Ako zvacsit dieru na vrtulu APC
flyabit
#1 Příspěvek od flyabit »
akym sposobom robite vacsiu dieru do APC vrtule? APC maju okolo 6mm otvor a potrebujem ju dostat na 12mm unasac . Vrtakom to robit je blbost, asi rozumne by bol asi rucny vystruznik .
Naposledy upravil(a) flyabit dne čtv 12.07.2012 15:04, celkem upraveno 1 x.
JmX
Re: ako zvacsit dieru na vrtulu
#2 Příspěvek od JmX »
normálně vrtám ve stojanové vrtačce, díry jako fík. :D
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
Zba
#3 Příspěvek od Zba »
flyabit píše:akym sposobom robite vacsiu dieru do APC vrtule? APC maju okolo 6mm otvor a potrebujem ju dostat na 8mm unasac . Vrtakom to robit je blbost, asi rozumne by bol asi rucny vystruznik .
Normálně vrtákem.Většinou se to pěkně trefí.
Dejfak
#4 Příspěvek od Dejfak »
Stojanovku nemam, vrtám aku vrtackou ale na revers.
Když jsem to bral normálně tak se vrták okamžitě kousnul a ujel ke straně.
Michal Matějka
#5 Příspěvek od Michal Matějka »
vrtám a vždy bez problému
kroxigor
Re: Ako zvacsit dieru na vrtulu APC
#6 Příspěvek od kroxigor »
Správný nástroj se jmenuje výstružník na vrtule.
Woita
#7 Příspěvek od Woita »
kroxigor píše:Správný nástroj se jmenuje výstružník na vrtule.
Tak to je maso! Nevěřil bych co se všechno dělá :lol: :lol: :lol: Líbí se mi, já si ho snad koupím!
Jirka 72
#8 Příspěvek od Jirka 72 »
Taky to vidím poprvé :roll: . Taky to určitě zakoupím. J.
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
flyabit píše:akym sposobom robite vacsiu dieru do APC vrtule? APC maju okolo 6mm otvor a potrebujem ju dostat na 12mm unasac . Vrtakom to robit je blbost, asi rozumne by bol asi rucny vystruznik .
spravne pises, ze "okolo" pretoze su to nekalibrovane a necentricke diery, na tu sa stredit vrtula neda ... je to SKUTOCNE 12mm? to je dost aj na kona, na to nie je APC pripravena, bud si isty ze sa neroztrhne a nedostanes polku do xichtu ... v kazdom pripade:
1/ ak je primer hriadela <=8mm tak nie je problem odvrtat dieru vrtule na 8mm akykolvek vrtakom < 9mm, vrtula je stredena na VLOZKU vrtule ktora sa zasuva do kalibrovaneho a centrickeho steredu vrtule zo strany unasaca ... opacna diera by mala byt dost velka na to aby bola okolo hriadele S VOLOU ... proste aby centrovala ta vlozka a nie ta kriva diera
2/ ak je priemer >8 tak musis odvrtat dieru zo strany matice vrtakom >9mm tak aby si neznicil tu kalibrovanu dieru z opacnej strany, proste zajdes tak hlboko aby ta spodna cast zostala neporusena ... v tvojom pripade aspon tou 12kou ... potom zo strany unasaca zvecsis TU CENTRICKU dieru vhodnym nastrojom .... pokial by si to robil zo strany matice, budes zvecsovat dieru ktora nemusi byt centricka a rozvazist vrtulu ... pametaj ze takto upravena vrtula to ma nahnute a v nijakom pripade sa nemozes spoliehat na otacky ktore zarucuju, uplne kludne to moze v strede prdnut
igorb
#10 Příspěvek od igorb »
najprv treba pozriet co je maximalny rozmer toho vystruznika
AF/cz
#11 Příspěvek od AF/cz »
OMFG to je otázka :lol: A utíráte se levačkou nebo pravačkou?
Ticcino
#12 Příspěvek od Ticcino »
O vystruzniku na vrtule jsem uvazoval ale imo je na pytel. Radsi jsem poridil sadu kvalitnich vrtaku 1-10mm odstupnovanych po 0.5mm. Tocim to rucne, upnute do sklicidla. Co to mas za vrtuli ze potrebujes prumer 12mm? To si nech pomalu udelat v nastrojarne. Kvalitni vrtak tohoto prumeru uz moc nevyuzijes.
Dejfak
#13 Příspěvek od Dejfak »
když se díra nepovede tak udělat ještě větší a použít toto
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... cts_id=418
Bohužel je to jen na malé unašeče.
AR1
#14 Příspěvek od AR1 »
používám toto:
http://shop.bld.cz/Fotografie/Zbozi/Ori ... ak_hss.jpg
Z jedné strany, z druhé strany a střed vrtule normálním vrtákem. Ten už má vedení a nikam se nekousne.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
flyabit
#15 Příspěvek od flyabit »
Sorry povodne tam bolo zvacsenie diery na 8mm , ale nieco som chcel editovat a dal som tam omylom 12. Pisal som to v robote a niekto ma vyrusil a zavrel som to s 12mm.
Zpět na „Dílna“
