Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
- Luboš ZLÍN
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
netřeba nic zakládat - přece
viewtopic.php?f=16&t=46485&hilit=gama+2100
Jsem to blbe napsal, proste Gama ma svuj prostor tak proc o ni psat zde, to je celkem zbytecne. ja myslim, ze o Bete je stale co psat. Docela by me zajimal takovy ten tuning, uhlikove zpevneni trupu, a tak podobne.
Bylo by fajn sem dat nejake ty fotky.
Beta 1400, FS-CT6B, HPI HELFIRE 4,6, Nomadio React, Duratrax Vendetta ST
Tak jsem byl dnes poprvý lítat s novou Betou a paráda.
Na baterku 2200 jsem lítal kolem třičtvrtě hodiny. Jsem úplný začátečník, takže jsem předtím asi 3 hodiny blbnul na RealFlight G4 s modelem EasyStara, kde jsem nedokázal přistát a musím říct že v realitě je to celkově daleko jednodušší. Člověk na tom poli aspoň něco vidí a ne jak na monitoru jakousi zubatou tečku. Ale je fakt že ty reakce letadla na simulátoru jsou hodně podobný skutečnosti.
Měl jsem jen jedno menší neřízený přistání na čumák, kdy jsem letěl moc nízko, letadlo v zatáčce ztratilo rychlost (bál jsem se totiž lítat s větším plynem), já zazmatkoval a natočil křídýlka opačně než jsem měl. Už schne lepidlo a zítra vyrážím zase na kopec.
Konečně jsem se po týdnech čtení rcmanie taky dostal mezi "piloty" (i když si Beta někdy vybírala sama, kam poletí a můj názor jí moc nezajímal
Gratulace k prvnímu letu. Trocha lepidla modelu neuškodí a většinou potom lítá lépe než nové ( je to asi tím, že pak se už člověk o něj tolik nebojí).
Pokud to není nutné, nelítat pomalu a nízko.
- mkyral
Tak dneska fajné polítání. S jednou baterkou 35 minut, pak mi už trnula ruka (přece jen jsem dlouho nelítal, tak se to nemusí projevit). A před večeří to bylo s druhou baterkou 45 minut a nebýt toho, že jsem musel končit, tak by to vyšlo na hodinku
Akorát budu muset něčím nastříkat křídla, když jsem byl hodně vysoko, tak se Beta špatně četla.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
Graupner MX-12
Zdravim, nemel by nekdo z vas na prodej prijmac ke CADETOVI? Potrebuji docasne nez splasim neco lepsiho
diky za odpoved
- Ancistrus01
Tak co pilotové
Budu zkoušet to letani na vodě s nějakyma upravama tak pak pisnu
Když tak koukám na novýho bixlera 2 proč neudělat klapky na Betě? Tady dobrý video, nezkoušel to už někdo?
klapky
http://www.youtube.com/watch?v=ywbb_YYF06I&feature=channel&list=UL
Hodně dlouhý polítání
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YOkXTBNqHRs#!
klapky
neměl by jste někdo tip jak lze sehnat nový průhledný plastový kryt kabinky na BETU v3?
Nebo z čeho jí lze jednoduše vyrobit? Díky za rady
Turnigy T9x-Frsky Open9x, Beta 1400 v3.0, Mustang P-51 EPP
- mkyral
Já dělal plastový kryt z pet flašky od Magnesie. Stačilo jen vybrat vhodné místo a vystřihnout. Akorát nevím proč, po zalepení se mi pilot pokryl jinovatkou. Vypadá jako kdyby uvnitř umrzl
Graupner MX-12
Graupner MX-12
mkyral píše:Já dělal plastový kryt z pet flašky od Magnesie. Stačilo jen vybrat vhodné místo a vystřihnout. Akorát nevím proč, po zalepení se mi pilot pokryl jinovatkou. Vypadá jako kdyby uvnitř umrzl
Tohle se mi stalo taky. Myslím si, že to způsobily výpary ze sekunďáku. Asi to chce tyhle průhledné věci lepit něčím jiným nebo to nechat déle odvětrat.
- mkyral
Tak jsem o víkendu zase trochu zalítal. Zkoušel jsem klapky, ale vždy mi pak šla Beta do vývrtky a k zemi. Nakonec jsem zjistil, že trimy křidélek nebyly po přepnutí v nule a proto to táhlo do strany. Na další pokusy ovšem, už nedošlo, opět a zase se mi při výměně baterie podařilo urvat kabel na konektoru u regulátoru (XT60). Při posledním pájení se trochu zdeformoval a odpojit baterii byl docela problém. Držel fest.
Včera večer jsem se s tím zase mordoval přes půl hodiny. Rozhodl jsem se konektor vyměnit za nový. A furt to nedrželo a nedrželo. Nakonec to drží, ale uvidí se, za jak dlouho to zase urvu. Dneska jsem objednával něco z číny, tak jsem si do balíku přihodil mikropáječku. Snad to příště půjde líp
Graupner MX-12
Graupner MX-12
Na to co popisuješ potřebuješ silnou pájku.
Když maš slabou tak jak to dlouho ohříváš tak se rozteče plast a nic z toho.
Chce to pořádně silnou pájku, oletovat drát oletovat samostatne konektor a pak dát k sobě a krátce prohřát, ale tak aby bylo vidět jak se cín rozlije.
Mělo by to být do 6sec pak kabel neutrhneš a zásuvka se nerozteče.
Nevím jakou micro páječku jsi objednal, ale na toto klasické hrotové micropáječky většinou nemají
- mkyral
Hmm, tak v tom případě bude 30W málo
Dělal jsem to trafopájkou do které jsem nacpal "věčný" hrot. Přišlo mi, že se to nehřeje tak dobře jak by mělo. Možná jsem ji už zlikvidoval, těch 10 sekund ohřívání jsem překročil několikanásobně
EDIT: 60W stačí, nebo to je pořád málo? Jak tak koukám, více než 60W tam nevidím.
Graupner MX-12
Graupner MX-12
- Ancistrus01
Musís mít hrot také hodně ohnutý, ale to snad víš
