Easy Star - pokračování
Maximux
Re: Easy Star - první let a pokus o zalétání
#826 Příspěvek od Maximux »
Na outrunnera bych asi musel uříznout původní uložení motoru a udělat ho celé znova. To si nejsem zase ale jistý svojí zručností
Když jsem to zvládl já.... :roll:
Přidanou hodnotou ti budiž fakt, že můžeš osadit motor a vrtulku pro trhání mraků :lol:
Nemluvě o vyosení, což trápí většinu EasyStar-rařů (to je slovo, až se mi zalomil jazyk).
S tím combem díru neuděláš, ale jako úspornější a živější varianta plecháče je to dobré. Jestli nechceš nic řezat, jdi do toho. Nezapomeň si ale udělat vhodné větrání motoru.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
carlos46
#827 Příspěvek od carlos46 »
No predpokladam že se dvoučlánkem by to létalo na pohodu a s tříčlánkem už by to mohlo upalovat, ne?
Co by jsi mi místo toho doporučil?
Jinak to osvětlení je obyč turnigy za dvě stovky.
MsouryM
#828 Příspěvek od MsouryM »
Cau, pokud mi tento víkend nepoletí můj Easy s outrunnerem, tak si objednám inrunnera a uložím ho do původního lože :D Na RAY motory už jsem koukal, ale hodně lidi tu psalo, že kvalita nic moc.
carlos46
#829 Příspěvek od carlos46 »
No co jsem si našel pár ES se střídou, tak většina měla tuto kombinaci. Tak jsem předpokládal, že to bude chodit slušně.
MsouryM
#830 Příspěvek od MsouryM »
Např. tento rozměrově odpovídá plechovce :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
carlos46
#831 Příspěvek od carlos46 »
Jo na ten jsem koukal. Ale Je to motor do auta. A co jsem se dočetl od jednoho majitele co ho má v es, tak píše ze lítá max na půl plynu. Pak prý motor strašně topí a nedá se to moc řídit :)
Ale to mě to combo vyjde levněji u nás.
MsouryM
#832 Příspěvek od MsouryM »
Uvidim jestli mi poleti o vikendu ero a pak se rozhodnu co dal. Zkusim asi teda to Combo taky. Pokud bude fungovat, mám doma ještě nepostavenyho Easy Glidera electric kde je plechovka a dal bych tam tady Ray Combo. :)
Bartn
#833 Příspěvek od Bartn »
Já jsem do Easy Star při osazování kitu použil střídavý motor Ray 2835 aku li- pol 3S 2200 mAh. Motor jsem pomocí oboustranné lepící pásky osadil do motorové gondoly. Létám s ním od cca poloviny března dosud bez jakýchkoliv problémů. Motor se nijak podstatně nehřeje a v gondole stále dobře drží. Po sezóně provozu mohu konstatoval, že model s tímto osazením je "přemotorovaný". Byl ale použit z vlastních zdrojů. Protože s ES lítám jako s větroněm jsem za cca 30 sec. provozu motoru dost vysoko a motor vypínám.
carlos46
#834 Příspěvek od carlos46 »
No tak to jsi mě potěšil. Já mám combo na cestě. Že bude trošku přemotorované mi moc nevadí. Už teď mám váhu s kamerou a dvoučlánkem 810g. A to mám obyčejnou kameru. Časem bych rád pořídil něco kvalitnějšího. A když k tomu přidám ještě tříčlánek, tak ať to má dostatek síly.
Jinak díky moc za hodnocení Raye.
MsouryM
#835 Příspěvek od MsouryM »
Tak o víkendu oba dva dny propršelo, takže jsem nemohl vzletnout. Vzal jsem si letadlo dokonce do Jeseníku abych nepromeskal pěkné počasí a ono nic. Mno hned jak přijde vejplata, jdu objednávat teda taky. Aniž bych to zkoušel :D
MsouryM
#836 Příspěvek od MsouryM »
to carlos46: nepřemýšlel jsi ještě nad sklopnou vrtuli? Tak jak to dělají u EasyStara 2? Kdyby si chtěl plachtit.
carlos46
#837 Příspěvek od carlos46 »
Plachtím i tak. Koukal jsem po nějakých na HK, ale moc se nevyznám v tom, která je tlačná.
carlos46
#838 Příspěvek od carlos46 »
Možná by šla použít tato, jen by se museli otočit listy.
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... entcat=208
MsouryM
#839 Příspěvek od MsouryM »
Koukal jsem jestli někde nenajdu, tu co dávají na Easy Strar 2 jako náhradní díl a nikde nic. :(
Tothle jediné jsem našel http://www.rcguru.cz/1335-12-6l-cam-fol ... civa-d7203
MsouryM
#840 Příspěvek od MsouryM »
Tak jsem dneska Easy Stara zaletl a nerozbyl jsem to. Podařilo se mi létat. Mám z toho radost. Každopádně musím koupit silnější motor. Jinak jsem spokojený. :D
