Minicorado
Re: Minicorado
Nakonec pujdu do kuzelu Pohodalet (http://www.pohodalet.cz/product.php?id_product=88) a vrtule aeronaut camcarbon 10x7 (http://www.rcshop.eu/aeronaut-camcarbon ... 17854.html). Doufam ze to bude dohromady pasovat
Re: Minicorado
ted je akce na Raptora za dvojku plus shipping 30$
http://www.r2hobbies.com/
Doktor
Re: Minicorado
creagel píše:Nakonec pujdu do kuzelu Pohodalet a vrtule aeronaut camcarbon 10x7
Abys postavil pohon na základě těchto hodnot - KV 1300 @ napětí 3S @ vrtule 10/7 a nemělo se jednat o pohon kterej znatelně plýtvá elektronama, tak by ten motor musel být velikosti minimálně 3542 ale ještě lépe 3548! Tedy motor o 2-3 řády větší než je 2218! Ale už mlčim.
Re: Minicorado
Resili jste na minicoradu vyoseni motoru? Je trup uz od vyrobce upraven pro vyuoseni motoru (napr. jako Maxion)? Nebo to delate nejak od oka (pripadne na to kaslete)?
A jeste dotaz ke kuzelum. Snazim se nekde senhnat ten od pohodaletu, ale jinde nez primo u vyrobce zatim nemam stesti. Coz je blby, protoze jsou z ruky a postovny by vyslo jako ten kuzel samotny
Nevite, zda se to necha objednat u nekoho, kdo prodava napr. i ostatni zbozi (serva, folie, ...)?
Re: Minicorado
Bral jsem kuzel u Kostky.
Re: Minicorado
Vanouch ma vetsinou komplet sortiment beznejch pohodaletu skladem, vzdy kupuju u nej na krame a jeste se mi nestalo, ze by ho nemel a kdyz sem potreboval atypickou kombinaci tak mi dokonce ze dvou slozil jeden ... to je pristup ...
jinak Michal to ma od vyroby vyosene tak, ze to neni potreba menit ....
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Re: Minicorado
creagel píše:Resili jste na minicoradu vyoseni motoru? Je trup uz od vyrobce upraven pro vyuoseni motoru (napr. jako Maxion)? Nebo to delate nejak od oka (pripadne na to kaslete)?
U rychlých elektrovětroňů, mezi které se dá MiniCorado zařadit, se motor nevyosuje.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
http://www.PiNa.cz
Luboslav
Minicorado
A jeste dotaz ke kuzelum. Snazim se nekde senhnat ten od pohodaletu, ale jinde nez primo u vyrobce zatim nemam stesti. Coz je blby, protoze jsou z ruky a postovny by vyslo jako ten kuzel samotnyNevite, zda se to necha objednat u nekoho, kdo prodava napr. i ostatni zbozi (serva, folie, ...)?
Vyosenie 1-2stupne dole a 1 stupen vpravo. Ale aj tak to nepomoze a kazdy rychly elektrovetron sa pri slusnej motorizacii bude vzpinat a treba mixnut motor s vyskovkou.
Kuzel od Pohodaletu najdes aj na Topmodelcz.cz.
Ľuboslav Nagy
Re: Minicorado
PiNa píše:creagel píše:Resili jste na minicoradu vyoseni motoru? Je trup uz od vyrobce upraven pro vyuoseni motoru (napr. jako Maxion)? Nebo to delate nejak od oka (pripadne na to kaslete)?
No, ze by pak tohle Dalibor nevedel a vyosoval Energica
Re: Minicorado
To určitě ne. Je to tak, u rychlých větroňů (F5B, hotlinery atd) je vyosení dolů a doprava 0-0 ...
U klasických letadel, nebo pomalých větroňů je to samozřejmě jinak ... a je to docela alchymie ...
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st17864923
Obvykle stačí vyosit 1-2 stupně.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
http://www.PiNa.cz
Re: Minicorado
Ja jen ze na tvych strankach Dalibor u stavby Energica pise:
ENERGIC má při dodání předek uříznutý pro kužel 36mm. Já jsem použil kužel 38mm, proto jsem přední část trupu zbrousil na tuto míru s tím, že je přepážka rovnou usazena pod 2 stupni vyosení doprava.
A z vlastni zkusenosti musim rict, ze Energic leta pod motorem krasne a rozhodne se neplouzi
Re: Minicorado
Tak to máš asi pravdu
Ale u omotorovaných oštěpů se to nedělá ... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=155474
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
http://www.PiNa.cz
Re: Minicorado
PiNa píše:Tak to máš asi pravdu
Aha, nova zkusenost. By me zajimalo kde je ta hranice
Co Viking? Nebo F5J masinky? Pylonaka urcite nikdy mit nebudu, tak ten me nezajima
Re: Minicorado
U pylonů se nevyosuje vůbec:
No side or down thrust is required when spinning a small fast revving prop and flying at high speed. The torque and P-factor are felt only when flying slow and at high pitch attitudes which is rarely the case when flying F5D.
For sport flying do what you like and don't worry.
Takže asi tak
Co jsem mluvil s Daliborem, tak se prý většinou snaží motor aspoň trošku vyosit, ale v některých trupech to jednoduše nejde.
Takže asi tak
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
http://www.PiNa.cz
Re: Minicorado
Luboslav píše:...
Vyosenie 1-2stupne dole a 1 stupen vpravo. Ale aj tak to nepomoze a kazdy rychly elektrovetron sa pri slusnej motorizacii bude vzpinat a treba mixnut motor s vyskovkou. ...
Ale ale... s mixom motora do výškovky hádam budú mnohí nesúhlasiť.
Každý model s dostatočne vysokým uhlom nastavenia výškovky a príslušnou zásobou stability pochádzajúcej z pozunu ťažiska pred neutrálny bod, sa vzpínať asi od určitej rýchlosti bude...
Ale rýchle modely je často rozumné vyvážiť naozaj blízko neutrálneho bodu a zostávajúci maličký uhol nastavenia, môže kompenzovať práve mierne vyosenie motora dolu a výsledkom by mala byť rovná čiara letu bez ohľadu na rýchlosť a na motor.
T.j. pri Dive teste, takmer rovná čiara, pri pridaní, zrýchlenie v smere kam smeroval predtým, pri poryvoch vetra ako reakcia jednoducho nič alebo nanajvýš ploché poskoky bez zmeny smeru..
Osobne mi najviac vyhovuje takéto nastavenie na takmer všetkom, aj na pomalých hračkách, a to práve kvoli tým nárazom vetra.
To vyosenie motora dolu pomáha len na to, aby mohol byť uhol nastavenia nenulový a aspoń nejakú stabilitu to malo - pri krúžení v termike. Samozrejme u pyloňáku to je nanič.
