Hitec AURORA-9
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1816 Příspěvek od Dejfak »
A nemáš náhodou na obě křidélka jedno servo?
midiborec
Re: Hitec AURORA-9
#1817 Příspěvek od midiborec »
V týdnu jsem zjistil že když mam hlavni borazovku na aurore a necham pustené stopky jak dolu tak nahoru třeba na 5 minut a pak po vypršení je chci vyresetovat tak že chvili nanich podržim prst tak se sice vynuluji ale když si je pak otevřete přes celou obrazovku tak zjistite že vteřiny se nevynulovali uplně ... Zajímalo by mě kdy vydaji novej sw..
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1818 Příspěvek od petan64 »
pastakus.cz píše:Zdravím všechny
Potřeboval bych nutně poradit s nastavením Aurory 9, sem už z toho zoufalej. Potřebuju nastavit mix výškovka -křidélka a to tak že se s pohybem výškovky dolů zvedá vztak na křidélkách a opačně.Toto nastavení se prý hodně používá na combat modelech pro ostřejší obraty.Jenže když to nastavím v Prog-mixech tak mi jedno křidélko funguje správně a druhé se vychyluje na opačnou stranu, jenže já potřebuju aby se vychylovaly stejným směrem.Zkouším to už třetí den a porád nemužu přijít na to kde dělám chybu.
Chyba bude, že se to snažíš řešit přes volné mixy. Na tuto funkci je v režimu akrobatického modelu programový mix "ELEV to Camber" (česky Výškovka -> Camber, neboli změna zakřivení profilu s vychýlením výškovky). Najdeš ho v menu Model, ale asi až na druhé stránce (2/2). V tomto mixu nastavíš každé křidélko a klapku samostatně. Podmínkou je správná volba typu modelu (Acro) a křídla (nejméně 2 serva). V nastavení vidíš i graf závislosti výchylek na poloze kniplu výškovky.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
HonzaHenzl
Re: Hitec AURORA-9
#1819 Příspěvek od HonzaHenzl »
ČAU, tak jsem se rozhodnul pořídit auroru ke své staré DX7čce. Teď potřebuji poradit, chci osadit větroně se 4mi servy na křídlech (jedna polovina 2serva) a klasicky směrovka + výškovka a motor. Což máme 7 kanálů. Potřebuji křídla namixovat tak, aby mi křidélka a klapka chodili stejně - prostě aby po celém křídle byly křidélka a potom abych zapnul klasicky klapky na přistávací mód. U dx7 to se 7kanálem mixovat nešlo, páč jedno servo muselo do portu gear. Tak mi jde o to klika kanál mám pořídit. Navíc tam chci mít píchlé vario/gps a monitor napětí pohonných aku..... Snad se to dá pochopit :oops:
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1820 Příspěvek od Woita »
To ti nezbývá než 9 kanál (Optima9), protože se dělají jen 6,7 a 9 kanály. 7 kanálů by sice stačilo, ale na větroně je 9 nejvhodnější, protože jako jediná má dvě antény, takže na dálku je to to správné ořechové.
Tu GPS a další čidla budeš zřejmě připojovat přes telemetrickou ústřednu a ta má samostatný datový kanál, to ti žádný z těch 9 nezabere.
Pozn. U Aurory můžeš kanály připojovat zcela libovolně, žádný kanál nemá předepsanou nějakou funkci.
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1821 Příspěvek od Dejfak »
Vše co popisuješ se dá v pohodě nastavit dokonce na tyto funkce jsou už hotové Mixy takže to jen saktivuješ a doladíš.
GPS, napětí bat je o.k ale na Variu makaj takže není pro Auroru k dispozici, jedině externí.
Jestli máš dost místa tak o dobrý je ten 9ch jak popisoval Woita
HonzaHenzl
Re: Hitec AURORA-9
#1822 Příspěvek od HonzaHenzl »
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=47362
Tohle snad taky výšku ukazuje, ne?
Dejfak
Re: Hitec AURORA-9
#1823 Příspěvek od Dejfak »
To ano ale není to Vário
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1824 Příspěvek od petan64 »
Je pravda, že 7-kanálová Optima má jen jednu anténu, ale pro Tvé zadání nude stačit. Mám ji takto zapojenou v soutěžním Daiadalovi a s dosahem nikdy nebyl problém (max. barometricky naměřená výška byla asi 640m...). Napětí baterie je sledováno napájením přes SPC, ostatní senzory se zapojí na datový port pomocí telemetrické ústředny. Všechny potřebné mixy už jsou ve vysílači, stačí jen správně zadat typ modelu a vysílač sám nabídne příslušné mixy.
Jen doplním, že pro připojení dalších senzorů nejde použít žádný 6-kanálový přijímač. Tyto přijímače nemají datový port. Optima-6 umí jen monitorovat napájení přes SPC. Minima nemá žádnou telemetrii, má ale nejmenší hmotnost a nízký odběr.
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1825 Příspěvek od petertn »
so 7 kanalom, antena umiestnena na vrchu trupu za nabezkou 900m vyska cca 300m vzdialenost a v pohode ...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1826 Příspěvek od Woita »
petan64 píše:... Napětí baterie je sledováno napájením přes SPC....
Pokud chce použít přijímačovou + motorovou baterii... Pak přijímačová zapojená do SPC bude měřená Aurorou od přírody, a když bude chtít měřit i motorovou, tak pak musí měřit dodatečným čidlem přes telemetrickou ústřednu.
petan64
Re: Hitec AURORA-9
#1827 Příspěvek od petan64 »
Chce měřit pohonnou baterii, na to stačí SPC. serva bude napájet přes BEC.
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1828 Příspěvek od Woita »
petan64 píše:Chce měřit pohonnou baterii, na to stačí SPC. serva bude napájet přes BEC.
Tak to jo,
mě zmátlo to:"..monitor napětí pohonných aku..." - přeložil jsem si to tak, že přijímačové bude koukat přes SPC a pohonné že chce nějak monitorovat, takže třeba přes napěťové čidlo.
Doufám že jsem to zbytečně nezahustil. :)
Takže přes to SPC to bude v případě jedné baterie bezvadné. Musím potvrdit, že to měření přes SPC je dokonalé, neexistuje že by došla šťáva aniž by byl pilot dopředu varovaný. Dá se dobře nastavit, jak daleko dopředu to bude varovat. Lítám s tím i vrtulníkem, nelítám na čas a jsem spolehnutý na to varování, Funguje to. Pořídil jsem si i hlasový výstup, takže to ani nejde přehlédnout, nehledě na to, ře Aurora pípá při dosažení nastaveného prahu.
V tom případě se musím trochu opravit, stačil by i 7-mi kanál, dosah i s tou jednou anténou je za hranici viditelnosti, mám to opakovaně vyzkoušené :D Stejně ale do větroně bych raději dal tu devítku, rozdíl v ceně není velký, spíš jestli se rozměrově vejde. Ty dvě antény u Optimy9 jsou sichr když máš uhlíkový trup a bojíš se zákrytu antény s trupem.
Tak hodně šťastných návratů z výšky!!!
petertn
Re: Hitec AURORA-9
#1829 Příspěvek od petertn »
Skusal niekto ako sa gps senzor sprava v laminatovom trupe vetrona?
Woita
Re: Hitec AURORA-9
#1830 Příspěvek od Woita »
petertn píše:Skusal niekto ako sa gps senzor sprava v laminatovom trupe vetrona?
V laminátovém mi funguje s plou sílou, prochází to bez zeslabení. Uhlík vadí moc, přes ten to vůbec neběží.
