T REX 600E PRO - novinka
Opravdu větší kousky.
FlyBear
Re: T REX 600E PRO - novinka
#1261 Příspěvek od FlyBear »
pkotatko píše:Ptam se protoze nevim jak je to na teto heli udelane. Na vsech jinych se to lepi na hridel.
I na téhle :D
Janek78
#1262 Příspěvek od Janek78 »
FlyBear píše:
Janek78 píše:No ono to prave ani v navodu neni znaceny ze by se to melo lepit, v navodu na stary 600 a 500 to ale je lepeny. Ta trubka je merka, uz jsem to dopatral. Diky
Prosímtě, v tom návodu je obrovským černým písmem jasně napsáno, cituji:
Please apply some CA glue to fix bearing on the torque tube,...
Na straně 14 (anglický originál k Rexovi 600 EFL PRO) tím začíná ten velký rámeček na spodku stránky (s nadpisem Tip to fix the torque tube)
Nevím, školy nemám, ale tenhle nápis snad nejde přehlédnout :D
Kromě toho, již jen selským rozumem, když to tam nepřilepíš,
tak si IMHO koleduješ o posun ložiska v trubce na nesprávné místo a tím i nevyhnutelnou havárku...
Tak to jsem si taky nevšiml a právě že mi to přišlo divný že by se nemělo lepit.
Ještě jedna věc než to sesadím, dle toho návodu se zaráží to ložisko od zadní části trubky tj. ve výsledku je uložené cca v přechodu nápisu na trubce "600 HELICOPTER" ?
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
Daniel Jiráček
#1263 Příspěvek od Daniel Jiráček »
je napsany lepit 5 ž 7 cm od středu trubky
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
Janek78
#1264 Příspěvek od Janek78 »
Daniel Jiráček píše:je napsany lepit 5 ž 7 cm od středu trubky
Tak jsem uplně blbej, čím víc do toho čučím tím je to horší. :D
Jdu pro metr.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
Daniel Jiráček
#1265 Příspěvek od Daniel Jiráček »
je to strana 14 uplne dole
Janek78
#1266 Příspěvek od Janek78 »
Daniel Jiráček píše:je to strana 14 uplne dole
JJ mám to, je to strana 16, a když to vemu rozmezí 5-7 cm od středu trubky vychází mi to akorát na 6 cm do toho nápisu helicopter, takže dobrý.
PS. ty už máš doseřízeno a zalítnuto?
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
Daniel Jiráček
#1267 Příspěvek od Daniel Jiráček »
ja jsem s tim mel hodne velky problem daval jsem tam hc3sx a ted jeste kontronik 80 snad to bude dobry serizeny ano ale zaletnuti cekam
Janek78
#1268 Příspěvek od Janek78 »
Tak paráda,
já než přijdou baterky (nakonec vyhrály 3300 Turnigy) tak budu mít složeno a půjde se taky na věc, jsem zvědavej až dáme vedle sebe pádlo vs bezpádlo :D
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
Janek78
#1269 Příspěvek od Janek78 »
Prosím zda je tu majitel 600 Pro v pádle aby mi poslal kontakt na SZ, potřeboval bych něco přeměřit.
Díky.
Trex 500
Trex 600E Pro
DX 7
janac.marek
#1270 Příspěvek od janac.marek »
Čo robím zle, keď sa mi 3GX nerozviety? Mám Roxxy BL-Controll. Receiver je napojený a nabindovaný a svieti. 3GX som poprapájal s receiverom podľa návodu. Ak som napojil servo priamo na receiver, tak sa hýbe. Roxxy mi však vôbec nepípne. Motor je napojený. Myslel som, že je Roxxy pokazený, ale ak napojím Programmer, tak sa zapne a ide konfigurovať. Ak samozrejme odpojím baterku od Roxxy, tak sa programmer nezapne, takže predpokladám, že konektory sú OK a baterky fungujú.
Vôbec neviem kde môžem robiť chybu.
Status LED na 3GX sa vôbec nerozsvieti.
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
janac.marek
#1271 Příspěvek od janac.marek »
Ma sa 3gx rozsvietit po pripojeni do pc cez to usb s odpojenymi ostatnymi kablami?
vadi voltage regulator medzi 3gx a baterkou?
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
papaya
#1272 Příspěvek od papaya »
musis mat sparovany prijimac s vysielacom, bez toho sa 3GX ani nerozsvieti. To iste plati aj pokial ho chces programovat cez PC. Pokial mas vsetko ako ma byt zapojene a funkcne tak moze byt problem v samotnom 3GXe.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
janac.marek
#1273 Příspěvek od janac.marek »
No prijimac samozrejme sparovany mam. Ale mam ho sparovany tak, ze 3GX vtedy zapojeny nebol.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
papaya
#1274 Příspěvek od papaya »
To je jedno kde bol sparovany, dolezite zasady
1, zapnuty vysielac
2, zapnuty prijimac
3, spravne pripojene 3GX
Pokial ani tak 3GX nefunguje, zjavne je vadne, overit jeho mozne u nejakeho kamarata
DX9
Goblin 570 + Spirit
janac.marek
#1275 Příspěvek od janac.marek »
Nikoho takého nemám.
Ale čo znamená správne pripojené 3GX? Keď som ho dal do PC, drivre vypýtalo, hoci soft sa s ním nespojí.
Ak zapojím baterku do 3GX battery input, z battery output dám do receivera do aileron napríklad a na bind dám bind plug (ROXXY nezapájam tera, len čisto baterka, receiver a 3GX). Zapnem to, receiver svieti, 3GX nesvieti (podľa mňa by mal). Zapnem Tx s párovaním a s receiverom sa spáruje, ale 3Gx stále nesvieti. Nemyslím, že mu vadí, že nie je nepojený do Roxyho a ani mu nechýbajú servá.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Zpět na „Heli - nad 500“
