Hitec AURORA-9
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1831 Příspěvek od petertn »
Dik, nechcem to do volcana pchat na vrch
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
HonzaHenzl
Re: Hitec AURORA-9
#1832 Příspěvek od HonzaHenzl »
Hm, děkuji za info. Tak nakonec to bude 9ti kanál. Chci tedy změřit napětí pohonných aku - motorových. Co k tomu tedy potřebuji. jen nějaký senzor? Jaký? Nejlépe link prosím.Tu telemetrickou rozvodnou desku ne?
mijou
Re: Hitec AURORA-9
#1833 Příspěvek od mijou »
Ak chces merat len napatie poh.aku, nepotrebujes nic. Prijmac budes napajat priamo z poh.aku cez SPC konektor prijmaca. Napatie sa ti potom bude zobrazovat priamo na vysielaci.
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1834 Příspěvek od Woita »
Jestli bude v modelu jen jedna baterie (tj. nebudeš mít zvláštní baterii na napájení elektroniky a druhou na motor), tak nepotřebuješ ani žádný senzor. Přijímač napájíš přímo z palubní baterie (je jedno jestli jí říkáš motorová nebo jinak) a přijímač to sám změří, do Aurory pošle údaj a ta ti to ukáže na displeji :)
kavonik
Re: Hitec AURORA-9
#1835 Příspěvek od kavonik »
Mám Auroru 9 verzia 1.08 v češtine. Vypnutie vysielača pri nečinnosti mám nastavené na 10 min. Vysielač po 10 min uloží a vypne. To by bolo v poriadku. Ale keď ho zapnem po 1dni je batéria vybitá. Nevie mi niekto poradiť prečo sa batéria vybije?
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1836 Příspěvek od petan64 »
kavonik píše:Mám Auroru 9 verzia 1.08 v češtine. Vypnutie vysielača pri nečinnosti mám nastavené na 10 min. Vysielač po 10 min uloží a vypne. To by bolo v poriadku. Ale keď ho zapnem po 1dni je batéria vybitá. Nevie mi niekto poradiť prečo sa batéria vybije?
Přečti si pořádně návod - je tam jasně uvedeno, že tohle není úplné vypnutí, je to jen režim se sníženým odběrem (něco jako uspaný notebook, který ale pořád vybíjí baterie malým proudem). Takže pokud vysílač nepoužíváš, vždy ho musíš vypnout vypínačem!
Stalo se mi, že jsem při nastavování modelu nechal vysílač déle zapnutý, ten se sám uspal a já ho potom zapomněl vypnout. V noci jsem se potom divil, co že to stále píská - byla to skoro vybítá Aurora :) V tomto režimu vysílač uživatele neupozorní - nesvítí ani nebliká, ale až po vypití baterie začne pravidelně pískat... Abych to už nepřehlédl, nalepil jsem pod hmatník vypínače výraznou červenou fólii, která je vidět v zapnuté pozici.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1837 Příspěvek od Dejfak »
Že bych Auroru nevypnul se mi nestane.
Jak tam mám hlídání přes SPC tak vždy po odpojení aku začne řvát což ně přkně štve!
kavonik
Re: Hitec AURORA-9
#1838 Příspěvek od kavonik »
Chlapci ďakujem vám za odpoveď. Pomohli ste mi zorientovať sa v tom, lebo som si myslel, že je chyba vo vysielači. V mojom návode sa nikde nepíše o hybernácii, ale o tvrdom vypnutí.
-Automatické vypnutí vysílače pro případ, že byste jej ponechali omylem zapnutý.
Viete je to prkotina, človek si ma dávať pozor, ale vysielač za tú cenu už to mal riešiť ináč. Aspoň zvukovou signalizáciou ako u iných firiem.
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1839 Příspěvek od petan64 »
S tím souhlasím, snad se to v novém SW taky změní... Já se omlouvám za chybné doporučení, v manuálu to asi opravdu není jasně zdůrazněno. Upozorňuje na to Alan T. (Hitec) v následujícím odkazu:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13027136&postcount=264
Je to sice anglicky, ale Google si s tím nějak poradí :) Doporučuji prostudovat i další témata. Je tam hodně dobrých doporučení a návodů, jak řešit potíže a různá nastavení.
midiborec
Re: Hitec AURORA-9
#1840 Příspěvek od midiborec »
Tak mi to nedalo a psal jsem jen tak z nudy do Hitecu kdy planují nový firmware do aurory9 a odpoved je tato:
Kód: Vybrat vše
Yes, in the near future. Sorry, I don't have a specific date or list at this
time.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1841 Příspěvek od petan64 »
Již brzy, ale stále neví kdy - to je odpověď jako z poslanecké sněmovny... :D Jsem zvědav, kolik chyb odstraní a jaké nové se objeví... Snad už budou alespoň přesnější stopky. A nezapoměňte, že po aktualizaci bude nutné nové nastavení všech modelů, hlavně složitějších mixů!
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1842 Příspěvek od Woita »
petan64 píše:...A nezapoměňte, že po aktualizaci bude nutné nové nastavení všech modelů, hlavně složitějších mixů!
A to je právě ta pruda! Vím že se to tu dost probíralo (ta nutnost nového napípání), ale když si představím, že tam mám dvoumotorák s mixama motorů se směrovkou a podvozkem, všelijaké mixy kombinované motor/klapky/křidélka u mého oblíbeného Viruse (sám už ani nevím, jak jsem to vyčaroval), a taky vrtulník s křivkama všeličehos, tak na mě jdou mrákoty.
Nejhorší je, že to není jen to napípat, ale pokud zruším ve vysílačce všechny modely a pak je kompletně budu nastavovat znova, tak to znamená všechno znovu zalítnout, nastavit subtrimy, trimy, ...
Leda se pokusit si všechno zapsat a vrátit to podle číslic, ale je toho moc...
Mám nutkání po updatu nechat modely napípané tak jak jsou a lítat dál.
Hodně se kolem toho dělá duchařina, jako že to funguje a pak najednou ne, třeba při určitých kombinacích něčeho s něčím atd.
Tak nevím...
Ale na novej FW se samosebou těším!
Schválně, kdo sem první napíše, že je na světě!!!
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1843 Příspěvek od Dejfak »
Po minulich zkušenostech mám všechny modely nafocené.
Proste u každého modelu mám vyfocene všechny obrazovky Aurory
Je to sice u jednodušších modelů kolem 80 fotek ale když jsem to po trablích z Aurorou dělal 3x doroka tak se to hodilo
mior
Re: Hitec AURORA-9
#1844 Příspěvek od mior »
Uložiť pomocou HPP-22 a naspäť asi nepomôže, že?
Inak som sám zistil, že niektoré mixy a funkcie nefungovali...
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1845 Příspěvek od Woita »
Ten Save a Load přes HPP-22 asi z principu nemůže fungovat (a chápu to), protože si představím že při napípání se zanesou do nějakých chlívečků nějaké hodnoty. Při novém FW jsou ty chlívečky jiné, jinde a může jich být jiný počet. Takže se správné hodnoty do chlívečků dostanou zase jen při novém napípání, nebo pak Save a Load ve stejném (novém) FW...
