Minicorado
Re: Minicorado
Ja aktualne vybiram podle sirky,aby se baterka vesla vedle reglu co nejvice dopredu.Idealne by se tam vesla 2650mah 20C,ale je zbytecne tezka. Budu muset hledat dal - idealni sire je do 20mm a vaha 190-210g.
Re: Minicorado
Přijde mi to trochu zcestný cpát do takovýho prcka baterku 2600mAh. Je to i z důvodu vyvážení éra? Nestačila by kolem 850-1300mAh ? Proč taková elekrárna ?
Re: Minicorado
S mensi kapacitou jak 2200mAh bych to blbe dovazoval. Ja bych tam taky rad hodil 2200mAh, ale bojuju s mistem. 2650mah jsem vybral jen kvuli jeji sirce, jinak kapacitu urcite nepotrebuji. Abych mel naprosty klid, potreboval bych nejakou max. 20mm sirokou a vazici 190-210g. Coz ta 2200mah turnigy splnuje jen vahou (bohuzel uz ne sirkou).
Re: Minicorado
Dneska jsem jen tak na zkousku polozil serva na motyla. Nooo nevim, jestli je schovam tak jako J-F. D47 totiz nemaji odsazeny tisicihran, jako 9mm hyperiony. A ted babo rad. Na fotkach jsem polozil servo +- tak, aby byla paka serva po usazeni do motyla schovana v trupu. A jak je videt, servo bude muset mit celo v trupu. Tzn. odfrezovat pomerne dost materialu v korenu motyla.
Serva jsou sice uzsi nez DS09, takze by krytka serva nemusela byt vyboulena, ale zase nemaji zadne odsazeni tisicihranu.
Hm, vaham jestli je to dobry napad tolik materialu odfrezovat.
Re: Minicorado
creagel píše:Dneska jsem jen tak na zkousku polozil serva na motyla. Nooo nevim, jestli je schovam tak jako J-F. D47 totiz nemaji odsazeny tisicihran, jako 9mm hyperiony. A ted babo rad. Na fotkach jsem polozil servo +- tak, aby byla paka serva po usazeni do motyla schovana v trupu. A jak je videt, servo bude muset mit celo v trupu. Tzn. odfrezovat pomerne dost materialu v korenu motyla.
Radeji bych ty tahla udelal venkem, 100% funkcnost je (nejen pro rostlinare) dulezitejsi nez vzhled. Kdyz udelas tahla bez vidlicek, jen z dratu, tak jsou skoro neviditelny
A nezapomen na spravny pomer prepakovani servo - kormidlo, aby jsi vyuzil drahu serva na maximum (tedy kratka paka na servu a dlouha na kormidlu). U techto relativne slabych serv je to dulezity! (viz mejl, co jsem ti psal pred casem)
Re: Minicorado
Nemate zkusenost s aku big power 2200mah 3s 35C? Vahove i rozmerove pro me dobry.Nezkouseli jste je nekdo?
Re: Minicorado
Vzhledem k tomu, že to bude baštit do 50A..tak tam můžeš dát cokoli...a Lipol je stejně loterie:-)
Re: Minicorado
Mrkni, jak to vyřešil Yuri ... myslím, že kdyby to šlo snadno vnitřkem, tak to tak udělá
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
http://www.PiNa.cz
Re: Minicorado
Dneska jsem nahodou narazil na vykres regulatoru ICE LITE 50. Na vykresu je bez chladice, muj kousek ma chladic (viz. foto). ICE LITE 75 ani ICE LITE 100 jej nemaji. Na internetu jsem nasel ruzne fotky (hw revize), kde na starych byl bez tohoto chladice (pozna se tak, ze kabel k prijimaci vychazi smerem k motorovym kabelum). Mate nekdo tuhle novejsi revizi s chladicem bez toho chladice (tzn. znova smrsteno bez toho chladice)? Nebo je to blby napad?
to PiNa: Zkousel jsem si jeste motyla a serva nafotit a pak si to v pocitaci namodelovat. Melo by to vyjit
Uvidim jestli si to dovolim jako J-F.
Re: Minicorado
Dneska jsem mel trochu casu,tak jsem si naivne myslel, ze z reglu odpajim kabely k motoru a motorovy pripajim rovnou k reglu (po zkraceni). Ale nejde to
Nechci na to sahat trafopajkou, ale pajkou s placatym hrotem to proste nepovoli.Nechci to ani prehrat.Cim to kurnik paji,ze to tak drzi
Aby se to tam vse veslo,tak to potrebuju odpajet a napajet regl primo na fousy z motoru.
Re: Minicorado
Prdeli jsem malem rozstipnul zidli, ale nakonec jsem kabely ze 100A ICE lite uspesne odpajel. I s obstaroznim a slabym nacinim. Tobe se to jiste podari taky.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Re: Minicorado
milost píše:Prdeli jsem malem rozstipnul zidli, ale nakonec jsem kabely ze 100A ICE lite uspesne odpajel. I s obstaroznim a slabym nacinim. Tobe se to jiste podari taky.
Ja se nebojim, ze bych to neodpajel. Ale nechci tim ten regl oddelat prehratim. Mam tu pajku s regulovatelnou teplotou a na 280-300°C to proste fakt nejde
Re: Minicorado
creagel píše:milost píše:Prdeli jsem malem rozstipnul zidli, ale nakonec jsem kabely ze 100A ICE lite uspesne odpajel. I s obstaroznim a slabym nacinim. Tobe se to jiste podari taky.
Ja se nebojim, ze bych to neodpajel. Ale nechci tim ten regl oddelat prehratim. Mam tu pajku s regulovatelnou teplotou a na 280-300°C to proste fakt nejdeTo zase tipuju na bezolovnatou pajku, kde je potreba vyssi teplota.
Ale ne...žádná bezolovnatá..jen máš malý tepelný výkon pájky. Ty regulované jsou naprosto na nic.
Re: Minicorado
To je pravda ze je slabsi - mam AOYUE 2901 a ta ma jen 70W. Pak mam jeste doma klasickou trafopajku a to je vse
To asi bude chtit neco 100W neregulovatelnyho,co?
Re: Minicorado
Mě se tedy Graupovo tvrzení moc nezdá - pokud je regl pájen podle RoHS (což je), tak stará mikropájka s maximem cca 300st C prostě problém mít bude bez ohledu na tepelnou kapacitu!
