závada serva cykliky savox SH 1350 na t rex 500
Vrtulníky do velikosti 500.
frantas
#1 Příspěvek od frantas »
Tak jsem v sobotu při staru roztočil rotor , vezmu za kolektiv a vrtulník se převrátil doleva tak rychle , že jsem jen zůstal koukat 8)
Šlo to přesně podle toho jak jsem vzal za kolektiv - pravděpodobně odešlo levé servo na cyklice
Po ráně pochopitelně vše fungovalo jak má a převody má OK .
Bylo poměrně horko - přehřátí serva ?
Odešlo Vám podobně servo ?
Chci koupit nové ale váhám zda nemám vyměnit raději všechny 3 ?
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Zba
Re: závada serva cykliky savox SH 1350 na t rex 500
#2 Příspěvek od Zba »
frantas píše:Tak jsem v sobotu při staru roztočil rotor , vezmu za kolektiv a vrtulník se převrátil doleva tak rychle , že jsem jen zůstal koukat 8)
A co kablík serva?Je OK?
OPR
#3 Příspěvek od OPR »
Zkontoluj serva silným tlakem při přejezdu. Přídržnou sílu servo má normální jen na přejezd, pokud ona závada je ta kterou si myslím, to servo začne být slabé.
Pokud jsi si jistý závadou v servech, každopádně serva zahoď.
frantas
#4 Příspěvek od frantas »
A měnit raději všechna serva ( mají 3 roky provozu )
OPR
#5 Příspěvek od OPR »
No, to je těžký, já pořád nevím, co se s těma Tvejma servama stalo.
frantas
#6 Příspěvek od frantas »
Pod zátěží jsem je zkoušel několikrát a to i hned po ráně - nic
Prostě jeden moment nešlo a teď chodí bez závad --potenciometr - elektronika serva přehřátí ??
OPR
#7 Příspěvek od OPR »
Tohle budeš muset rozseknout Ty.
Daniel Jiráček
#8 Příspěvek od Daniel Jiráček »
jo mohlo se ti to stát.prostě ti asi jen nenajel systém.vzdy po zapnuti prijmace zkontroluji chod serv všech pak až lítam uz se mi take stalo ze se mi to nenacetlo vse
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
OPR
#9 Příspěvek od OPR »
Co je to ten "systém" ? Bezpádlo jednotka, nebo přijímač?
Daniel Jiráček
#10 Příspěvek od Daniel Jiráček »
da se říct obojí v trex 500 esp mi spatne načetl príjimac(jedno servo nešlo,znovu spároval a dobrý) a 600 efl 3gx (elev.vůbec netuk,to lítám bez prijimace na 2 satelity,také znova spárovat ).jak říkám,kontroluji na zemi jak to jde tak zatim žádný problemy ve vzduchu.
midiborec
#11 Příspěvek od midiborec »
To je snad základ kontrolovat všechny serva vubec vše co se pohybuje jestli chodí tak jak má před startem.
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
IgorGSM
#12 Příspěvek od IgorGSM »
Tak to ja som asi paranoidny lebo pred kazdym startom "zamavam" cyklikou do vsetkych stran a ako nesiem vrtas na start tak si vsimam ci mi beha smykatko a cyklika podla toho ako mavam s heli...
Ako tak rozmyslam tak to budem mat asi chorobu este z cias T6AM27 ked som lietal sutazne V2 a F3J a par krat sa stalo ze v tej rychlosti som si neskontroloval ci mi mechanik zapol vypinac na vetroni a potom som sa uz len bezmocne pozeral ako mi pri vytahovani na silone skoncil v zemi...
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
error414
#13 Příspěvek od error414 »
tohle nam driv docela casto delalo spectrum, pri zapnuti nechodil kanal vrtulky, po znovuzapojeni baterky vse OK.
Logo 600 + spirit
frantas
#14 Příspěvek od frantas »
Většinou jsem kolektivem zapumpoval , tentokrát jsem projednou chvátal rychle nahoru a ejhle to byl tak krátký let až jsem nestačil koukat 8O .
Takže servo je vyměněné a halina po opravě . Dal jsem listy Spin Blades a pořád jsem nemohl odstranit vibrace na 1 i 2 plyn. Těžiště a vyvážení listů vpohodě , stopa v rámci možností , ze zoufalství jsem zkoušel lepit samolepky a študovat rozdíly 1 , 2 , 3 , samolepky na různých a hrůzných listech ( ještě že nemám šestirotor :lol: . )
Pomohla až výměna listů za bílé MS COMPOSIT - předtím jsem měl černé MS COMPOSIT a byly též vpohodě . Létám pádlo - tak nevím SB by měla být špička - no nevím - že by špatný pár .
Letu zdar a krtkům zvlášť
frantas
#15 Příspěvek od frantas »
Tak pokračování příběhu o servech savox
po 20 dalších startech začalo vynechávat servo vrtulky Savox , vrťas krásně škubal ocasem o 90° až jsem sahal po autorotaci - nakonec jsem to dotáhl na zem.
Podařilo se mi přistát vcelku 8O a ne v rozsypu .
Na zemi se servo zasekávalo v různé poloze a po jemném posunu páky dojelo do správné polohy - asi motor.
Tak to bylo druhé varování a to jsem předtím přemýšlel že vyměním všechna serva po tom co odešlo první servo na cyklice :lol: .
Takže výměna kompletně všech serv ( jsou tam stejně dlouho - že by hranice životnosti 3 roky létání :?: ) .
Po montáži nových serv Savox několik poznatků . Nové páky serv jsou z tvrdšího , ale i křehčího plastu - natočil jsem kloubek do nepřevrtané páky a páka praskla podél otvorů pro čepy :evil: ( zlaté staré páky ).
Drážkování je na nových pákách různě posunuté ( o půl zubu )-na servech cykliky jsem zkoušel 6 pák než jsem to poskládal tak aby byly stejně - nemám možnost nastavit neutrál serva na vysílači :? .
Zpět na „Heli - do 500“
