Vysílač DX7
- HonzaHenzl
Re: vysílač dx7
lidičky pomoc. Mám cularise, DX7 + AR7000. Potřeboval bych následující mixy: Křidélka aby chodily po celém křídle, nemohu na to přijít. Potom serva u trupu aby fungovaly jen jako klapky. Jde to vůbec?????
- sechy
Re: vysílač dx7
Mám otázku.
Dneska jsem lítal s větroněm, a v bezmotorovém letu se mi
spustil motor asi na čtvrt plynu, a asi za tři vteřiny zase vypnul,a
cukly serva křidélek.Asi to byl výpadek signálu.
Byl jsem tak sto metru daleko.Stává se to?Nebo mam nějaký problém?
Používám DX7 a Orange 6ch se satelitem
- Colin1000
Re: vysílač dx7
Nevím jak Orange, ale u orig. přijímačů je dioda, která v případě ztráty signálu začne blikat (jinak trvale svítí). Pokud tedy dioda blikala, tak ano došlo ke ztrátě signálu. A určitě bych tento problém řešil.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
- sechy
Re: vysílač dx7
To mě samozřejmě nenapadlo se podívat.
Ale četl jsem že když přijímač ztratí signál, tak to chvilku trvá
než naskočí satelit.Výpadek signálu jsem zažil u starého radia
a letadlo šlo rovnou k zemi.Ale tohle normálně klidně letělo.
Re: vysílač dx7
S originalem se ti to stalo taky nebo jen s kopii Orange? Mne nesmi Orange do domu, mam s nim spatne zkusenosti. Byt tu samozrejme vsichni napisou, ze maji jen ty nejlepsi...
Re: vysílač dx7
Scarabe nevim proč. Pokud ti orange nevyhovuje tvůj problém tvoje peníze. Ale jedno je jisté orange je 1000 krát lepší než průserové ar500 apod co kolabují na potkání...
"Šmirgl to jistí!"
- sechy
Re: vysílač dx7
S AR 500 se mi to stalo jednou, ale to šlo letadlo hned po křídle dolu.
Když ale zkoušim dosah na zemi, tak má bez problému 400M.
Asi je to blbost, ale stalo se to vždycky v místě kde jsou zakopaný
telefoní kabely,a optickej internet.Kamarád měl kdysi set ASW, a stávalo se mu to tom taky.Ale to je asi nesmysl.
Nedávno jsem přešel na Li Pol,ve vysílači.Tim to taky snad nebude.
Re: vysílač dx7
Hunger píše:Scarabe nevim proč. Pokud ti orange nevyhovuje tvůj problém tvoje peníze. Ale jedno je jisté orange je 1000 krát lepší než průserové ar500 apod co kolabují na potkání...
Zatimco ja se tu snazim pomoct, ty tu hned hazes spinu na vsechny ar500. Trosku tolerance a kolegiality, pane. Vyslovil jsem jen svou zkusenost. Tve tvrzeni "1000x lepsi" bych rad videl podlozene, napriklad nejake mereni nebo statistiku 50 kusu. 2-3 kusy pro me nemaji vahu, protoze bychom si akorat protirecili.
sechy: pokud se to opravdu deje jen v jednom miste, tak na to bacha. Nemas nejaky levnejsi ero, ktery bys venoval osudu, kdyz to tam spadne?
LiPolkou si myslim, ze to opravdu nebude. Napeti je jen o krapet vetsi. Sam vlastnim DX7 uz par let a nikdy problem nebyl (i tu LiPolku mam). Tou optikou myslis kabely v zemi? Kdyby vzduchem, ano, uz se mi to kdysi doma stalo. V zemi mi to prijde ale opravdu prapodivne.
V tomto se lisi DSM2 a FASST. DSM2 si zamkne dva kanaly a kdyztak prepina mezi nimi. FASST prepina za behu. Z meho pohledu je to bezpecnejsi, nicmene tehda pro me byla DX7 ta nejlepsi varianta. Zaruseni, jak jsem napsal, jsem zazil doma a pak i venku, nekolikrat. Vim ale, ze problem byl v letadle. Bylo nutne spravne natocit anteny.
- sechy
Re: vysílač dx7
Já to budu ještě zkoušet.Tak uvidíme.
Hlavně mám strach aby to neuletělo, a neudělalo nějakou paseku někde.
Re: vysílač dx7
Proto rikam pozor na to. Asi jako prvni bych zkusil letat v dane oblasti s originalem - pujc si od kamarada, i nejaky jiny, ale origos.
Ze bys ztratil signal uplne a ero odletlo, toho bych se nebal, ale i ty vypadky mohou zpusobit, ze si ero rozsekas :-/
Re: vysílač dx7
Nazdar pánové. Chtěl bych zjistit od uživatelů DX7, jestli využíváte programovatelné mixy. Chtěl bych spíše oslovit helináře. Děkuji za info.
EDIT: omlouvám se,správně má být napsáno PROGRAMOVATELNÝ MIX
Naposledy upravil(a) milode dne pon 23.07.2012 9:45, celkem upraveno 1 x.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Re: vysílač dx7
milode píše:Nazdar pánové. Chtěl bych zjistit od uživatelů DX7, jestli využíváte automatické mixy. Chtěl bych spíše oslovit helináře. Děkuji za info.
co je automaticky mix?
Logo 600 + spirit
Re: vysílač dx7
error414 píše:milode píše:Nazdar pánové. Chtěl bych zjistit od uživatelů DX7, jestli využíváte automatické mixy. Chtěl bych spíše oslovit helináře. Děkuji za info.
Už jsem se opravil,špatně jsem se vyjádřil.
Re: vysílač dx7
Jsem letadlar, byvaly helinar, stale s DX7, Mod 2. Programovatelne mixy vyuzivam, u nejakeho modelu jsem dokazal uz pouzit i 3. Ale nejsem kdovijakej profik, takze bacha
Vesmes je vyuzivam na zamknuti plynu (aby mi na to nakej vocas nesahnul a ja si neusek prsty).
Co konkretne te zajima?
Re: vysílač dx7
Ahoj mně by zrovna docela zajímalo jak děláš ten zámek na plyn , právě to řeším u scouta, je tam blbej přístup k bateriím, a jednou jsem si při manipulaci škrtnul rukávem o knipl plynu a málem mně to skalpovalo! Následně na vypínač baterie v letadle jsem 2x spadnul, takže vypínač už NE.
Zámek plynu by byl fajn!
http://utu79.rajce.idnes.cz/
MX 2 -Scout, Beta 1400 ,Spektrum DX7, Mini Bee, a buggyna.
