Spitfire 1400mm warbird serie-těžiště
- tttomvlcek
Zdravím.Mám problém s těžištěm u tohoto modelu.V návodu je psáno 100 mm od náběžky.Vše nastaveno ,ale letadlo se chová jak když je těžké na zadek.Máte někdo zkušenost s tímto modelem a je tento údaj těžiště správný?dík
Katana S30 Easy Copter V6 Super GeeII ASW 24
Re: Spitfire 1400mm warbird serie-těžiště
To je od firmy FMS ? Jestli ano, tak hodně olova do čumáku, jinak se s tím nedá létat.
Mig 15 (Alfamodel), FW 190A (LM model), Fokker Dr.1 (VA models), Twinstar (Multiplex), Supermarine Spitfire (FMS), BF 109G (Parkzone), P-47 Thunderbolt (E-flite)
- tttomvlcek
Takže to udávané těžiště mají asi uvedeno špatně....Já už tam mám dost olova ,ale nedá se s tím přistávat vždycky vyplave a padá po křídle..
- tttomvlcek
tester1 píše:To je od firmy FMS ? Jestli ano, tak hodně olova do čumáku, jinak se s tím nedá létat.
jojo je to FMS
nevíš náhodou kolik ti vyšlo těžište?
Já ho mám 8.5 cm od náběžky u trupu a klidně by možná snesl 8cm.
- tttomvlcek
tester1 píše:Já ho mám 8.5 cm od náběžky u trupu a klidně by možná snesl 8cm.
dik moc vyladím to na 8 a snad už konečně si let užuji
