Problém se zpětným chodem
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
pesoo
#1 Příspěvek od pesoo »
Rozhodl jsem se ze zbytku co mam doma postavit synatorovi lodicku. Mam motor a Zebru 4 z EasyStara a regl TU-104BK s BECem z HC a za boha to nemuzu donutit jezdit dozadu.Proto se ptam zkusenejsich jestli je to v teto sestave vubec mozne? Diky za nazor.
Parkzone Bf-109G, Easy Star,Super Zoom2, T9X v1
arda1
Re: Problem se zpetnym chodem
#2 Příspěvek od arda1 »
ICQ 638556901
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Nevím co je to za regl, abych pravdu řekl nechce se mi to teď večer googlit.
Je to obousměrný regl ?
V letadlech se používají regly, které umí točit jen na jednu stranu, a třeba v autech se používají regly, které točí na obě strany. Víc tady k tomu můžou říct zdejší autíčkáři, případně poradit vhodný typ.
No a ještě nápad, v případě že je to jednosměrný regl a chtěl bys ho použít, tak by šlo třeba nějakým mikrorelé přepínat dva dráty od motoru, a tím by se reversoval chod. (Přepínalo by se přepínačem na vysílačce.) Otázka ale je, jestli by nebylo lepší poshánět ten obousměrný regl.
Edit: Aha, sory :oops: , našel jsem si ten regl, je obousměrný. Takže v tom případě bych si našel manuál k nastavení toho reglu a podíval se, jestli je správně naprogramovaný, aby chodil dopředu i dozadu.
Naposledy upravil(a) Woita dne čtv 11.10.2012 21:15, celkem upraveno 1 x.
Kovboj
#4 Příspěvek od Kovboj »
pesoo píše:Rozhodl jsem se ze zbytku co mam doma postavit synatorovi lodicku. Mam motor a Zebru 4 z EasyStara a regl TU-104BK s BECem z HC a za boha to nemuzu donutit jezdit dozadu.Proto se ptam zkusenejsich jestli je to v teto sestave vubec mozne? Diky za nazor.
Máš při zapnutí vysílače knipl kde máš na té lodi plyn úplně ve středu? Jestli to máš na kniplu kde máš normálně plyn u letadla (tedy bez centrování) tak zkus regulátor zapojit do výstupu přijímače na výškovku která centrovaná je.
pesoo
#5 Příspěvek od pesoo »
takze ten regl obousmernej je a programoval jsem ho tak jak je popsano v navodu (tlacitko-plny vpred-tlacitko-plny vzad-tlacitko) a skousel jsem to i na druhym kanale a porad nic. Jinak zebra je 35FM.
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
A jak zabírá plyn - někde u středu chodu kniplu? Jinak s tou frekvencí na loďku bacha! Radek
ICQ 638556901
pesoo
#7 Příspěvek od pesoo »
Kdyz to nastavim tak jak sem rikal tak zabira od stredu. Jinak asi by na lode melo byt 40FM ale jakej by tam moh bejt problem s 35FM?
Maximux
#8 Příspěvek od Maximux »
8O pouze v tom, že 35MHz je vyhrazeno puze na létání...
40MHz můžeš vše, tedy létat, jezdit a plout.
Až někoho sundáš ze vzduchu a on zjistí, že jsi na stejném kanálu, bude to dost nepříjemné.
Ono totiž dokážeš rušit i na několik kilometrů. (takže je asi nezjistitelné, koho jsi to vlastně sundal, protože nikdo nebude projíždět plac 4km2 a hledat, zda za to může někdo jiný, technika, nebo jeho ruce). Prostě se to nedělá a většina lidu to ctí.
P.S.: technicky to problém není... fungovat to bude.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
Maximux
#9 Příspěvek od Maximux »
Ještě k tomu směru. Pokus se změřit voltmetrem polaritu na výstupu reglu. Leze tam opačná polarita na zpátečku? Sice jsi psal, že máš motor z EasyStaru, což je 400plechovka a točit opačně umí, ale už jsem se setkal s motorkama, které opačně prostě změnou polarity ne a ne točit.
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Ještě mě napadá - není na tom motoru antiparalelní dioda? Radek
ICQ 638556901
pesoo
#11 Příspěvek od pesoo »
Na obou polech motorku jsou naletovany nejaky odpurky nebo co, mohlo by to bejt ono?
Maximux
#12 Příspěvek od Maximux »
To Arda:
jo,.. toto jsem už viděl uvnitř...
ale na toho Easyho se to nedávalo,...
Edit: Odpůrky... to by mohly bejt diody, ale spíš se tam dávaly kondenzátory.
Kdysi,... na kartáčovejch mottorkách se dávaly s kondíkama i tlumivečky..
eM.
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
To budou kondy- dioda by byla mezi kontakty -Radek
ICQ 638556901
Woita
#14 Příspěvek od Woita »
Takže aby ses někam pohnul:
Vyzkoušej si k tomu reglu jiný motorek, jestli se bude točit na jednu nebo obě strany (abys vyloučil, že je to motorkem. Nepředpokládám to, ale pro jistotu). Nebo voltmetrem, jak psal Maximux.
Podle výsledku pak budeš řešit už jen motor nebo jen regl.
Já sázím na to nastavení reglu.
... A psal jsi, že ti plyn zabírá od středu. Takže knipl od strředu dopředu ti jede loďka dopředu, a při kniplu dozadu jede loďka zase dopředu? Nebo stojí na místě?
pesoo
Re: Problém se zpětným chodem
#15 Příspěvek od pesoo »
Kdyz dam plyn dozadu nedeje se nic, tedka o vikendu na to kouknu a uvidime..., dik.
Zpět na „Lodě“
