Konektory 4mm gold.
TERAZKY
Konektory 4mm gold.
#1 Příspěvek od TERAZKY »
Ahoj, používa niekto k spokojnosti tieto konektory?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Sú to rovnaké ako na tejto akku.?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8579
Dík za info.
PEO
Re: Konektory 4mm gold.
#2 Příspěvek od PEO »
Ahoj,já je používám asi 5 let,zatím bez problémů :wink:
JBP
#3 Příspěvek od JBP »
Jenom bych se zamyslel nad tím, kolik jich potřebuješ a jestli není větší jistota v MP Jet. ty používám a jsou Ok.
Je škoda roztřískat drahé éro na konktor.
TERAZKY
#4 Příspěvek od TERAZKY »
Nie nie, to bude rozpájať iba silovú časť motor +reg.
Ten konektor na batérii z odkazu je tiež 4mm gold?
manek100
#5 Příspěvek od manek100 »
na baterii jsou alespoň podle popisu také tyto konektory.
PatMat
#6 Příspěvek od PatMat »
Zdravím,
pokud není závažný důvod to neudělat, doporučuji konektory mezi motorem a regulátorem nepoužívat a připájet kabely přímo. Ušetří se tím přechodový odpor, váha i problémy s náhodným rozpojením např. při vkládání baterie.
Tak to alespoň dělám já.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
AR1
#7 Příspěvek od AR1 »
PEO píše:Ahoj,já je používám asi 5 let,zatím bez problémů :wink:
Taky s nimi nemám potíže. Strašení zase o tom, že jestli nepoužiješ MP jet tak rozbiješ model, neřeš.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
corsair
#8 Příspěvek od corsair »
AR1 píše:
přesně tak
davos
#9 Příspěvek od davos »
Taky je používám a vše OK
davos & EasyCub, Swift II, Optic6
karo
#10 Příspěvek od karo »
Používám 3,5 a spokojenost.
Karel
fireball
#11 Příspěvek od fireball »
Jenom bacha na proudové zatížení, těch 93A, co tam píšou, je utopie. Už při 70A se pořádně hřejou. Do cca 50A dobrý. Při vyšších proudech radši 6mm a jinou konstrukci - bez pružné "síťky".
sechy
#12 Příspěvek od sechy »
Čau,
potřebuju radu.Mám dvoumotorové EDFko, a nevím jaký tam dát
vybíjecí konektor.
Je to pohon 4S, a motory mají výkon 650W.
Zpět na „Elektropohon“
