurope.com/dremelocs-cz/product/2792/229/n%C3%A1stavce-%C5%99ezn%C3%A9/univerz%C3%A1ln%C3%AD-%C5%99ezn%C3%A1-souprava/ a funguje fajn, jen to bude chtit upravit ten nastavec aby sel vodit v masce. Ty tri pribalene bity jsou na depron k nicemu, coz asi vis podle poctu mych zatim odfrezovanych letadel
Tom
Hmmmm...letadlo zepředu?
Ano ano...JirkaSo má pravdu
jinak je to uhlíková vrtule na letadle asi Disney
Honza.V píše:Ano ano...JirkaSo má pravdu![]()
Bingo
Dokončujem ho pre "Jozop"
- Honza C
baui píše:Honzo, mam vyzkousene toto ...
supr Tome, kdyz tak se dnes v hale pobavime, rad bych vyzkousel taky, ale certvi, kdy se k tomu dostanu - to uz to budes mit odladene, takze bych si to pak mozna rad za tekutou odmenu pujcil nebo ti prispel na naklady.
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
Honza C píše:supr Tome, kdyz tak se dnes v hale pobavime, rad bych vyzkousel taky, ale certvi, kdy se k tomu dostanu - to uz to budes mit odladene, takze bych si to pak mozna rad za tekutou odmenu pujcil nebo ti prispel na naklady.
Vezmu ten bit večer s sebou....ehm....jinak: pokusím se na to nezapomenout a vzít ho večer
Tom
Víc info bude v některém z příštích rcrevue. Ale je to speed 280...
