Easy Star - pokračování
Hoki
Re: Easy Star - první let a pokus o zalétání
#796 Příspěvek od Hoki »
No já jsem dal dopředu kabiny bukový kolík 4mm a dozadu kabiny kousek kovového plíšku. Vše jsem lepil Epoxy-1200. No a jeden neodýmový magnet jsem dal naproti tomu plíšku do trupu. Nikdy to neupadlo a to ani při tlačených přemetech. Ty origoš držáky kabiny jsem nepoužíval hned od začátku a udělal si to po svým.
JamesT20
#797 Příspěvek od JamesT20 »
koupil jsem si stavebnici easy star ale co jsou tady odkazy na motor tak hC nemají skladem mohl by mi někdo prosím zaslat set stránek na regl a motor s hc který mají skladem. Dík moc vůbec se v těch motorech nevyznám
Model: Piper super cub LP od Hobbyzone
Model: Piper super cub od Pelikána
Vysílačka:Turnigy 9X 9Ch Transmitter
JamesT20
#798 Příspěvek od JamesT20 »
Zdravím pánové, chtěl jsem se zeptat jestli je možné v es vyměnit serva HS-81 za HXt900?
m.s.
#799 Příspěvek od m.s. »
to je to samý, klidně můžeš.
JamesT20
#800 Příspěvek od JamesT20 »
tak pokusím se to nějak spáchat pak dám foto
JamesT20
#801 Příspěvek od JamesT20 »
Ještě bych se chtěl zeptat jestli je možné použít motor EMAX GT2210/11 1470kV
MsouryM
#802 Příspěvek od MsouryM »
Ahoj, prosím o radu.
Dal jsem dohromady Easy Stara. Když jej hodím bez motoru leti krasně, jak straci rychlost začne se sklánět doprava. Pokud hodím letadlo s plynem, letadlo letí ale stále táhne doprava. Směrovka němá takovou sílu to ani přetlačit. První co jsem udělal, byla větší směrovka a trimem jsem tlačil, ale ani to nepomáhá. Nemůže to být špatné otáčení motoru? Mám tam stříďák. Vyosení tady jaksi nejde dodržet, jelikož je to tlačná, takže dolu a doprava neplatí. Když se dívám na motor je v ose trupu a směrem nahoru. Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
Ještě přiblblá otázka, jakým směrem se má točit tlačná vrtule? :lol:
Děkuji Martin
carlos46
#803 Příspěvek od carlos46 »
Vypadá to opravdu na vyosení motoru. Ničím jiným si to vysvětlit neumím. I mě se to malinko stalo. Ale dotrimoval jsem to směrovkou. Mám tam ale původní motor.
Vrtule se točí směrem hodinových ručiček, tedy pokud se díváš zezadu na model.
Zepředu je to opačně.
MsouryM
#804 Příspěvek od MsouryM »
Mno takže dneska bude následovat řezání a znovu usazování motoru. To mě moc nepotěšilo, ale počítal jsem s tím tak trochu. když mi to táhne doprava, tak musím vyosit motor doprava lehce je tomu tak?
Díky
carlos46
#805 Příspěvek od carlos46 »
To jsi nejsem úplně jistý. ALE asi je to tak.
MsouryM
#806 Příspěvek od MsouryM »
Co se mi nezdá ještě u Easy Staru je bovden tažený ke směrovce. Je to vcelku nešikovně uděláno. JBovden je přilepený k trupu a drát upevněn k pácena směrovce. Při zatočení směrovky do leva se drát blbě kroutí a dělá oblouk. Nepodařilo se to někomu elegantně a funkčně vyřešit? Mě napadlo pouze přesunot servo na zadek.
carlos46
#807 Příspěvek od carlos46 »
Jo, jo. Malý neduch. Popravdě směrovku vůbec nepoužívám. Zatáčím jen křidélky.
MsouryM
#808 Příspěvek od MsouryM »
Takže ty máš dodělávaná křidélka. Pokud se mi nepodaří poladit to padání na pravou stranu, dodělám je taky a budu to kompenzovat křodelkama jemně. Ale stejně mi to vrtá stále hlavou čím to může bejt. Uvidíme.
carlos46
#809 Příspěvek od carlos46 »
Easy se standartní směrovkou stejně špatně zatáčí. S křidelky je to legrace a létá se s tím krásně. A stalo mě to všude všeho asi tak 250 kaček.
MsouryM
#810 Příspěvek od MsouryM »
Vypadá to, že to u mě dopadne taky tak, tento vikend předělám ještě co mě napadá a jestli to nepomůže pustím se i do těch křidélek :D do kterých půjdu čase stejně :D
