Easy Star - pokračování
Re: Easy Star - první let a pokus o zalétání
Není to úplně precizní práce a šlo by to udělat lépe, ale třeba ti to pomůže jako "inspirace".
Super, diky moc. Neviděl jsi nahodou u někoho fotky přestavby na stříďák? Přemýšlím, že tam dám ten origo Permax 400.
Mrkni se pro inspiraci třeba zde:
http://maximux.rajce.idnes.cz/Easy_Motor_Mod/
V tomto provedení můžeš také vyosit motor dle libosti, oproti inrunnerům.
Až budeš dělat ty křidýlka, doporučuji prodloužit (vyměnit) výztužnou trubku. A až budeš vrtat křídla (dělal jsem to tou starou trubkou pomaličku v aku vrtačce) doporučuji někoho k tomu, aby ti hlídal rovinu... a pořádně si narovnej křídla. Mě se podařilo tenkrát vyběnout křídlama ven v místě kulatých prolisů. Celková délka trubky potom dělala asi 85c. A když už budeš dělat ty křidýlka (nevím zda je budeš dávat na panty, kombat závěsy, nebo po celé délce), doporučuji vyztužit zaříznutím uhlíků před ty křidýlka,... viz některé z fotek.
Dělal jsem s tím pak takové šílenosti, že se i zkušení divili, že se z toho kuličky nesypou a že se to nerozpadne ve vzduchu, či křídla nezatleskají.
eM.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
Jen se zeptám,cos tam dal za motor???
Turnigy XP Aerodrive C3530-1700
Mám tam vrtulku 6x4 elektro. Je to trochu mixér.
Zkoušel jsem různé vrtule, a tady byl poměr odběr/rychlost/výkon v poměru, co mi vyhovuje.
Kdysi jsem to tady popisoval, jak jsem měřil odběry.
eM.
eM.
Děkuji Všem za rady kluci.
Raději se ještě poohlednu, jestli někdo v okolí olomouce by mi s tim neporadil.
Jsem si dneska našel chvilku a přidělal Easymu osvětlení.
Omlouvám se za kvalitu videa, ale v bytě my všechny přístroje stávkují
Krásná práce
Hezké, hezké...
Kolik máš váhu? Aby ti to ta plechovka všechno uvezla
eM.
eM.
Žádný problém. A kdyby se dvoučlánku nechtělo, tak tam prdnu tříčlánek a bude to nahoře hned. Z váhy strach nemám. Kamera nic neváží a ta trocha lepenky...
A to tam máš stříďák, nebo původní 400? Ještě tam můžeš mít 400 12V,.. jinak bych chtěl vidět jak to ten 3čl rozchodí
eM.
eM.
Origo motor. Mám to několikrát ozkoušené. Takže žádné kecy prdy, beďary. To by jsi se divil co ten malý motor vydrží. Odkoukal jsem to od staršího chlapíka, co mi prodával prvního Easyho.
Když tak nad tím teď přemýšlím, tak nějaký stříďáček by se mi v tom líbil. Koukal jsem na odkazy na předchozích stránkách, ale bohužel všechny už jsou mimo fungování. Nekupoval teď někdo v poslední době z HK do Easyho stříďák? Régulátorů jsem si vybral hafec, ale s motorem už si nejsem tak jistý. Koukal jsem na inrunnery, ale těch tam moc není. Na outrunnera bych asi musel uříznout původní uložení motoru a udělat ho celé znova. To si nejsem zase ale jistý svojí zručností
EDIT: co toto kombíčko kluci - Combo set RAY B2835/16 + RAY 25A regulátor
Našel jsem ho v pár EasyStarech na RCAlbum
To Carlos64: Co jsi ,prosím Tě, použil na to osvětlení?
